  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @coyote Das erste Beispiel geht auf jeden Fall. Das zweite Beispiel geht nur mit Profiltype 1. Bei 2 und 3 hatte ich noch einen Fehler, den bug fix habe ich aber noch nicht veröffentlicht, weil ich an einer anderen Baustelle dran bin, und dort noch nicht fertig bin. Hier würde ich aktuell einstellen:
    Periode 0: von 01:00 - 20 Grad
    Periode 1: von 06:30 - 22.5 Grad
    Periode 2: von 22:00 - 21 Grad
    Periode 3: von 23:58 - 20 Grad
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #326
    @Rene_HM OK, hatte gestern nämlich das zweite Beispiel eingestellt und da hing er heute morgen bei Periode 3.
    Nicht dass wir aneinander vorbei reden, Profil 1 meinst du Profil 1 nicht Profil 0, richtig?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #327
      @coyote ich meine Profiltype "Montag bis Sonntag". Du hast derzeit "jeden Tag separat" eingestellt. Es gibt dann noch "Montag - Freitag und Samstag - Sonntag".
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #328
        @Rene_HM achso, ich dachte Profil Anzahl, OK dann werde ich mal umstellen
          MyMeyer
          #329
          Hi, was bedeutet dieser Fehler:
          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at Object.setInterval (script.js.Allgemein.Unifi:1731:38)
          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at workAP (script.js.Allgemein.Unifi:1360:6)
          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
          javascript.0 2019-11-03 12:33:23.330 warn You are assigning a undefined to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LR.Satisfaction" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to undefined. Thi
          MyMeyer
          Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
          HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MyMeyer
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
            #330
            @MyMeyer
            hat nix mit heatingcontrol zu tun oder?
            Sieht eher nach Unifi aus.
            Sehe auch keinen Fehler, nur Warnungen.
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              @MyMeyer
              MyMeyer
              schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
              #331
              Upps Falscher Bereich sollte zu "UniFi Script" kann es der Admin verschieben oder soll ich es löschen und neu erstellen ?
              Ich erstellen einen neuen Punkt im richtigen Bereich.zur Info. :-)
              MyMeyer
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #332
                @Rene_HM ich habe noch eine Frage, was hat Vorrang Anwesenheit oder Zeitplan?
                Beispiel:
                Wohnung wird um 7 Uhr verlassen (programmierte Temperatur 22 Grad), Temperatur wird abgesenkt von 22 auf 21 Grad. Jetzt hätte ich aber gerne bevor ich nach Hause komme, dass die Temperatur um 13 Uhr wieder auf 22 Grad angehoben wird, obwohl ich abwesend bin. Hat die Zeit dann Vorrang?
                • coyoteC coyote
                  Beispiel:
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #333
                  @coyote nein. wenn um 13:00 Uhr eine neue Periode beginnt und zu diesem Zeitpunkt "abwesend" noch gesetzt ist, wird zwar die neue Temperatur verwendet aber gleich auch abgesenkt. Erst wenn "abwesend" zurückgesetzt wird, wird die Absenkung aufgehoben...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #334
                    @Rene_HM ok alles klar, das wollte ich wissen. Danke
                    • dirk1962D Offline
                      dirk1962D Offline
                      dirk1962
                      #335
                      Hi Rene,
                      erstmal vielen Dank für den Adapter, ich teste ihn seit gut einer Woche. Ich nutze Raspberrymatic mit HM und HMIP Thermostaten und Fensterkontakten. Es ist für jeden Raum eine Gruppe vom Typ Heizung angelegt und alle Geräte sind den richtigen Räumen und Gewerken zugeordnet. iobroker läuft auf einem PI4. Im ersten Schritt habe ich Instanz0 mit einem Profil und einer Periode angelegt. Als Funktion ist Heizung eingestellt, der Pfad zum Feiertag-Adapter ist angegeben, der Pfad für die Anwesenheit, Sensoren verwendet ist angehakt, Mo-So, Feiertage wie Sonntag und die vordefinierte Heizperiode ist angehakt. Die Instanz hat alle Räume erkannt und die entsprechenden Thermostate wurden auch zugeordnet. Die Sensoren musste ich händisch eintragen. In Instanz0 habe ich 4 Räume aktiviert und gespeichert. Danach habe ich Instanz1 angelegt, diese mit einem Profil und 5 Perioden und Mo-Fr und Sa-So. Als ich die Instanz geöffnet habe, waren die Einstellungen der ersten Instanz übernommen worden. Ich habe dann den Haken bei den 4 Räumen von Instanz0 entfernt und bei den restlichen Räumen den Haken gesetzt und gespeichert. In den Objekten wurden von beiden Instanzen alle Datenpunkte der entsprechenden Räume angelegt. Öffne ich dann aber wieder Instanz0, sind dort die Räume aus Instanz1 angehakt. Hier scheint noch ein Fehler im Adapter zu sein.
                      Im log kann man sehen, dass die Instanzen ca. alle 5 Minuten an die Thermostate senden, obwohl keine Änderung der Periode vorliegt. Dadurch geht der Duty Cycle der Raspberrymatic deutlich nach oben. Alle Thermostate stehen auf Manuell Mode. Habe ich hier eine Einstellung übersehen?
                      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                      • HomeZeckeH Offline
                        HomeZeckeH Offline
                        HomeZecke
                        #336
                        Bevor ich das auch mal probiere, ändert der Adapter die Profile in meinen Homematic Wandthermostaten direkt oder werden in IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern?
                        Grüße..
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • HomeZeckeH HomeZecke
                          Grüße..
                          holgerwolf
                          #337
                          @HomeZecke sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Grüße..
                          So isses...
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZecke
                            #338
                            Hey, danke. "So isses..." sagt es mir immer noch nicht ganz Eindeutig. Aber ich tippe mal Du beziehst Dich damit auf ...werden in IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern...
                            Grüße..
                              Grüße..
                              holgerwolf
                              #339
                              @HomeZecke Sorry, hatte den richtigen Text "fett" hinterlegt: IOBroker Profile angelegt die dann den Wandthermostat steuern...
                                HomeZeckeH Offline
                                HomeZecke
                                #340
                                Ah danke, habe ich jetzt gesehen... 👍
                                Grüße..
                                  AhleWurscht75
                                  #341
                                  @Rene_HM
                                  Hallo, möchte nochmals eine weitere Frage stellen. Ist es möglich die händisch eingestellte Temperatur, also direkt am Thermostat eingestellt, bis zur nächsten Zeitperiode zu belassen? Aktuell stellt der Adapter diese nach kurzer Zeit, bzw. Prüfung auf die im Adapter eingestellte Temperatur zurück. Wunsch wäre quasi, dass diese Temperatur dann als "TemperaturOverride " erkannt wird?
                                  Thx
                                    Moskito
                                    schrieb am zuletzt editiert von Moskito
                                    #342
                                    Hat sich erledigt!
                                    Viele Grüße,
                                    Marcus
                                    • dirk1962D dirk1962
                                      Hi Rene,
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #343
                                      @dirk1962 Für den Support von mehr als einer Instanz habe ich ein issue in github angelegt. Das ist wirklich noch ein Fehler...
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/49
                                      Bzgl. des Duty-cycles sollte die aktuelle Version zwar immer noch durch alle Räume gehen und bei jeder Änderung alles neu berechnen, gesendet werden sollte aber nur noch bei Änderung des Zielwertes. Das hatte ich in V0.3.1 eingebaut...
                                      • A AhleWurscht75
                                        @Rene_HM
                                        Thx
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                        #344
                                        @AhleWurscht75 Derzeit ist das so nicht vorgesehen, ist aber denkbar. Evtl mal ein issue im github anlegen? Ich schaue mir das an...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #345
                                          @Rene_HM hast du ne Idee warum das Profil nicht läuft? Es kommt ein Error im Log, ich weiß aber nicht warum. Eigentlich legt er ja die cron jobs an laut Log, aber warum kommt dann der Fehler: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          Ich sehe keine Value die "null" ist.
                                          Laut Log müsste es " Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time" sein, da steht aber 07:00 drin.
                                          Profil ist Mo-Fr & Sa-So. Über die Woche ist alles einwandfrei gelaufen, nur heute morgen blieb es bei 21°C hängen.
                                          Log:
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:17.574	debug	(15109) system.adapter.admin.0: logging true
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.116	debug	(15109) ### all StateChange handled
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.116	debug	(15109) ### 111 handled
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.115	error	(15109) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) check ID Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) number of periods 2
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) check room Wohnung
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.114	debug	(15109) profile 0
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.113	debug	(15109) get profile
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.112	debug	(15109) profile type 2
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.107	info	(15109) calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.107	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 9 Nov 2019 23:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.106	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 10 Nov 2019 07:01:00
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.105	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 22:00:00
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.104	debug	(15109) [INFO] status = true next event: 11 Nov 2019 04:30:00
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.101	debug	(15109) create cron job #3 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.100	debug	(15109) create cron job #2 at 7:1 string: 0 1 7 * * 0,6 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.085	debug	(15109) create cron job #1 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1-5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) create cron job #0 at 4:30 string: 0 30 4 * * 1-5 Europe/Berlin
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) push to list = 23,00
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) ---2 found time for Wohnung at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573295415712,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573031444308} 23:00
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) push to list = 07,01
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.083	debug	(15109) ---2 found time for Wohnung at {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694076,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573300694069} 07:01
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) setting Sa - Su
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) push to list = 22,00
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.082	debug	(15109) ---1 found time for Wohnung at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1573295469170,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573032731757} 22:00
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.081	debug	(15109) push to list = 04,30
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.081	debug	(15109) ---1 found time for Wohnung at {"val":"04:30","ack":true,"ts":1573031345095,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573031345086} 04:30
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.080	debug	(15109) ### state change already handled: 07:01 / 07:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.080	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694076,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.079	debug	(15109) setting Mo - Fr
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.079	debug	(15109) profile 0
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) get profile
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.078	debug	(15109) cron job stopped
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) cron job stopped
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) delete 4 cron jobs
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.077	debug	(15109) start CalculateNextTime, profile type 2
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.076	debug	(15109) ### state change already handled: 07:01 / 07:01 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.076	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":true,"ts":1573300694073,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.073	debug	(15109) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature 07:01 22.5
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:14.071	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time {"val":"07:01","ack":false,"ts":1573300694069,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin"
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.460	debug	(15109) ### all StateChange handled
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.460	debug	(15109) ### 111 handled
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.459	error	(15109) exception in CheckTemperatureChange [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.459	debug	(15109) check ID Profiles.0.Wohnung.Su-So.Periods.0.time
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) number of periods 2
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) check room Wohnung
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.458	debug	(15109) profile 0
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.457	debug	(15109) get profile
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.457	debug	(15109) profile type 2
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.447	debug	(15109) ### state change already handled: 22.5 / 22.5 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature / heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.447	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":22.5,"ack":true,"ts":1573300689443,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.444	info	(15109) calculating new target temperatures
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.444	debug	(15109) ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.time 22.5 07:00
                                          heatingcontrol.0	2019-11-09 12:58:09.440	debug	(15109) ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnung.Sa-So.Periods.0.Temperature {"val":22.5,"ack":false,"ts":1573300689439,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.ad
