  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • W WW1983
    @marcuskl
    Habe die auch schon getestet. Bei mir funktioniert die auch nicht. Aber auch die integrierte Light Card funktioniert bei mir nicht. Kann nur licht an und aus machen, aber mit der Card nicht die Dimmfunktion nutzen.
    N
    N
    nelzon
    #272
    @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @marcuskl
    Hallo
    schon gefixed bekommen? Habe das selbe Problem
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • dontobiD dontobi
      Hat jemand von euch einen Dim Aktor von Homematic in Lovelace eingebunden?
      Ich habe es versucht... Das hier kam dabei raus...
      Zur Erklärung:
      Ich habe das Objekt LEVEL verwendet. Denn wenn ich das unter ioBroker -> Objekte von hand auf einen Wert von 75% setze, wird das Homematic Modul auch angesteuert.
      Zusätzlich habe ich eine Variable für Lovelace von Hand angelegt. Somit liegen auf dem einen Objekt 2 Variablen für Lovelace. Diese sind:
      • light.Licht___Wohnzimmer_1
      • input_number.Licht_Wohnzimmer_1
      Auf dem 2 Bild sieht man dann, dass ich 2 unterschiedliche Cards hinzugefügt habe. Die Light Cards ist mit light.Licht___Wohnzimmer_1 parametriert und setzt beim Ändern unter Lovelace das Objekt nicht auf den gewünschten Wert. Da passiert überhaupt nichts.
      Die andere Card ist eine Entities Card und mit beiden Variablen parametriert. Wie man sieht, wird bei der input_number "NaN %" angezeigt. Ändere ich den Wert über den Slider, so ändert sich der Wert des Objekts, aber in der Card bleibt der Wert auf "NaN %". Und die Variable light lässt sich ja (wie man sieht) nicht bedienen.
      Ich Stelle mit die Frage, ob ich den Channel nicht für Lovelace angeben muss (anstelle von Objekt LEVEL). Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Oder es ist am Ende ein Bug (Kombi aus HM Gerät und Lovelace).
      N
      N
      nelzon
      #273
      @dontobi "NaN %" liegt am Theme. stell mal auf das helle default Theme um und schaue ob es dann in Ordnung ist.
      • N nelzon
        @marcuskl
        Hallo
        W
        W
        WW1983
        #274
        @nelzon
        Nein, leider nicht. Ich habe aber absolut keine Ahnung vom programmieren. Kann es also nicht fixen.
        • M
          M
          mrMuppet
          #275
          Ich kann den Adapter leider nicht installieren.
          erhalte nur
          $ ./iobroker url "iobroker.lovelace"
          install iobroker.lovelace
          NPM version: 6.12.1
          npm install iobroker.lovelace --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          In file included from ../lib/nodejieba.cpp:3:In file included from ../deps/cppjieba/Jieba.hpp:4:In file included from ../deps/cppjieba/QuerySegment.hpp:8:In file included from ../deps/cppjieba/DictTrie.hpp:13:In file included from ../deps/limonp/StringUtil.hpp:24:../deps/limonp/StdExtension.hpp:19:12: error: no member named 'tr1' in namespace 'std'
          using std::tr1::unordered_map;      ~~~~~^
          ../deps/limonp/StdExtension.hpp:20:12: error: no member named 'tr1' in namespace 'std'
          using std::tr1::unordered_set;      ~~~~~^
          2 errors generated.
          gmake: *** [nodejieba.target.mk:106: Release/obj.target/nodejieba/lib/nodejieba.o] Error 1
          gyp
           ERR!
          build error
          gyp ERR!
          stack Error: `gmake` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
          gyp ERR! System FreeBSD 11.2-STABLEgyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/nodejiebagyp ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
          upload [6] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [5] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
          upload [4] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/style.css style.css text/css
          upload [3] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/lovelace.png lovelace.png image/png
          upload [2] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/js-yaml.min.js js-yaml.min.js application/javascript
          upload [1] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [0] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
          process exited with code 0
          Node.js
          v10.16.3
          NPM
          6.12.1
          freebsd
          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
          • M mrMuppet
            erhalte nur
            NPM version: 6.12.1
            2 errors generated.
            gyp
             ERR!
            build error
            gyp ERR!
            Node.js
            v10.16.3
            NPM
            6.12.1
            freebsd
            apollon77A
            apollon77A
            #276
            @mrMuppet Wie kommst Du denn zu diesem Installationsweg? Bitte einfach wie es sich gehört Admin nutzen.
            • apollon77A apollon77
              M
              M
              mrMuppet
              #277
              @apollon77 Habe es ganz normal im UI über "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" verwendet und dort iobroker.lovelace eingetragen. War das nicht richtig? Vielleicht ist auch meine FreeBSD-Installation noch etwas fehlerhaft (bin da gerade mit AlCalzone heftig am testen).
              • apollon77A
                apollon77A
                #278
                Beliebige Quelle will eine vollständige URL. https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace wäre korrekt
                sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #279
                  @apollon77 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Aber:
                  @Bluefox sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Es gibt wieder "noch ein" Visualisierungsadapter - lovelace.
                  Man kann das über npm installieren.
                  Admin => Adapters => Aus eigene URL installieren=> Beliebig => iobroker.lovelace eingeben.
                    M
                    M
                    mrMuppet
                    #280
                    Ok. Jetzt wird er unter Adapter als installiert angezeigt, aber unter Instanzen finde ich keinen Eintrag.
                    • M mrMuppet
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #281
                      @mrMuppet sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                      Musst du mit dem + Icon hinzufügen
                      • sigi234S sigi234
                        M
                        M
                        mrMuppet
                        #282
                        @sigi234 Danke! Das wars... 😁
                        • M
                          M
                          Matthias321
                          #283
                          Ich habe mir lovelace auch gerade installiert auf bei einer frischen Installation. Leider wird als Sprache dort Spanisch angezeigt. Bei allen anderen Instanzen ist die Sprache in Deutsch. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
                          • Snowboy99S
                            Snowboy99S
                            Snowboy99
                            #284
                            Bei der aktuellen Version werden keine Wettericons angezeigt,
                            Weiß zufällig jemand in welcher Datei der Link für die Wettericons hinterlegt ist? Bei mir Zeit der keine Icons an.
                            Danke ☺
                            • N
                              N
                              nousefor82
                              #285
                              Servus,
                              bei mir das selbe.
                              VG und Danke im Voraus.
                              • B4n4n3B
                                B4n4n3B
                                B4n4n3
                                #286
                                Nur für alle die ebenfalls Probleme haben das die "manuellen" Entities" angezeigt werden.
                                Ich hatte eine ganz jüngfreuliche iobroker Installation.
                                Dort hab ich noch keinen History oder SQL-Adapter installiert.
                                Ich habs einfach nicht geschafft manuelle Entities anzulegen. Räume, Funktionen alle angelegt.
                                Erst als ich den History-Adapter installiert hab, wurden mir plötzlich die manuellen Entities angezeigt.
                                Kann das jemand nachstellen und bestätigen?
                                • X
                                  X
                                  xADDRx
                                  #287
                                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                  • X xADDRx
                                    W
                                    W
                                    WW1983
                                    #288
                                    @xADDRx
                                    Sehr cool. Mal was komplett anderes. Kannst du mal den Code der jeweiligen Cars posten? Danke:)
                                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B4n4n3B B4n4n3
                                      W
                                      W
                                      WW1983
                                      #289
                                      @B4n4n3
                                      Ich hatte das selbe Problem. Habe aber nicht rausfinden können woran es lag. Hatte damals einfach eine alte Sicherung von ioBroker installiert und danach ging es. Den Grund habe ich aber nicht rausfinden können.
                                      • W WW1983
                                        @xADDRx
                                        X
                                        X
                                        xADDRx
                                        #290
                                        @WW1983 Klar.
                                        type: 'custom:banner-card'
                                        background: '#EDE7B0'
                                        heading: "\U0001F6CB Wohnzimmer"
                                        link: /lovelace/living_room
                                        entities:
                                          - entity: light.Philips_hue_Standlicht_on
                                          - entity: light.Philips_hue_Lowboard_on
                                          - entity: light.Sonoff_WZ_Tisch_POWER
                                          - entity: light.Sonoff_Highboard_POWER
                                          - entity: sensor.Temperature_Wohnzimmer
                                          - entity: climate.feucht_wohnzimmer
                                        Card ist: BannerCard
                                        • X
                                          X
                                          xADDRx
                                          #291
                                          Weiß jemand wo und wie ich die configuration.yaml finde bzw. bearbeite??
                                          33.2k
                                          84.3k
