  4. Error bei JS Uddate
    6.3k
Error bei JS Uddate
js-controller update
38 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    reinstall ist durchgelaufen.
    Danach habe ich ein reboot ausgeführt.
    Nachdem nichts lief habe ich versucht ioBroker manuell zu starten.
    Ohne Erfolg.
    Immer nur diese Fehlermeldungen
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      was kam denn nach reinstall das muss eine menge menge installationsroutinen durchgelaufen sein!!!
      • GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        👍 Läuft wieder.
        Ich habe den JS-Controller neu installiert.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • GregorSG GregorS
          👍 Läuft wieder.
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @GregorS
          warum nicht gleich so!
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            sind deine node und nodejs versionen gleich ??? und welche version ist dein npm?
            weil 8.16.1 ist etwas alt! sollte durch reinstall aktualisiert sein
            • GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Danke !!
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                node -v
                und
                nodejs -v
                GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  node -v
                  und
                  nodejs -v
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  @Aphofis
                  Dafür läuft jetzt auch mein TR-064 Adapter nicht mehr 😞
                  • GregorSG GregorS
                    @Aphofis
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @GregorS
                    Vor 24 Stunden habe ich dir eine Update empfohlen !!!! ( siehe oben )
                    Und zu dem anderen :
                    Adapter tr-064-community installieren
                    • GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @Glasfaser
                      Das Update habe ich gemacht. Aber es scheint als ob es nicht funktioniert.
                      Habe den Adapter gelöscht und neu installiert, den Tipp von Aphofis versucht, der Erfolg ist immer noch nicht da.
                      Langsam verzweifle ich an dem JS
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @GregorS
                        Mache mal ein Update
                        Node Update
                        INFO
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser sagte in Error bei JS Uddate:
                        @GregorS
                        Node Update
                        INFO
                        Hast du den Link nicht gesehen , der hinter Node Update ist inkl. der Info !??
                        • GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          Habe ich genauso durchgeführt.
                          Keine Änderung der Version.
                          Danach den Tipp von Aphofis.
                          Da hatte ich dann den Erfolg das ioBroker nicht mehr startete.
                          Habe dann alles Deinstalliert und dann den JS neu installiert.
                          Verion immer noch gleich
                          • GregorSG GregorS
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @GregorS sagte in Error bei JS Uddate:
                            Ist eine Fehlermeldung gekommen oder ...!?
                            Da du schreibst , es funktioniert wieder , hast du wenigstens ein Backup ( minimal )durchgeführt ?
                            • GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              Ja, Backups werden täglich geschrieben.
                              Fehler waren reichlich da.
                              Versuche es am WE nochmal. Da habe ich mehr Zeit.
                              • GregorSG GregorS
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @GregorS
                                Bevor noch mehr strubbelig wird , setze das System neu auf und nimm das minimal Backup später dafür !??
                                • GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  Wäre eine Möglichkeit.
                                  Danke dir
