  4. Error bei JS Uddate
    6.3k
Error bei JS Uddate
js-controller update
38 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    habe heute ein Update ausgeführt.
    Dabei kamen folgende Error-Meldungen:
    Kann mir jemand mit den Fehlern weiterhelfen?
    Bis auf "Meldungen ins Log schreiben", funktioniert der Adapter wohl.
    Nach dem Fixer sind die Fehler "Write Access Missing" nicht mehr aufgetaucht.
    Danke Euch
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @GregorS gibt man die Befehle denn nicht ohne sudo ein
    J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      Jan1
      @crunchip
      Wenn er als root angemeldet ist, hast recht
      • GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        schrieb am zuletzt editiert von GregorS
        Auch ohne sudo kein Erfolg.
        Kann den JS nicht updaten 😠
        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
        • GregorSG GregorS
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @GregorS
          Zeige mal bitte :
          nodejs -v
          node -v
          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            mal versucht!?
            cd /opt/iobroker
            Return
            sudo ./reinstall.sh
            Return
            Wenn das nicht geht dann
            cd /opt/iobroker
            Return
            sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
            Return
            sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
            Return
            sudo chmod +x reinstall.sh
            Return
            sudo ./reinstall.sh
            Return
            Sudo reboot
            Return
            Dann lange lange warten und nenn Kaffee machen
            Hatte das selbe Problem.
            Es werden alle Adapter und alle wichtigen Programme nach installiert.
            Keine Angst alle Datenpunkte und alle erstellten Scripte bleiben erhalten.
            Doch sicherheitshalber, vorher ein komplett Backup machen.
            Ich bin gerade vom Raspi 3 auf den Raspi 4 umgezogen und durch ein wiederhergestelltes Backup wurde nihct alles installiert oder sauber aufgesetzt.
            Beim reinstall wird alles korigiert.
            Also hatte auf dem Pi 4 ein nackiges Iobroker und hatte nur Backitup installiert dann per SFtP meine Backup Datei in den Ordner Backups hoch geladen.
            Dann per iobroker restor 0 das letzte Backup aufgespielt. Dann war zwar alles da aber Javascript und SQL Adapter funktionoerten nicht.
            Desweiteren wurden neu hinzugefügte Adapter nicht angezeigt.
            Nach dem Reinstall funktionierte alles und alle manuell erstellten Datenpunkte die aus dem Backup kamen waren da! Alle VIS erstellten Grafiken waren wieder da und alle Javascript und Blockly Steuerungen waren auch vorhanden.
            Sogar mein Node.JS wurde von Version 10.15.2 und Node 8.x was nicht zusammen passte auf dem vierer beides aud die Version 10.17.0 aktualisiert.
            • GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Werde es mal so probieren wenn ich wieder Zuhause bin und berichten.
              Möchte es nicht aus der Ferne versuchen.
              Erstmal Danke für die Tipps.
              Gregor
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @crunchip @Jan1 iobroker-Befehle werden (und sollten) nicht mehr mit sudo eingegeben. Im Admin steht es allerdings noch falsch, aber das ändert sich bald.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @GregorS
                  Zeige mal bitte :
                  nodejs -v
                  node -v
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  @Glasfaser
                  hier die Ausgabe der beiden Befehle:
                  • GregorSG GregorS
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @GregorS
                    Mache mal ein Update
                    Node Update
                    INFO
                    • GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      Kann ioBroker nicht mehr starten.
                      • GregorSG GregorS
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @GregorS sagte in Error bei JS Uddate:
                        Was hast du denn schon gemacht !?
                        • GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          Den Tipp von Aphofis ausgeführt.
                          cd /opt/iobroker
                          Return
                          Return
                          Return
                          Return
                          ./reinstall.sh
                          Return
                          reboot
                          Return
                          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GregorSG GregorS
                            cd /opt/iobroker
                            Return
                            Return
                            Return
                            Return
                            ./reinstall.sh
                            Return
                            reboot
                            Return
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @GregorS
                            und was ist dabei herausgekommen ???
                            • GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              ioBroker startet nicht mehr.
                              Kommt nur noch die Fehlermeldung.
                              • GregorSG GregorS
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @GregorS
                                wieso bist du als root in deinem pi angmeldet ???
                                Die Meldung kam ja vorher auch schon !
                                sicher das du al pi@Deine-IP angemeldet bist und das selbe dann noch mal machen
                                • GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  Ist ein Tinkerboard
                                  • GregorSG GregorS
                                    Ist ein Tinkerboard
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @GregorS hast du keine user namns pi !?
                                    normalerweise wird der js-controller auch neu installiert
                                    • GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      Nein. Gibt nur den root
                                      • GregorSG GregorS
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @GregorS
                                        dann mal alles ohne sudo versuchen!
                                        Kommen denn Fehler meldungen bei
                                        ./reinstall.sh
                                        und was kommt nach dem da muss irgendwas kommen es kann nicht sein das dann gleich dieser fehler kommt
                                        • GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          reinstall ist durchgelaufen.
                                          Danach habe ich ein reboot ausgeführt.
                                          Nachdem nichts lief habe ich versucht ioBroker manuell zu starten.
                                          Ohne Erfolg.
                                          Immer nur diese Fehlermeldungen
