Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@TiboTake was willst Du denn Aufrufen - eine VIS?
Eigentlich in der Ansicht von Iqontrol über einen Button. wie ein Popup oder eine URL. Aber ich habe leider nicht raus gefuden wie ich ein RSS Link angezeigt bekomme.
@TiboTake dafür gibt es den Typ "externer Link" in dem Du eine URL hinterlegen kannst ... so gehe ich auf die VIS der Lebensmittelwarnung
Danke für den Tip. Hab da wohl völlig geschlafen. Leider ist es nur meinem Pi nicht mehr möglich zusätzlich noch VIS mit laufen zu lassen. Muss wohl auf den Pi4 umsteigen. Habs aber nun per Popup und URL lösen können. Danke trotzdem
Hallo und guten Tag,
vorweg bin ich begeistert von Eurem Projekt „iQontrol“. Tolle Arbeit und herzlichen Dank an die Programmierer. Als Anfänger habe ich versucht, eine Verknüpfung der Objekt-Werte in iobroker auf die Anwendungen iQontrol zu übertragen.
Habe folgende Situation bei meinen Anwendungen auf iQontrol:
Mit dem Shutter lässt sich der Rollladen auf individuell gewünschte Höhe auf/ab einstellen.
Mit dem Botton „Ab“ bewegt sich der Rollladen bis zur Endlage nach unten.
Mit dem Botton „Auf“ bewegt sich der Rollladen bis zur Endlage nach oben.
Soweit alles gut. Nun kommen die Herausforderungen:
Wähle ich den Button „Stop“, so bewegt sich der Rollladen nach oben, obwohl ich die Aktivität/Fahrtrichtung anhalten wollte.
Im iobroker unter Objekte-> sonoff habe ich folgende Einstellungen:
In iQontrol sind folgende Werte eingestellt:
Vielleicht könnt Ihr mir hier weiterhelfen.
Als Alternative zur Stopp-Funktion:
Es wäre schön, wenn durch erneutes Drücken des Auf-/Ab-Tasters die Aktivität/Fahrtrichtung des Rollladen (ähnlich der Tasmota-Einstellung) unterbrochen wird.Vorab danke für Eure Unterstützung.
Sonnige Grüße
Pele -
Sonnige Grüße
Pele -
Hi, es handelt sich hier um einen sonoff Dual R2. Der sonorf wird per wLan angesteuert und ist mit der Stefan Bode Tasmota-Folk geflasht. Power1 bedeutet Fahrtrichtung "Abwärts". Power2 bedeutet Fahrtrichtung "Aufwärts".
Die set_values ist die Laufzeit: Wie lange benötigt der Rollladen für die Abwärtsbewegung (17 sec) und wie lange dauert die Aufwärtsbewegung (17,5 sec). Hoffe, die Angaben helfen. -
Die set_values ist die Laufzeit: Wie lange benötigt der Rollladen für die Abwärtsbewegung (17 sec) und wie lange dauert die Aufwärtsbewegung (17,5 sec). Hoffe, die Angaben helfen.@Pele
Stopp ist nicht vorgesehen, musst über ein Script machen, übrigens ist die Stefan Bode Fork nicht mehr nötig, Tasmota hat ab 6.6.14 die shutter Funktion von Stefan mit drin und wir sind bei Tasmota 6.7.0.1
Hier mal ein Blockly, dass beim Wechsel des manuell erstellten DP "stop" einfach alle Rollläden stoppt, geht natürlich auch schön über Alexa.
Hab grade über iobroker.pro in iQontrol Lichter schalten wollen. Wenn ich das Symbol anklicke, dreht es sich das Rädchen, der Status verändert sich aber nicht. Wenn ich die Seite dann neulade bzw den Refresh über iQontrol nach unten ziehe sind die Lampen plötzlich an. Beim Ausschalten das gleiche Spiel.Es ist eine Sonoff, eine Xiaomi Power Plug und ein Intertechno Zwischenstecker.
@martinschm Hi, bitte mehr infos posten: iqontrol-version, js-controller-version, Fehler im log, Fehler in der Entwicklerkonsole des Browsers (Anleitung dazu steht unter troubleshooting in der readme). VG
@s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
iQontrol 0.2.12
js-controller 1.5.11
Fehler im log hab ich keinen einzigen
Entwicklerconsole hab ich nicht, da ich übers Smartphone drauf bin -
erstmal danke für den tollen Adapter. Ich habe damit schon einiges hin bekommen jedoch habe ich noch eine Frage bezüglich Rollläden.
Ich habe Zum Steuern der Rollläden 2 Datenpunkte (toggle) jeweils für auf und ab und einen Datenpunkt für den Status: False=offen und true=geschlossen.
Wie muss ich das in der Kachel eingeben bzw. funktioniert das so überhaupt?
Ich hab schon ein bisschen rum probiert, es aber nicht hinbekommen.Habt ihr diesbezüglich ein Tipp für mich?
Ausserdem ist mir aufgefallen wenn ich die Seite mit dem Smartphone (Chrome) aufrufe und etwas schalten möchte (Tab auf Icon) dann geht immer zuerst ganz kurz ein Fenster auf und wieder zu manchmal auch mehrmals und danach kann ich erst über das Icon schalten. Am PC, auch Chrome funktioniert alles einwandfrei.
Was könnte das sein?Danke im voraus für eure Hilfe.
Hi, nur zur Info: bin mal für ein paar Tage weg und kann deshalb nicht oder nur sehr eigeschränkt anworten. LG!
@s-bormann Ich hoffe du machst Urlaub, danke für deine super Arbeit bis dato!
Wenn Urlaub, genieße die Zeit.
Wir halten das/dein "Werkl" schon irgendwie am Leben :-) -
Hallo in die Runde,
habe gestern den Feiertag nutzen können, um die Lösung für den Stop-Button einzurichten. Wie bereits Jan1 darauf hingewiesen hat, haben wir einen Datenpunkt manuell unter Objekte in iobroker erstellt.
Danach haben wir ein Blockly eingerichtet:
Anschließend diesen Wert in iQontrol eingebunden:
Nun läuft alles wie gewünscht mit der STOPP-Funktion.Danke für Eure Unterstützung.
jemand eine Idee, warum sporadisch Bilder, die ich für iQontrol nutze, nicht mehr angezeigt werden und neu hochgeladen werden müssen?
@Carsten-Idstein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
sorry, nein - das ist bei mir noch nie vorgekommen
@s-bormann
ich benutze mehrere HM-Thermostate HM-CC-RT-DN.
Sobald ich den Heizungsview aufrufe, bekomme ich in der Entwicklerkonsole:
Keine Meldungen im Log.
Installiert ist iQontrol 0.2.13,Mein System:
Weitere Infos gebe ich gerne, falls benötigt.
Mfg Ulrich
