  4. Error bei JS Uddate
    6.3k
Error bei JS Uddate
js-controller update
38 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Nein. Gibt nur den root
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @GregorS
    dann mal alles ohne sudo versuchen!
    Kommen denn Fehler meldungen bei
    ./reinstall.sh
    und was kommt nach dem da muss irgendwas kommen es kann nicht sein das dann gleich dieser fehler kommt
    • GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      reinstall ist durchgelaufen.
      Danach habe ich ein reboot ausgeführt.
      Nachdem nichts lief habe ich versucht ioBroker manuell zu starten.
      Ohne Erfolg.
      Immer nur diese Fehlermeldungen
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        was kam denn nach reinstall das muss eine menge menge installationsroutinen durchgelaufen sein!!!
        • GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          👍 Läuft wieder.
          Ich habe den JS-Controller neu installiert.
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • GregorSG GregorS
            👍 Läuft wieder.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @GregorS
            warum nicht gleich so!
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              sind deine node und nodejs versionen gleich ??? und welche version ist dein npm?
              weil 8.16.1 ist etwas alt! sollte durch reinstall aktualisiert sein
              • GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                Danke !!
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  node -v
                  und
                  nodejs -v
                  GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    node -v
                    und
                    nodejs -v
                    GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @Aphofis
                    Dafür läuft jetzt auch mein TR-064 Adapter nicht mehr 😞
                    • GregorSG GregorS
                      @Aphofis
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @GregorS
                      Vor 24 Stunden habe ich dir eine Update empfohlen !!!! ( siehe oben )
                      Und zu dem anderen :
                      Adapter tr-064-community installieren
                      • GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @Glasfaser
                        Das Update habe ich gemacht. Aber es scheint als ob es nicht funktioniert.
                        Habe den Adapter gelöscht und neu installiert, den Tipp von Aphofis versucht, der Erfolg ist immer noch nicht da.
                        Langsam verzweifle ich an dem JS
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @GregorS
                          Mache mal ein Update
                          Node Update
                          INFO
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Glasfaser sagte in Error bei JS Uddate:
                          @GregorS
                          Node Update
                          INFO
                          Hast du den Link nicht gesehen , der hinter Node Update ist inkl. der Info !??
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Habe ich genauso durchgeführt.
                            Keine Änderung der Version.
                            Danach den Tipp von Aphofis.
                            Da hatte ich dann den Erfolg das ioBroker nicht mehr startete.
                            Habe dann alles Deinstalliert und dann den JS neu installiert.
                            Verion immer noch gleich
                            • GregorSG GregorS
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @GregorS sagte in Error bei JS Uddate:
                              Ist eine Fehlermeldung gekommen oder ...!?
                              Da du schreibst , es funktioniert wieder , hast du wenigstens ein Backup ( minimal )durchgeführt ?
                              • GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                Ja, Backups werden täglich geschrieben.
                                Fehler waren reichlich da.
                                Versuche es am WE nochmal. Da habe ich mehr Zeit.
                                • GregorSG GregorS
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @GregorS
                                  Bevor noch mehr strubbelig wird , setze das System neu auf und nimm das minimal Backup später dafür !??
                                  • GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    Wäre eine Möglichkeit.
                                    Danke dir
