  4. Xiaomi Aquara Temp. Sensor - Offset?
xiaomi offset
51 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @kaiserm
    Wenn kein direkter Offset möglich ist, dann leg Dir doch ein kleines Script an, das auf die Temperatur+/- das drauf haut und schreib den Wert in einen manuell angelegten DP.
    kaiserm
    @Jan1 Bin noch ziemlich Newbie. Sorry. Kann ich unterhalb der Sensorwerte einen eigenen Datenpunkt anlegen?
    Wie macht man das am besten?
    • K kaiserm
      Jan1
      @kaiserm
      Das kannst machen, wäre aber nicht wirklich zu empfehlen, da der Adapter bei einer Neuinstallation den DP löschen würde.
      Da gibts doch mittlerweile die Möglichkeit alle eigenen DPs unter 0_userdata.0 anzulegen. Hier kannst auch alles schön sichern und bei Bedarf wieder herstellen.
      • J Jan1
        @kaiserm
        kaiserm
        @Jan1 Danke Dir. Na dann probiere ich mal mein Glück.
        • J Jan1
          @kaiserm
          @Jan1 sagte:
          Noch einfacher ist es, einen Alias (alias.0) zu verwenden, denn dort kann man einen Offset angeben.
           "common": {
              "alias": {
                "id": "conbee.0.6786878.value",
                "read": "val − 1.8"
          J K 3 Antworten Letzte Antwort
            @Jan1 sagte:
             "common": {
                "alias": {
                  "read": "val − 1.8"
            Jan1
            ich glaub ich sollte mir die Alias Funktion doch mal genauer anschauen.
              @Jan1 sagte:
               "common": {
                  "alias": {
                    "read": "val − 1.8"
              kaiserm
              @paul53 Super. Wie und wo macht man das genau?
              Den Wert kann ich dann wie gewohnt per Sprache abfragen?
              LG Martin
              • K kaiserm
                LG Martin
                @kaiserm sagte:
                Ich weiß nicht, wie weit es schon mit dem Adapter ioBroker.devices möglich ist, der dafür vorgesehen ist. Ein Versuch ist es sicherlich wert.
                Ansonsten kann man einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" manuell im Reiter "Objekte" unter "alias.0" erstellen (Name z.B. "Aussen.Klima.Temperatur"). Das Objekt "alias" muss man dann unter "common" hinzufügen. Poste mal die RAW-Darstellung des Objektes vom Balkonsensor in Code tags.
                K J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @kaiserm sagte:
                  kaiserm
                  @paul53 Bahnhof :-) Aber ich probiere es mal...
                    @kaiserm sagte:
                    Jan1
                    Den Device Adapter hab ich bis jetzt auch nicht verstanden und alias.0 unter Objekte, was habe ich den da schon wieder verpasst?
                    • J Jan1
                      @Jan1 sagte:
                      Die Doku zu Alias kennst Du ?
                        @Jan1 sagte:
                        Jan1
                        klar, heißt aber nicht dass ich sie verstanden habe :-)
                        • J Jan1
                          @Jan1
                          Kennst Du den Adapter ioBroker.linkeddevices ? Alias ist etwa das Gleiche, nur ohne Adapter.
                            @Jan1
                            Jan1
                            Ne den kannte ich nicht und hab den wohl mit dem device Adapter verwechselt und ich kein Plan hatte was der überhaupt macht.
                            Hab den jetzt mal installiert und mir die Doku kurz angesehen (auf deutsch wie geil). Sieht interessant aus.
                              @Jan1 sagte:
                               "common": {
                                  "alias": {
                                    "read": "val − 1.8"
                              kaiserm
                              @paul53 Könntest Du mir mal kurz Schritt für Schritt zeigen was ich wo wie machen muss damit es klappt?
                              Vielen Dank im Voraus
                              LG Martin
                              • htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                sorry, das ich mich kurz mit einklinke.
                                Wie kommt man denn an den Ordner alias.0?
                                Muss man den manuell anlegen? Oder gibts das Ganze erst ab dem Controller >2.0
                                Der ist allerdings noch nicht im "stable"
                                Gruss Hermann
                                • htreckslerH htrecksler
                                  @htrecksler sagte:
                                  Ja, alias.0 gibt es erst ab js-controller 2.x.
                                    kaiserm
                                    Ne kurze Step by Step for Dummies wäre Klasse. :-)
                                    • K kaiserm
                                      @kaiserm sagte:
                                      Ich gehe davon aus, dass js-controller 2.x verwendet wird und deshalb das Meta-Objekt alias.0 schon existiert.
                                      Im Reiter "Objekte" alias.0 selektieren und über das blaue + oben ein neues Objekt hinzufügen.
                                      Dann die Attribute editieren, wobei sie weitgehend (außer Name und Beschreibung) den Attributen des Original-Datenpunktes entsprechen sollten.
                                      MIt dem blauen + links wird das Attribut "alias" hinzugefügt
                                      Anschließend muss man in den Reiter "RAW (NUR EXPERTEN)" wechseln und hinter "alias": das Objekt mit "id" und "read" editieren, so dass es dann etwa so aussieht:
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1572866533392,
                                        "common": {
                                          "name": "Aussen.Klima.Temperatur",
                                          "role": "value.temperature",
                                          "type": "number",
                                          "desc": "korrigierte Aussentemperatur",
                                          "unit": "°C",
                                          "alias": {"id": "conbee.0.1234567.temperature", "read": "val - 1.8"},
                                          "min": -30,
                                          "max": 50,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "alias.0.Aussen.Klima.Temperatur",
                                        "type": "state"
                                        @kaiserm sagte:
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "min": -30,
                                            "max": 50,
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        kaiserm
                                        @paul53 Mega! Vielen lieben Dank.
                                        LG Martin
                                          @kaiserm sagte:
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "min": -30,
                                              "max": 50,
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          Jan1
                                          Da hab ich schon das erste Problem. Ich habe js bei 2.* und eben kein Alias.
