  4. Error bei JS Uddate
    6.3k
Error bei JS Uddate
js-controller update
38 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Den Tipp von Aphofis ausgeführt.
    cd /opt/iobroker
    Return
    mv reinstall.sh reinstall.dos
    Return
    tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
    Return
    chmod +x reinstall.sh
    Return
    ./reinstall.sh
    Return
    reboot
    Return
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @GregorS
    und was ist dabei herausgekommen ???
    • GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      ioBroker startet nicht mehr.
      Kommt nur noch die Fehlermeldung.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        @GregorS
        wieso bist du als root in deinem pi angmeldet ???
        Die Meldung kam ja vorher auch schon !
        sicher das du al pi@Deine-IP angemeldet bist und das selbe dann noch mal machen
        • GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Ist ein Tinkerboard
          • GregorSG GregorS
            Ist ein Tinkerboard
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @GregorS hast du keine user namns pi !?
            normalerweise wird der js-controller auch neu installiert
            • GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Nein. Gibt nur den root
              • GregorSG GregorS
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @GregorS
                dann mal alles ohne sudo versuchen!
                Kommen denn Fehler meldungen bei
                ./reinstall.sh
                und was kommt nach dem da muss irgendwas kommen es kann nicht sein das dann gleich dieser fehler kommt
                • GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  reinstall ist durchgelaufen.
                  Danach habe ich ein reboot ausgeführt.
                  Nachdem nichts lief habe ich versucht ioBroker manuell zu starten.
                  Ohne Erfolg.
                  Immer nur diese Fehlermeldungen
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    was kam denn nach reinstall das muss eine menge menge installationsroutinen durchgelaufen sein!!!
                    • GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      👍 Läuft wieder.
                      Ich habe den JS-Controller neu installiert.
                      • GregorSG GregorS
                        👍 Läuft wieder.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @GregorS
                        warum nicht gleich so!
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          sind deine node und nodejs versionen gleich ??? und welche version ist dein npm?
                          weil 8.16.1 ist etwas alt! sollte durch reinstall aktualisiert sein
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Danke !!
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              node -v
                              und
                              nodejs -v
                              GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • AphofisA Aphofis
                                node -v
                                und
                                nodejs -v
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                @Aphofis
                                Dafür läuft jetzt auch mein TR-064 Adapter nicht mehr 😞
                                • GregorSG GregorS
                                  @Aphofis
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @GregorS
                                  Vor 24 Stunden habe ich dir eine Update empfohlen !!!! ( siehe oben )
                                  Und zu dem anderen :
                                  Adapter tr-064-community installieren
                                  • GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    @Glasfaser
                                    Das Update habe ich gemacht. Aber es scheint als ob es nicht funktioniert.
                                    Habe den Adapter gelöscht und neu installiert, den Tipp von Aphofis versucht, der Erfolg ist immer noch nicht da.
                                    Langsam verzweifle ich an dem JS
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @GregorS
                                      Mache mal ein Update
                                      Node Update
                                      INFO
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Glasfaser sagte in Error bei JS Uddate:
                                      @GregorS
                                      Node Update
                                      INFO
                                      Hast du den Link nicht gesehen , der hinter Node Update ist inkl. der Info !??
                                      • GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        Habe ich genauso durchgeführt.
                                        Keine Änderung der Version.
                                        Danach den Tipp von Aphofis.
                                        Da hatte ich dann den Erfolg das ioBroker nicht mehr startete.
                                        Habe dann alles Deinstalliert und dann den JS neu installiert.
                                        Verion immer noch gleich
                                        • GregorSG GregorS
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @GregorS sagte in Error bei JS Uddate:
                                          Ist eine Fehlermeldung gekommen oder ...!?
                                          Da du schreibst , es funktioniert wieder , hast du wenigstens ein Backup ( minimal )durchgeführt ?
