  4. Error bei JS Uddate
    6.3k
Error bei JS Uddate
js-controller update
38 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Auch ohne sudo kein Erfolg.
    Kann den JS nicht updaten 😠
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @GregorS
    Zeige mal bitte :
    nodejs -v
    node -v
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      mal versucht!?
      cd /opt/iobroker
      Return
      sudo ./reinstall.sh
      Return
      Wenn das nicht geht dann
      cd /opt/iobroker
      Return
      sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
      Return
      sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
      Return
      sudo chmod +x reinstall.sh
      Return
      sudo ./reinstall.sh
      Return
      Sudo reboot
      Return
      Dann lange lange warten und nenn Kaffee machen
      Hatte das selbe Problem.
      Es werden alle Adapter und alle wichtigen Programme nach installiert.
      Keine Angst alle Datenpunkte und alle erstellten Scripte bleiben erhalten.
      Doch sicherheitshalber, vorher ein komplett Backup machen.
      Ich bin gerade vom Raspi 3 auf den Raspi 4 umgezogen und durch ein wiederhergestelltes Backup wurde nihct alles installiert oder sauber aufgesetzt.
      Beim reinstall wird alles korigiert.
      Also hatte auf dem Pi 4 ein nackiges Iobroker und hatte nur Backitup installiert dann per SFtP meine Backup Datei in den Ordner Backups hoch geladen.
      Dann per iobroker restor 0 das letzte Backup aufgespielt. Dann war zwar alles da aber Javascript und SQL Adapter funktionoerten nicht.
      Desweiteren wurden neu hinzugefügte Adapter nicht angezeigt.
      Nach dem Reinstall funktionierte alles und alle manuell erstellten Datenpunkte die aus dem Backup kamen waren da! Alle VIS erstellten Grafiken waren wieder da und alle Javascript und Blockly Steuerungen waren auch vorhanden.
      Sogar mein Node.JS wurde von Version 10.15.2 und Node 8.x was nicht zusammen passte auf dem vierer beides aud die Version 10.17.0 aktualisiert.
      • GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        schrieb am zuletzt editiert von GregorS
        Werde es mal so probieren wenn ich wieder Zuhause bin und berichten.
        Möchte es nicht aus der Ferne versuchen.
        Erstmal Danke für die Tipps.
        Gregor
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
          @GregorS gibt man die Befehle denn nicht ohne sudo ein
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @crunchip @Jan1 iobroker-Befehle werden (und sollten) nicht mehr mit sudo eingegeben. Im Admin steht es allerdings noch falsch, aber das ändert sich bald.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @GregorS
            Zeige mal bitte :
            nodejs -v
            node -v
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            @Glasfaser
            hier die Ausgabe der beiden Befehle:
            • GregorSG GregorS
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @GregorS
              Mache mal ein Update
              Node Update
              INFO
              • GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                Kann ioBroker nicht mehr starten.
                • GregorSG GregorS
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @GregorS sagte in Error bei JS Uddate:
                  Was hast du denn schon gemacht !?
                  • GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    Den Tipp von Aphofis ausgeführt.
                    cd /opt/iobroker
                    Return
                    Return
                    Return
                    Return
                    ./reinstall.sh
                    Return
                    reboot
                    Return
                    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GregorSG GregorS
                      cd /opt/iobroker
                      Return
                      Return
                      Return
                      Return
                      ./reinstall.sh
                      Return
                      reboot
                      Return
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @GregorS
                      und was ist dabei herausgekommen ???
                      • GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        ioBroker startet nicht mehr.
                        Kommt nur noch die Fehlermeldung.
                        • GregorSG GregorS
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @GregorS
                          wieso bist du als root in deinem pi angmeldet ???
                          Die Meldung kam ja vorher auch schon !
                          sicher das du al pi@Deine-IP angemeldet bist und das selbe dann noch mal machen
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Ist ein Tinkerboard
                            • GregorSG GregorS
                              Ist ein Tinkerboard
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @GregorS hast du keine user namns pi !?
                              normalerweise wird der js-controller auch neu installiert
                              • GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                Nein. Gibt nur den root
                                • GregorSG GregorS
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @GregorS
                                  dann mal alles ohne sudo versuchen!
                                  Kommen denn Fehler meldungen bei
                                  ./reinstall.sh
                                  und was kommt nach dem da muss irgendwas kommen es kann nicht sein das dann gleich dieser fehler kommt
                                  • GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    reinstall ist durchgelaufen.
                                    Danach habe ich ein reboot ausgeführt.
                                    Nachdem nichts lief habe ich versucht ioBroker manuell zu starten.
                                    Ohne Erfolg.
                                    Immer nur diese Fehlermeldungen
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      was kam denn nach reinstall das muss eine menge menge installationsroutinen durchgelaufen sein!!!
                                      • GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        👍 Läuft wieder.
                                        Ich habe den JS-Controller neu installiert.
                                        • GregorSG GregorS
                                          👍 Läuft wieder.
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @GregorS
                                          warum nicht gleich so!
