  4. Sonoff-Adapter
Sonoff-Adapter
sonoff-adapter
102 Beiträge 8 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Leon111
    das habe ich auf Empfehlung Heute upgedatet. Habe bis jetzt die 8.15 gehabt.
    Allerdings habe ich jetzt was anderes festgestellt:
    mit dem Rechner, der über LAN mit dem internen Netzwerk verbunden ist kann ich z.B. aud die Visualisierung (192.168.178.57:8082) kommen. Alles richtig.
    mit dem Handy über WLAN kann ich mich mit der Adresse nicht verbinden.
    Auch die App IoBroker.vis funktioniert im internen WLAN nicht.
    Gehe ich über Mobilfunk - VPN dann verbinde ich mich mit dem Iobroker ( bzw.Vis)
    Ich denke also, das das Problemm irgendwo im WLan.... Fritzbox liegt.
    Aber ich wieß nich wo genau.
    Irgendwelche Ideen, Tips....?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Leon111 gegebenenfalls die Fritzbox neu starten, die Wlan einstellungen kontrollieren, eventuell frequenzband abgeschaltet, Kanäle überprüfen
    • L Offline
      Leon111
      Ich werde verrückt....... seit 24 Stunden bastle ich daran und es war kleiner Fehler. Beim Einrichten des Smart-TVs ist von den Fritzbox-Einstellungen „Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren“ Hacken weggekommen.
      Deshalb konnten sich die ganzen Geräte miteinander nicht unterhalten. Kleine Ursache….große Wirkung.
      Jetzt läuft alles wieder wie es sein soll außer des BLE-Adapters. Den kann ich nicht updaten, da er dann gelb bleibt. Mit dem Fixer weiß ich nicht wie ich den aufspielen soll…
      Erstmal aber herzlichen Dank an alle, die sich an der Lösung des Problems beteiligt haben.
      Man weißt, dass man nicht alleine ist und früher oder später es zum Erfolg führen wird.
      • L Leon111
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Leon111 tja, so blöd manchmal es ist,
        @Leon111 sagte in Sonoff-Adapter:
        Mein Smart TV ist erst seit Heute online
        hattest es ja selbst geschrieben, was du ver/geändert hast😀
        ble sollte eigentlich auch laufen, steht hier ja genug im forum, so wie auch der Umgang mit dem Fixer-skript
          Jan1
          @crunchip
          den Fixer einfach in die Konsole eingeben und vorher den IOBroker stoppen
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          dann den Fixer und danach sudo iobroker start.
          Wenn dann der BLE Adapter nicht läuft, ist was anderes noch nicht in Ordnung.
          • J Jan1
            @crunchip
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Jan1 https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
            • L Offline
              Leon111
              Hallo Jan1, soll ich das so
              curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
              in die Console eingeben?
              noch vor dem Update von 0.5.2 zur 0.7.3 oder erst danach wenn der BLE Adapter gelb ist.
              • L Leon111
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Leon111 ja mach es zuerst
                • R Offline
                  robson
                  ich habe heute den Sonoff-Adapter (v2.2.2) installiert. Leider bekomme ich den Adapter nicht "grün". Er bleibt ständig "gelb". Ich habe zwei Gosund-Steckdosen (Tasmota), die passend konfiguriert sind und auf den MQTT-Port 1885 lauschen. Der Adapter wurde ebenfalls entsprechend auf Port 1885 eingestellt (Port 1883 war per default eingestellt. Habe diesen geändert, da ich den Port als Fehlerquelle ausschließen wollte).
                  User und Passwort sind bei den Steckdosen und dem Adapter identisch.
                  Die Log-Stufe habe ich auf "Debug" gestellt:
                  sonoff.0	2019-10-30 13:14:10.630	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1572437650621,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1572434652804}
                  sonoff.0	2019-10-30 13:14:10.626	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
                  sonoff.0	2019-10-30 13:14:10.571	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.16.0
                  host.ioBroker-RasPi4	2019-10-30 13:14:09.821	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 4030
                  Einen Fehler lese ich aus dem Log nicht raus. Woran kann es liegen, dass der Adapter nicht auf "grün" springt?
                  Einen anderen MQTT-Adapter habe ich nicht laufen.
                  Die Installation des Adapters lieferte die Fehler, die auch @Leon111 bereits am 08.06. gepostet hat. Da der Adapter aber schlussendlich installiert wurde, glaube ich nicht, dass es daran liegt.
                  Mein System:
                  • Raspberry Pi 4
                  • Admin 3.6.7
                  • NPM 6.9.0
                  • Node.js 10.16.0
                  Kann mir jemand helfen?
                  • R robson
                    Mein System:
                    • Raspberry Pi 4
                    • Admin 3.6.7
                    • NPM 6.9.0
                    • Node.js 10.16.0
                    Jan1
                    @robson
                    Sonoff Adapter ist 2.3.2 im latest aktuell.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @robson
                      robson
                      @Jan1
                      Danke. Habe jetzt 2.3.2 installiert, aber leider keine Besserung. Instanz steht weiterhin auf "gelb" und es sind keine Objekte aufgelistet.
                      Im Log sind aber ein paar Punkte hinzugekommen:
                      sonoff.0	2019-10-30 13:33:41.046	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      sonoff.0	2019-10-30 13:33:33.795	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      sonoff.0	2019-10-30 13:33:13.503	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      sonoff.0	2019-10-30 13:33:03.500	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1572438783494,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1572434652804}
                      sonoff.0	2019-10-30 13:33:03.492	info	Starting MQTT authenticated server on port 1885
                      sonoff.0	2019-10-30 13:33:03.356	info	starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.16.0
                      sonoff.0	2019-10-30 13:33:03.240	debug	statesDB connected
                      sonoff.0	2019-10-30 13:33:03.205	debug	objectDB connected
                      host.ioBroker-RasPi4	2019-10-30 13:33:02.432	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 5400
                      J v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R robson
                        @Jan1
                        Jan1
                        @robson
                        Es wäre interessanter was für Fehler bei der Installation aufgetreten sind.
                        Merke, wenn die Installation nicht sauber läuft, läuft der Adapter danach zu 99,9% nicht.
                        • J Jan1
                          @robson
                          robson
                          @Jan1
                          Anbei das Installations-Log:
                          iobroker	2019-10-30 13:30:12.198	info	exit 0
                          iobroker	2019-10-30 13:30:12.103	info	upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          iobroker	2019-10-30 13:30:12.042	info	upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.980	info	upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.919	info	upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.863	info	upload [4] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.797	info	upload [5] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.725	info	upload [6] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.667	info	upload [7] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.609	info	upload [8] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.551	info	upload [9] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.493	info	upload [10] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.414	info	upload [11] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.335	info	upload [12] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.308	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.261	info
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.259	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.259	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure bu
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.258	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-
                          iobroker	2019-10-30 13:30:11.257	info	npm
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.786	info	node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.785	info	gyp ERR!
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.785	info	gyp ERR! node -v v10.16.0
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.785	info	gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.784	info	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.58-v7l+
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.782	info	gyp ERR! stack
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.782	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.782	info	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.781	info	ERR! build error
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.780	info
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.779	info	gyp
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.775	info	make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:105: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.766	info	compilation terminated.
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.765	info	^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.765	info	../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <bluetooth/bluetooth.h>
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.331	info	/home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallba
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.331	info	/home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::Objec
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.307	info	^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.307	info	reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.307	info	/home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallb
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.307	info	/home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.307	info	/home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::Objec
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.307	info	In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63, from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.241	info	^~~~~~~~~~~
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.241	info	NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.241	info	../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.241	info	^~~~~~~~~~~~~
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.241	info	NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.241	info	/home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.241	info	(node::addon_register_func) (regfunc), \
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.241	info	/home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node:
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.241	info	In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.194	info	^
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.194	info	, reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.194	info	../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.194	info	../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                          iobroker	2019-10-30 13:30:09.194	info	In file included from ../src/DeviceINQ.h:17, from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:
                          iobroker	2019-10-30 13:29:45.998	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          iobroker	2019-10-30 13:29:45.310	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/tarball/master
                          iobroker	2019-10-30 13:29:44.751	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/tarball/master" sonoff
                          Ich habe insgesamt 25 Adapter. Bisher laufen alle ohne Probleme. Dies ist der erste, der nicht will. Ich gehe daher davon aus, dass das System als solches gut aufgesetzt ist.
                          • R robson
                            @Jan1
                            Jan1
                            @robson
                            Das ist aber nicht der Install Log
                            • J Jan1
                              @robson
                              robson
                              @Jan1
                              Habe es aus dem Log herauskopiert.
                              Habe den Adapter gerade noch mal installiert:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/tarball/master" sonoff
                              ../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                              /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                              gyp
                              ERR! build error
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.19.58-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v10.16.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm
                              notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                              process exited with code 0
                              • R robson
                                @Jan1
                                gyp
                                ERR! build error
                                gyp ERR! not ok
                                npm
                                Jan1
                                @robson
                                Kann es sein, dass Du nicht weißt wie und wo man ein Adapter installiert und deinstalliert?
                                Für mich sieht das nach nem Upload eines vorhandenen Adapter aus.
                                Was ich meine sollte so aussehen z.B.:
                                v522533V R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @robson
                                  v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  @Jan1
                                  nach jeder installation kommt ein upload, das is ganz normal. Das was @robson gepostet hat ist ein ganz normaler install-log, aus welchem hervorgeht, dass die installation fehlerfrei durchgelaufen ist.
                                  Gruß Chris
                                  • v522533V v522533
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    @v522533
                                    Das was er jetzt gepostet hat schon, das davor nicht.
                                    Da steht auch nichts von Fehler bei der Installation.
                                    • J Jan1
                                      @robson
                                      robson
                                      @Jan1
                                      Genau aus dem Installationsfenster habe ich den Text rauskopiert und genau so sieht es bei mir aus:
                                      • J Jan1
                                        @v522533
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        @Jan1
                                        doch das, was er davor gepostet hat, war das gleiche, man muss nur ein bisschen scrollen
                                        Gruß Chris
                                        • J Jan1
                                          @v522533
                                          robson
                                          @Jan1
                                          Das kam aus dem System-Log. Das war nur Bottom-Up aber identisch mit dem eben geposteten Log.
