Error bei JS Uddate
habe heute ein Update ausgeführt.
Dabei kamen folgende Error-Meldungen:Kann mir jemand mit den Fehlern weiterhelfen?
Bis auf "Meldungen ins Log schreiben", funktioniert der Adapter wohl.
Nach dem Fixer sind die Fehler "Write Access Missing" nicht mehr aufgetaucht.Danke Euch
Neu gestartet?
Edit : falscher Thread -
@GregorS gibt man die Befehle denn nicht ohne sudo ein
@crunchip
Wenn er als root angemeldet ist, hast recht -
Auch ohne sudo kein Erfolg.
Kann den JS nicht updaten -
mal versucht!?
cd /opt/iobroker Return sudo ./reinstall.sh Return
Wenn das nicht geht dann
cd /opt/iobroker Return sudo mv reinstall.sh reinstall.dos Return sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh Return sudo chmod +x reinstall.sh Return sudo ./reinstall.sh Return Sudo reboot Return
Dann lange lange warten und nenn Kaffee machen
Hatte das selbe Problem.
Es werden alle Adapter und alle wichtigen Programme nach installiert.
Keine Angst alle Datenpunkte und alle erstellten Scripte bleiben erhalten.
Doch sicherheitshalber, vorher ein komplett Backup machen.
Ich bin gerade vom Raspi 3 auf den Raspi 4 umgezogen und durch ein wiederhergestelltes Backup wurde nihct alles installiert oder sauber aufgesetzt.
Beim reinstall wird alles korigiert.
Also hatte auf dem Pi 4 ein nackiges Iobroker und hatte nur Backitup installiert dann per SFtP meine Backup Datei in den Ordner Backups hoch geladen.
Dann per iobroker restor 0 das letzte Backup aufgespielt. Dann war zwar alles da aber Javascript und SQL Adapter funktionoerten nicht.
Desweiteren wurden neu hinzugefügte Adapter nicht angezeigt.
Nach dem Reinstall funktionierte alles und alle manuell erstellten Datenpunkte die aus dem Backup kamen waren da! Alle VIS erstellten Grafiken waren wieder da und alle Javascript und Blockly Steuerungen waren auch vorhanden.
Sogar mein Node.JS wurde von Version 10.15.2 und Node 8.x was nicht zusammen passte auf dem vierer beides aud die Version 10.17.0 aktualisiert. -
Werde es mal so probieren wenn ich wieder Zuhause bin und berichten.
Möchte es nicht aus der Ferne versuchen.
Erstmal Danke für die Tipps.Gregor
@Glasfaser
hier die Ausgabe der beiden Befehle: -
Kann ioBroker nicht mehr starten.
@GregorS sagte in Error bei JS Uddate:
Was hast du denn schon gemacht !?
Den Tipp von Aphofis ausgeführt.
cd /opt/iobroker
Return
Return
Return
Return
./reinstall.sh
Return
reboot
Return -
@GregorS
und was ist dabei herausgekommen ??? -
ioBroker startet nicht mehr.
Kommt nur noch die Fehlermeldung.
@GregorS
wieso bist du als root in deinem pi angmeldet ???
Die Meldung kam ja vorher auch schon !
sicher das du al pi@Deine-IP angemeldet bist und das selbe dann noch mal machen -
Ist ein Tinkerboard
@GregorS hast du keine user namns pi !?
normalerweise wird der js-controller auch neu installiert
