  4. Xiaomi Aquara Temp. Sensor - Offset?
xiaomi offset
51 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    kaiserm
    Moinsen,
    mal eine Frage in die Runde.
    Ich habe u.a. einen Aquara Temperatursensor eingebunden.
    Den kann ich auch schöne mit Alexa abfragen.
    In den Datenpunkten habe ich auch ein Offset Feld entdeckt.
    Ich dachte wenn man da was einträgt wird das mit dem Temperaturwert verrechnet.
    Dem ist leider nicht so.
    Das Feld Temperatur ist ja standarmässig auch nur lesend eingestellt.
    Muss man das Feld auf schreibend stellen und bei jeder Änderung (Trigger) der Temperatur per Script einen Offset dazuzählen bzw. abziehen?
    Ich müsste da der Sensor auf dem Balkon ist immer noch 1,5 Grad abziehen.
    Danke im Voraus
    LG Martin
    • K kaiserm
      Moinsen,
      Danke im Voraus
      LG Martin
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @kaiserm mit welchem Adapter hast du den den Temperatusensor in ioBroker integriert?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        kaiserm
        @Jey-Cee Mit dem deconz Adapter.
        Übergabe an Alexa mit dem iot Adapter.
        • K kaiserm
          Jan1
          @kaiserm
          erklärt warum Du da ein Offset hast, da die normal mit dem Zigbee Adapter angebunden sind und da kein Offset vorgesehen ist, da auch nicht nötig. Die Dinger sind sehr genau.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @kaiserm den Offset kann man aktuell nicht mit dem Adapter ändern, als ich das integriert hab war nicht klar das der Wert auch gesetzt werden kann. Ich werde das noch einbauen.
            Hier ist beschrieben wie es mit curl über die API geht.
            @jan1 genau? Also ich hab dazu einiges gelesen und da gibt es wohl starke Schwankungen.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Jan1
              @Jey-Cee
              Ich habe 5 Stück und wenn ich die neben einander, ein hochwertigen Thermometer daneben lege, habe ich Abweichungen an der zweiten Nachkomma Stelle. So ist es bei mir, kann gut sein, dass es da auch ein paar Chargen gibt, die schlechter sind. Wobei ich meine nicht bei einem Händler und auch nicht zur selben Zeit gekauft hatte.
              • J Jan1
                @kaiserm
                kaiserm
                @Jan1 Das Ding ist schon genau. Aber ich messe halt auf dem Balkon. Und die Differenz zur 'wirklichen' Aussenwelt, also der Strasse beträgt ca. 1,8 Grad.
                Deshalb hätte ich gerne die Offset Möglichkeit.
                PS: Vielen Dank für Deine superschnelle Antwort.
                • K kaiserm
                  Jan1
                  @kaiserm
                  Siehste und genau da habe ich eben zu einem hochwertigen Thermometer eben nur an der zweiten Stelle nach dem Komma ne Abweichung. Bist sicher, dass Dein reverenz Thermometer genau geht?
                  • J Jan1
                    @kaiserm
                    kaiserm
                    @Jan1 Klar bin ich sicher. Der Balkon ist regengeschützt. Der Sensor sitzt an der Balkondecke., kann also auch nicht nass werden.
                    Messe ich vor dem Haus völlig ungeschützt komme ich auf eine Diferenz von ca. -1,5 Grad zu der Balkontemperatur.
                    LG Martin
                    • K kaiserm
                      LG Martin
                      Jan1
                      @kaiserm
                      Wenn kein direkter Offset möglich ist, dann leg Dir doch ein kleines Script an, das auf die Temperatur+/- das drauf haut und schreib den Wert in einen manuell angelegten DP.
                      K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @kaiserm
                        kaiserm
                        @Jan1 Bin noch ziemlich Newbie. Sorry. Kann ich unterhalb der Sensorwerte einen eigenen Datenpunkt anlegen?
                        Wie macht man das am besten?
                        • K kaiserm
                          Jan1
                          @kaiserm
                          Das kannst machen, wäre aber nicht wirklich zu empfehlen, da der Adapter bei einer Neuinstallation den DP löschen würde.
                          Da gibts doch mittlerweile die Möglichkeit alle eigenen DPs unter 0_userdata.0 anzulegen. Hier kannst auch alles schön sichern und bei Bedarf wieder herstellen.
                          • J Jan1
                            @kaiserm
                            kaiserm
                            @Jan1 Danke Dir. Na dann probiere ich mal mein Glück.
                            • J Jan1
                              @kaiserm
                              @Jan1 sagte:
                              Noch einfacher ist es, einen Alias (alias.0) zu verwenden, denn dort kann man einen Offset angeben.
                               "common": {
                                  "alias": {
                                    "id": "conbee.0.6786878.value",
                                    "read": "val − 1.8"
                              J K 3 Antworten Letzte Antwort
                                @Jan1 sagte:
                                 "common": {
                                    "alias": {
                                      "read": "val − 1.8"
                                Jan1
                                ich glaub ich sollte mir die Alias Funktion doch mal genauer anschauen.
                                  @Jan1 sagte:
                                   "common": {
                                      "alias": {
                                        "read": "val − 1.8"
                                  kaiserm
                                  @paul53 Super. Wie und wo macht man das genau?
                                  Den Wert kann ich dann wie gewohnt per Sprache abfragen?
                                  LG Martin
                                  • K kaiserm
                                    LG Martin
                                    @kaiserm sagte:
                                    Ich weiß nicht, wie weit es schon mit dem Adapter ioBroker.devices möglich ist, der dafür vorgesehen ist. Ein Versuch ist es sicherlich wert.
                                    Ansonsten kann man einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" manuell im Reiter "Objekte" unter "alias.0" erstellen (Name z.B. "Aussen.Klima.Temperatur"). Das Objekt "alias" muss man dann unter "common" hinzufügen. Poste mal die RAW-Darstellung des Objektes vom Balkonsensor in Code tags.
                                    K J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @kaiserm sagte:
                                      kaiserm
                                      @paul53 Bahnhof :-) Aber ich probiere es mal...
                                        @kaiserm sagte:
                                        Jan1
                                        Den Device Adapter hab ich bis jetzt auch nicht verstanden und alias.0 unter Objekte, was habe ich den da schon wieder verpasst?
                                        • J Jan1
                                          @Jan1 sagte:
                                          Die Doku zu Alias kennst Du ?
