  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
    MyMeyer
    #329
    Hi, was bedeutet dieser Fehler:
    javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
    javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
    javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
    javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. Thi
    MyMeyer
    Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MyMeyer
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
      #330
      @MyMeyer
      hat nix mit heatingcontrol zu tun oder?
      Sieht eher nach Unifi aus.
      Sehe auch keinen Fehler, nur Warnungen.
      MfG Ulrich
      • Z zahnheinrich
        @MyMeyer
        MyMeyer
        schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
        #331
        Upps Falscher Bereich sollte zu "UniFi Script" kann es der Admin verschieben oder soll ich es löschen und neu erstellen ?
        Ich erstellen einen neuen Punkt im richtigen Bereich.zur Info. :-)
        MyMeyer
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #332
          @Rene_HM ich habe noch eine Frage, was hat Vorrang Anwesenheit oder Zeitplan?
          Beispiel:
          Wohnung wird um 7 Uhr verlassen (programmierte Temperatur 22 Grad), Temperatur wird abgesenkt von 22 auf 21 Grad. Jetzt hätte ich aber gerne bevor ich nach Hause komme, dass die Temperatur um 13 Uhr wieder auf 22 Grad angehoben wird, obwohl ich abwesend bin. Hat die Zeit dann Vorrang?
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            Beispiel:
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #333
            @coyote nein. wenn um 13:00 Uhr eine neue Periode beginnt und zu diesem Zeitpunkt "abwesend" noch gesetzt ist, wird zwar die neue Temperatur verwendet aber gleich auch abgesenkt. Erst wenn "abwesend" zurückgesetzt wird, wird die Absenkung aufgehoben...
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #334
              @Rene_HM ok alles klar, das wollte ich wissen. Danke
              • dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #335
                Hi Rene,
                erstmal vielen Dank für den Adapter, ich teste ihn seit gut einer Woche. Ich nutze Raspberrymatic mit HM und HMIP Thermostaten und Fensterkontakten. Es ist für jeden Raum eine Gruppe vom Typ Heizung angelegt und alle Geräte sind den richtigen Räumen und Gewerken zugeordnet. iobroker läuft auf einem PI4. Im ersten Schritt habe ich Instanz0 mit einem Profil und einer Periode angelegt. Als Funktion ist Heizung eingestellt, der Pfad zum Feiertag-Adapter ist angegeben, der Pfad für die Anwesenheit, Sensoren verwendet ist angehakt, Mo-So, Feiertage wie Sonntag und die vordefinierte Heizperiode ist angehakt. Die Instanz hat alle Räume erkannt und die entsprechenden Thermostate wurden auch zugeordnet. Die Sensoren musste ich händisch eintragen. In Instanz0 habe ich 4 Räume aktiviert und gespeichert. Danach habe ich Instanz1 angelegt, diese mit einem Profil und 5 Perioden und Mo-Fr und Sa-So. Als ich die Instanz geöffnet habe, waren die Einstellungen der ersten Instanz übernommen worden. Ich habe dann den Haken bei den 4 Räumen von Instanz0 entfernt und bei den restlichen Räumen den Haken gesetzt und gespeichert. In den Objekten wurden von beiden Instanzen alle Datenpunkte der entsprechenden Räume angelegt. Öffne ich dann aber wieder Instanz0, sind dort die Räume aus Instanz1 angehakt. Hier scheint noch ein Fehler im Adapter zu sein.
                Im log kann man sehen, dass die Instanzen ca. alle 5 Minuten an die Thermostate senden, obwohl keine Änderung der Periode vorliegt. Dadurch geht der Duty Cycle der Raspberrymatic deutlich nach oben. Alle Thermostate stehen auf Manuell Mode. Habe ich hier eine Einstellung übersehen?
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                • HomeZeckeH Offline
                  HomeZeckeH Offline
                  HomeZecke
                  #336
                  Bevor ich das auch mal probiere, ändert der Adapter die Profile in meinen Homematic Wandthermostaten direkt oder werden in IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern?
                  Grüße..
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • HomeZeckeH HomeZecke
                    Grüße..
                    holgerwolf
                    #337
                    @HomeZecke sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Grüße..
                    So isses...
                      HomeZeckeH Offline
                      HomeZecke
                      #338
                      Hey, danke. "So isses..." sagt es mir immer noch nicht ganz Eindeutig. Aber ich tippe mal Du beziehst Dich damit auf ...werden in IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern...
                      Grüße..
                        Grüße..
                        holgerwolf
                        #339
                        @HomeZecke Sorry, hatte den richtigen Text "fett" hinterlegt: IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern...
                          HomeZeckeH Offline
                          HomeZecke
                          #340
                          Ah danke, habe ich jetzt gesehen... 👍
                          Grüße..
                            AhleWurscht75
                            #341
                            @Rene_HM
                            Hallo, möchte nochmals eine weitere Frage stellen. Ist es möglich die händisch eingestellte Temperatur, also direkt am Thermostat eingestellt, bis zur nächsten Zeitperiode zu belassen? Aktuell stellt der Adapter diese nach kurzer Zeit, bzw. Prüfung auf die im Adapter eingestellte Temperatur zurück. Wunsch wäre quasi, dass diese Temperatur dann als "TemperaturOverride " erkannt wird?
                            Thx
                              Moskito
                              schrieb am zuletzt editiert von Moskito
                              #342
                              Hat sich erledigt!
                              Viele Grüße,
                              Marcus
                              • dirk1962D dirk1962
                                Hi Rene,
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #343
                                @dirk1962 Für den Support von mehr als einer Instanz habe ich ein issue in github angelegt. Das ist wirklich noch ein Fehler...
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/49
                                Bzgl. des Duty-cycles sollte die aktuelle Version zwar immer noch durch alle Räume gehen und bei jeder Änderung alles neu berechnen, gesendet werden sollte aber nur noch bei Änderung des Zielwertes. Das hatte ich in V0.3.1 eingebaut...
                                • A AhleWurscht75
                                  @Rene_HM
                                  Thx
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                  #344
                                  @AhleWurscht75 Derzeit ist das so nicht vorgesehen, ist aber denkbar. Evtl mal ein issue im github anlegen? Ich schaue mir das an...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #345
                                    @Rene_HM hast du ne Idee warum das Profil nicht läuft? Es kommt ein Error im Log, ich weiß aber nicht warum. Eigentlich legt er ja die cron jobs an laut Log, aber warum kommt dann der Fehler: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    Ich sehe keine Value die "null" ist.
                                    Laut Log müsste es " Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time" sein, da steht aber 07:00 drin.
                                    Profil ist Mo-Fr & Sa-So. Über die Woche ist alles einwandfrei gelaufen, nur heute morgen blieb es bei 21°C hängen.
                                    Log:
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:17.574	debug	(15109) system.adapter.admin.0: logging true
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.116	debug	(15109) ### all StateChange handled
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.116	debug	(15109) ### 111 handled
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.115	error	(15109) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) check ID Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) number of periods 2
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) check room Wohnung
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) profile 0
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.113	debug	(15109) get profile
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.112	debug	(15109) profile type 2
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.107	info	(15109) calculating new target temperatures
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.107	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 9 Nov 2019 23:00:00
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.106	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 07:01:00
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.105	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 22:00:00
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.104	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 04:30:00
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.101	debug	(15109) create cron job #3 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.100	debug	(15109) create cron job #2 at 7:1 string: 0 1 7 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.085	debug	(15109) create cron job #1 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) create cron job #0 at 4:30 string: 0 30 4 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) push to list = 23,00
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) ---2 found time for Wohnung at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573295415712,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573031444308} 23:00
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) push to list = 07,01
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) ---2 found time for Wohnung at {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694076,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573300694069} 07:01
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) setting Sa - Su
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) push to list = 22,00
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) ---1 found time for Wohnung at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1573295469170,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573032731757} 22:00
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.081	debug	(15109) push to list = 04,30
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.081	debug	(15109) ---1 found time for Wohnung at {"val":"04:30","ack":true,"ts":1573031345095,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573031345086} 04:30
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.080	debug	(15109) ### state change already handled: 07:01 / 07:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.080	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694076,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.079	debug	(15109) setting Mo - Fr
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.079	debug	(15109) profile 0
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) get profile
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) cron job stopped
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) delete 4 cron jobs
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) start CalculateNextTime, profile type 2
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.076	debug	(15109) ### state change already handled: 07:01 / 07:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.076	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694073,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.073	debug	(15109) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature 07:01 22.5
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.071	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":false,"ts":1573300694069,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.460	debug	(15109) ### all StateChange handled
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.460	debug	(15109) ### 111 handled
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.459	error	(15109) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.459	debug	(15109) check ID Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) number of periods 2
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) check room Wohnung
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) profile 0
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.457	debug	(15109) get profile
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.457	debug	(15109) profile type 2
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.447	debug	(15109) ### state change already handled: 22.5 / 22.5 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.447	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":22.5,"ack":true,"ts":1573300689443,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.444	info	(15109) calculating new target temperatures
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.444	debug	(15109) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time 22.5 07:00
                                    heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.440	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":22.5,"ack":false,"ts":1573300689439,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.ad
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vogtländer
                                      #346
                                      Hallo erstmal Danke für den super Adapter.
                                      Ich habe seit gestern das Problem, das ich die folgende Fehlermeldung erhalte.
                                      heatingcontrol.0 2019-11-09 13:02:59.797 error exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                      Vielleicht kann mir jemand helfen. Es liegt bestimmt an den Einstellungen. aber ich komme nicht dahinter
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	check ID Profiles.0.Küche HK.Su-So.Periods.0.time
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	number of periods 4
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.791	debug	check room Küche HK
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.790	debug	profile 0
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.782	debug	get profile
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.781	debug	profile type 2
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.733	info	calculating new target temperatures
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.733	debug	[INFO] status = true next event: 9 Nov 2019 16:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 11:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 09:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 05:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.732	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 16:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 12:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 07:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	[INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 05:00:00
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.731	debug	create cron job #7 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #6 at 11:0 string: 0 0 11 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #5 at 9:0 string: 0 0 9 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.730	debug	create cron job #4 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.729	debug	create cron job #1 at 7:0 string: 0 0 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      heatingcontrol.0	2019-11-09 13:02:59.728	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #347
                                        @Rene_HM Update auf die 0.3.4 gemacht, jetzt geht es wieder, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es nach einem Neustart des Adapters auch wieder funktioniert hätte, weil so wie es aussieht, hast du von 0.3.3 auf 0.3.4 nicht viel geändert oder?
                                        @vogtländer gleicher Fehler wie bei mir, kannst du mal einfach den Adapter neu starten, ob dann der Fehler weg ist?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vogtländer
                                          #348
                                          @coyote said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                          @Rene_HM
                                          ich habe aktuell die Version 0.3.3. Ich würde gern das Update machen aber aktuell wird mir nur diese
                                          Version angezeigt.
