  4. Xiaomi Aquara Temp. Sensor - Offset?
xiaomi offset
51 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K kaiserm
    @Jan1 Das Ding ist schon genau. Aber ich messe halt auf dem Balkon. Und die Differenz zur 'wirklichen' Aussenwelt, also der Strasse beträgt ca. 1,8 Grad.
    Deshalb hätte ich gerne die Offset Möglichkeit.
    PS: Vielen Dank für Deine superschnelle Antwort.
    Jan1
    @kaiserm
    Siehste und genau da habe ich eben zu einem hochwertigen Thermometer eben nur an der zweiten Stelle nach dem Komma ne Abweichung. Bist sicher, dass Dein reverenz Thermometer genau geht?
    • J Jan1
      @kaiserm
      kaiserm
      @Jan1 Klar bin ich sicher. Der Balkon ist regengeschützt. Der Sensor sitzt an der Balkondecke., kann also auch nicht nass werden.
      Messe ich vor dem Haus völlig ungeschützt komme ich auf eine Diferenz von ca. -1,5 Grad zu der Balkontemperatur.
      LG Martin
      • K kaiserm
        LG Martin
        Jan1
        @kaiserm
        Wenn kein direkter Offset möglich ist, dann leg Dir doch ein kleines Script an, das auf die Temperatur+/- das drauf haut und schreib den Wert in einen manuell angelegten DP.
        K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @kaiserm
          kaiserm
          @Jan1 Bin noch ziemlich Newbie. Sorry. Kann ich unterhalb der Sensorwerte einen eigenen Datenpunkt anlegen?
          Wie macht man das am besten?
          • K kaiserm
            Jan1
            @kaiserm
            Das kannst machen, wäre aber nicht wirklich zu empfehlen, da der Adapter bei einer Neuinstallation den DP löschen würde.
            Da gibts doch mittlerweile die Möglichkeit alle eigenen DPs unter 0_userdata.0 anzulegen. Hier kannst auch alles schön sichern und bei Bedarf wieder herstellen.
            • J Jan1
              @kaiserm
              kaiserm
              @Jan1 Danke Dir. Na dann probiere ich mal mein Glück.
              • J Jan1
                @kaiserm
                @Jan1 sagte:
                Noch einfacher ist es, einen Alias (alias.0) zu verwenden, denn dort kann man einen Offset angeben.
                 "common": {
                    "alias": {
                      "id": "conbee.0.6786878.value",
                      "read": "val − 1.8"
                J K 3 Antworten Letzte Antwort
                  @Jan1 sagte:
                   "common": {
                      "alias": {
                        "read": "val − 1.8"
                  Jan1
                  ich glaub ich sollte mir die Alias Funktion doch mal genauer anschauen.
                    @Jan1 sagte:
                     "common": {
                        "alias": {
                          "read": "val − 1.8"
                    kaiserm
                    @paul53 Super. Wie und wo macht man das genau?
                    Den Wert kann ich dann wie gewohnt per Sprache abfragen?
                    LG Martin
                    • K kaiserm
                      LG Martin
                      @kaiserm sagte:
                      Ich weiß nicht, wie weit es schon mit dem Adapter ioBroker.devices möglich ist, der dafür vorgesehen ist. Ein Versuch ist es sicherlich wert.
                      Ansonsten kann man einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" manuell im Reiter "Objekte" unter "alias.0" erstellen (Name z.B. "Aussen.Klima.Temperatur"). Das Objekt "alias" muss man dann unter "common" hinzufügen. Poste mal die RAW-Darstellung des Objektes vom Balkonsensor in Code tags.
                      K J 2 Antworten Letzte Antwort
                        @kaiserm sagte:
                        kaiserm
                        @paul53 Bahnhof :-) Aber ich probiere es mal...
                          @kaiserm sagte:
                          Jan1
                          Den Device Adapter hab ich bis jetzt auch nicht verstanden und alias.0 unter Objekte, was habe ich den da schon wieder verpasst?
                          • J Jan1
                            @Jan1 sagte:
                            Die Doku zu Alias kennst Du ?
                              @Jan1 sagte:
                              Jan1
                              klar, heißt aber nicht dass ich sie verstanden habe :-)
                              • J Jan1
                                @Jan1
                                Kennst Du den Adapter ioBroker.linkeddevices ? Alias ist etwa das Gleiche, nur ohne Adapter.
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  Ne den kannte ich nicht und hab den wohl mit dem device Adapter verwechselt und ich kein Plan hatte was der überhaupt macht.
                                  Hab den jetzt mal installiert und mir die Doku kurz angesehen (auf deutsch wie geil). Sieht interessant aus.
                                    @Jan1 sagte:
                                     "common": {
                                        "alias": {
                                          "read": "val − 1.8"
                                    kaiserm
                                    @paul53 Könntest Du mir mal kurz Schritt für Schritt zeigen was ich wo wie machen muss damit es klappt?
                                    Vielen Dank im Voraus
                                    LG Martin
                                    • htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      sorry, das ich mich kurz mit einklinke.
                                      Wie kommt man denn an den Ordner alias.0?
                                      Muss man den manuell anlegen? Oder gibts das Ganze erst ab dem Controller >2.0
                                      Der ist allerdings noch nicht im "stable"
                                      Gruss Hermann
                                      • htreckslerH htrecksler
                                        @htrecksler sagte:
                                        Ja, alias.0 gibt es erst ab js-controller 2.x.
                                          kaiserm
                                          Ne kurze Step by Step for Dummies wäre Klasse. :-)
