  4. Error bei JS Uddate
    6.3k
Error bei JS Uddate
js-controller update
38 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    habe heute ein Update ausgeführt.
    Dabei kamen folgende Error-Meldungen:
    Kann mir jemand mit den Fehlern weiterhelfen?
    Bis auf "Meldungen ins Log schreiben", funktioniert der Adapter wohl.
    Nach dem Fixer sind die Fehler "Write Access Missing" nicht mehr aufgetaucht.
    Danke Euch
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @GregorS
    Neu gestartet?
    • GregorSG GregorS
      Danke Euch
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Edit : falscher Thread
      • GregorSG GregorS
        Danke Euch
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @GregorS gibt man die Befehle denn nicht ohne sudo ein
        J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          Jan1
          @crunchip
          Wenn er als root angemeldet ist, hast recht
          • GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
            Auch ohne sudo kein Erfolg.
            Kann den JS nicht updaten 😠
            INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
            • GregorSG GregorS
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @GregorS
              Zeige mal bitte :
              nodejs -v
              node -v
              GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                mal versucht!?
                cd /opt/iobroker
                Return
                sudo ./reinstall.sh
                Return
                Wenn das nicht geht dann
                cd /opt/iobroker
                Return
                sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                Return
                sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                Return
                sudo chmod +x reinstall.sh
                Return
                sudo ./reinstall.sh
                Return
                Sudo reboot
                Return
                Dann lange lange warten und nenn Kaffee machen
                Hatte das selbe Problem.
                Es werden alle Adapter und alle wichtigen Programme nach installiert.
                Keine Angst alle Datenpunkte und alle erstellten Scripte bleiben erhalten.
                Doch sicherheitshalber, vorher ein komplett Backup machen.
                Ich bin gerade vom Raspi 3 auf den Raspi 4 umgezogen und durch ein wiederhergestelltes Backup wurde nihct alles installiert oder sauber aufgesetzt.
                Beim reinstall wird alles korigiert.
                Also hatte auf dem Pi 4 ein nackiges Iobroker und hatte nur Backitup installiert dann per SFtP meine Backup Datei in den Ordner Backups hoch geladen.
                Dann per iobroker restor 0 das letzte Backup aufgespielt. Dann war zwar alles da aber Javascript und SQL Adapter funktionoerten nicht.
                Desweiteren wurden neu hinzugefügte Adapter nicht angezeigt.
                Nach dem Reinstall funktionierte alles und alle manuell erstellten Datenpunkte die aus dem Backup kamen waren da! Alle VIS erstellten Grafiken waren wieder da und alle Javascript und Blockly Steuerungen waren auch vorhanden.
                Sogar mein Node.JS wurde von Version 10.15.2 und Node 8.x was nicht zusammen passte auf dem vierer beides aud die Version 10.17.0 aktualisiert.
                • GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  Werde es mal so probieren wenn ich wieder Zuhause bin und berichten.
                  Möchte es nicht aus der Ferne versuchen.
                  Erstmal Danke für die Tipps.
                  Gregor
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @crunchip @Jan1 iobroker-Befehle werden (und sollten) nicht mehr mit sudo eingegeben. Im Admin steht es allerdings noch falsch, aber das ändert sich bald.
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @GregorS
                      Zeige mal bitte :
                      nodejs -v
                      node -v
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @Glasfaser
                      hier die Ausgabe der beiden Befehle:
                      • GregorSG GregorS
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @GregorS
                        Mache mal ein Update
                        Node Update
                        INFO
                        • GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          Kann ioBroker nicht mehr starten.
                          • GregorSG GregorS
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @GregorS sagte in Error bei JS Uddate:
                            Was hast du denn schon gemacht !?
                            • GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              Den Tipp von Aphofis ausgeführt.
                              cd /opt/iobroker
                              Return
                              Return
                              Return
                              Return
                              ./reinstall.sh
                              Return
                              reboot
                              Return
                              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GregorSG GregorS
                                cd /opt/iobroker
                                Return
                                Return
                                Return
                                Return
                                ./reinstall.sh
                                Return
                                reboot
                                Return
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @GregorS
                                und was ist dabei herausgekommen ???
                                • GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  ioBroker startet nicht mehr.
                                  Kommt nur noch die Fehlermeldung.
                                  • GregorSG GregorS
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @GregorS
                                    wieso bist du als root in deinem pi angmeldet ???
                                    Die Meldung kam ja vorher auch schon !
                                    sicher das du al pi@Deine-IP angemeldet bist und das selbe dann noch mal machen
                                    • GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      Ist ein Tinkerboard
                                      • GregorSG GregorS
                                        Ist ein Tinkerboard
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @GregorS hast du keine user namns pi !?
                                        normalerweise wird der js-controller auch neu installiert
                                        • GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          Nein. Gibt nur den root
