  4. Error bei JS Uddate
    5.0k
Error bei JS Uddate
js-controller update
38 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    was kam denn nach reinstall das muss eine menge menge installationsroutinen durchgelaufen sein!!!
    • GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      👍 Läuft wieder.
      Ich habe den JS-Controller neu installiert.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
        👍 Läuft wieder.
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @GregorS
        warum nicht gleich so!
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          sind deine node und nodejs versionen gleich ??? und welche version ist dein npm?
          weil 8.16.1 ist etwas alt! sollte durch reinstall aktualisiert sein
          • GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            Danke !!
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              node -v
              und
              nodejs -v
              GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                node -v
                und
                nodejs -v
                GregorSG Offline
                GregorSG Offline
                GregorS
                @Aphofis
                Dafür läuft jetzt auch mein TR-064 Adapter nicht mehr 😞
                • GregorSG GregorS
                  @Aphofis
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @GregorS
                  Vor 24 Stunden habe ich dir eine Update empfohlen !!!! ( siehe oben )
                  Und zu dem anderen :
                  Adapter tr-064-community installieren
                  • GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    @Glasfaser
                    Das Update habe ich gemacht. Aber es scheint als ob es nicht funktioniert.
                    Habe den Adapter gelöscht und neu installiert, den Tipp von Aphofis versucht, der Erfolg ist immer noch nicht da.
                    Langsam verzweifle ich an dem JS
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @GregorS
                      Mache mal ein Update
                      Node Update
                      INFO
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Glasfaser sagte in Error bei JS Uddate:
                      @GregorS
                      Node Update
                      INFO
                      Hast du den Link nicht gesehen , der hinter Node Update ist inkl. der Info !??
                      • GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        Habe ich genauso durchgeführt.
                        Keine Änderung der Version.
                        Danach den Tipp von Aphofis.
                        Da hatte ich dann den Erfolg das ioBroker nicht mehr startete.
                        Habe dann alles Deinstalliert und dann den JS neu installiert.
                        Verion immer noch gleich
                        • GregorSG GregorS
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @GregorS sagte in Error bei JS Uddate:
                          Ist eine Fehlermeldung gekommen oder ...!?
                          Da du schreibst , es funktioniert wieder , hast du wenigstens ein Backup ( minimal )durchgeführt ?
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Ja, Backups werden täglich geschrieben.
                            Fehler waren reichlich da.
                            Versuche es am WE nochmal. Da habe ich mehr Zeit.
                            • GregorSG GregorS
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @GregorS
                              Bevor noch mehr strubbelig wird , setze das System neu auf und nimm das minimal Backup später dafür !??
                              • GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                Wäre eine Möglichkeit.
                                Danke dir
