  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #332
    @Rene_HM ich habe noch eine Frage, was hat Vorrang Anwesenheit oder Zeitplan?
    Beispiel:
    Wohnung wird um 7 Uhr verlassen (programmierte Temperatur 22 Grad), Temperatur wird abgesenkt von 22 auf 21 Grad. Jetzt hätte ich aber gerne bevor ich nach Hause komme, dass die Temperatur um 13 Uhr wieder auf 22 Grad angehoben wird, obwohl ich abwesend bin. Hat die Zeit dann Vorrang?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      Beispiel:
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #333
      @coyote nein. wenn um 13:00 Uhr eine neue Periode beginnt und zu diesem Zeitpunkt "abwesend" noch gesetzt ist, wird zwar die neue Temperatur verwendet aber gleich auch abgesenkt. Erst wenn "abwesend" zurückgesetzt wird, wird die Absenkung aufgehoben...
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #334
        @Rene_HM ok alles klar, das wollte ich wissen. Danke
        • dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #335
          Hi Rene,
          erstmal vielen Dank für den Adapter, ich teste ihn seit gut einer Woche. Ich nutze Raspberrymatic mit HM und HMIP Thermostaten und Fensterkontakten. Es ist für jeden Raum eine Gruppe vom Typ Heizung angelegt und alle Geräte sind den richtigen Räumen und Gewerken zugeordnet. iobroker läuft auf einem PI4. Im ersten Schritt habe ich Instanz0 mit einem Profil und einer Periode angelegt. Als Funktion ist Heizung eingestellt, der Pfad zum Feiertag-Adapter ist angegeben, der Pfad für die Anwesenheit, Sensoren verwendet ist angehakt, Mo-So, Feiertage wie Sonntag und die vordefinierte Heizperiode ist angehakt. Die Instanz hat alle Räume erkannt und die entsprechenden Thermostate wurden auch zugeordnet. Die Sensoren musste ich händisch eintragen. In Instanz0 habe ich 4 Räume aktiviert und gespeichert. Danach habe ich Instanz1 angelegt, diese mit einem Profil und 5 Perioden und Mo-Fr und Sa-So. Als ich die Instanz geöffnet habe, waren die Einstellungen der ersten Instanz übernommen worden. Ich habe dann den Haken bei den 4 Räumen von Instanz0 entfernt und bei den restlichen Räumen den Haken gesetzt und gespeichert. In den Objekten wurden von beiden Instanzen alle Datenpunkte der entsprechenden Räume angelegt. Öffne ich dann aber wieder Instanz0, sind dort die Räume aus Instanz1 angehakt. Hier scheint noch ein Fehler im Adapter zu sein.
          Im log kann man sehen, dass die Instanzen ca. alle 5 Minuten an die Thermostate senden, obwohl keine Änderung der Periode vorliegt. Dadurch geht der Duty Cycle der Raspberrymatic deutlich nach oben. Alle Thermostate stehen auf Manuell Mode. Habe ich hier eine Einstellung übersehen?
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          • HomeZeckeH Offline
            HomeZeckeH Offline
            HomeZecke
            #336
            Bevor ich das auch mal probiere, ändert der Adapter die Profile in meinen Homematic Wandthermostaten direkt oder werden in IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern?
            Grüße..
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • HomeZeckeH HomeZecke
              Grüße..
              holgerwolf
              #337
              @HomeZecke sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              Grüße..
              So isses...
                HomeZeckeH Offline
                HomeZecke
                #338
                Hey, danke. "So isses..." sagt es mir immer noch nicht ganz Eindeutig. Aber ich tippe mal Du beziehst Dich damit auf ...werden in IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern...
                Grüße..
                  Grüße..
                  holgerwolf
                  #339
                  @HomeZecke Sorry, hatte den richtigen Text "fett" hinterlegt: IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern...
                    HomeZeckeH Offline
                    HomeZecke
                    #340
                    Ah danke, habe ich jetzt gesehen... 👍
                    Grüße..
                      AhleWurscht75
                      #341
                      @Rene_HM
                      Hallo, möchte nochmals eine weitere Frage stellen. Ist es möglich die händisch eingestellte Temperatur, also direkt am Thermostat eingestellt, bis zur nächsten Zeitperiode zu belassen? Aktuell stellt der Adapter diese nach kurzer Zeit, bzw. Prüfung auf die im Adapter eingestellte Temperatur zurück. Wunsch wäre quasi, dass diese Temperatur dann als "TemperaturOverride " erkannt wird?
                      Thx
                        Moskito
                        schrieb am zuletzt editiert von Moskito
                        #342
                        Hat sich erledigt!
                        Viele Grüße,
                        Marcus
                        • dirk1962D dirk1962
                          Hi Rene,
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #343
                          @dirk1962 Für den Support von mehr als einer Instanz habe ich ein issue in github angelegt. Das ist wirklich noch ein Fehler...
                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/49
                          Bzgl. des Duty-cycles sollte die aktuelle Version zwar immer noch durch alle Räume gehen und bei jeder Änderung alles neu berechnen, gesendet werden sollte aber nur noch bei Änderung des Zielwertes. Das hatte ich in V0.3.1 eingebaut...
                          • A AhleWurscht75
                            @Rene_HM
                            Thx
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                            #344
                            @AhleWurscht75 Derzeit ist das so nicht vorgesehen, ist aber denkbar. Evtl mal ein issue im github anlegen? Ich schaue mir das an...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #345
                              @Rene_HM hast du ne Idee warum das Profil nicht läuft? Es kommt ein Error im Log, ich weiß aber nicht warum. Eigentlich legt er ja die cron jobs an laut Log, aber warum kommt dann der Fehler: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              Ich sehe keine Value die "null" ist.
                              Laut Log müsste es " Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time" sein, da steht aber 07:00 drin.
                              Profil ist Mo-Fr & Sa-So. Über die Woche ist alles einwandfrei gelaufen, nur heute morgen blieb es bei 21°C hängen.
                              Log:
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:17.574	debug	(15109) system.adapter.admin.0: logging true
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.116	debug	(15109) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.116	debug	(15109) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.115	error	(15109) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) check ID Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) number of periods 2
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) check room Wohnung
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) profile 0
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.113	debug	(15109) get profile
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.112	debug	(15109) profile type 2
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.107	info	(15109) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.107	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 9 Nov 2019 23:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.106	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 07:01:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.105	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 22:00:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.104	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 04:30:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.101	debug	(15109) create cron job #3 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.100	debug	(15109) create cron job #2 at 7:1 string: 0 1 7 * * 0,6 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.085	debug	(15109) create cron job #1 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) create cron job #0 at 4:30 string: 0 30 4 * * 1-5 Europe/Berlin
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) push to list = 23,00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) ---2 found time for Wohnung at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573295415712,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573031444308} 23:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) push to list = 07,01
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) ---2 found time for Wohnung at {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694076,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573300694069} 07:01
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) setting Sa - Su
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) push to list = 22,00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) ---1 found time for Wohnung at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1573295469170,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573032731757} 22:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.081	debug	(15109) push to list = 04,30
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.081	debug	(15109) ---1 found time for Wohnung at {"val":"04:30","ack":true,"ts":1573031345095,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573031345086} 04:30
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.080	debug	(15109) ### state change already handled: 07:01 / 07:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.080	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694076,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.079	debug	(15109) setting Mo - Fr
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.079	debug	(15109) profile 0
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) get profile
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) cron job stopped
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) cron job stopped
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) delete 4 cron jobs
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) start CalculateNextTime, profile type 2
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.076	debug	(15109) ### state change already handled: 07:01 / 07:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.076	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694073,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.073	debug	(15109) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature 07:01 22.5
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.071	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":false,"ts":1573300694069,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.460	debug	(15109) ### all StateChange handled
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.460	debug	(15109) ### 111 handled
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.459	error	(15109) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.459	debug	(15109) check ID Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) number of periods 2
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) check room Wohnung
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) profile 0
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.457	debug	(15109) get profile
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.457	debug	(15109) profile type 2
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.447	debug	(15109) ### state change already handled: 22.5 / 22.5 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.447	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":22.5,"ack":true,"ts":1573300689443,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.444	info	(15109) calculating new target temperatures
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.444	debug	(15109) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time 22.5 07:00
                              heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.440	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":22.5,"ack":false,"ts":1573300689439,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.ad
                              • V Offline
                                V Offline
                                vogtländer
                                #346
                                Hallo erstmal Danke für den super Adapter.
                                Ich habe seit gestern das Problem, das ich die folgende Fehlermeldung erhalte.
                                heatingcontrol.0 2019-11-09 13:02:59.797 error exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                Vielleicht kann mir jemand helfen. Es liegt bestimmt an den Einstellungen. aber ich komme nicht dahinter
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	check ID Profiles.0.Küche HK.Su-So.Periods.0.time
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	number of periods 4
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	check room Küche HK
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.790	debug	profile 0
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.782	debug	get profile
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.781	debug	profile type 2
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.733	info	calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.733	debug	[INFO] status = true next event: 9 Nov 2019 16:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 11:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 09:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 16:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 07:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	create cron job #7 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #6 at 11:0 string: 0 0 11 * * 0,6 Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #5 at 9:0 string: 0 0 9 * * 0,6 Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #4 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #1 at 7:0 string: 0 0 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                                heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.728	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #347
                                  @Rene_HM Update auf die 0.3.4 gemacht, jetzt geht es wieder, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es nach einem Neustart des Adapters auch wieder funktioniert hätte, weil so wie es aussieht, hast du von 0.3.3 auf 0.3.4 nicht viel geändert oder?
                                  @vogtländer gleicher Fehler wie bei mir, kannst du mal einfach den Adapter neu starten, ob dann der Fehler weg ist?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vogtländer
                                    #348
                                    @coyote said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    @Rene_HM
                                    ich habe aktuell die Version 0.3.3. Ich würde gern das Update machen aber aktuell wird mir nur diese
                                    Version angezeigt.
                                    • V vogtländer
                                      @Rene_HM
                                      Version angezeigt.
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #349
                                      @vogtländer 0.3.4 liegt nur auf Github.
                                      Hast du mal den Adapter nur neu gestartet, ob der Fehler dann weg ist?
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vogtländer
                                        #350
                                        @coyote
                                        ich habe den Adapter neu gestartet.. iobroker und Server.
                                        • V vogtländer
                                          @coyote
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #351
                                          @vogtländer ja und immer noch den Error im Log oder läufts jetzt?
