    6.4k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S SaiBot1981
    @s-bormann hast du eigentlich die Möglichkeit eine Kachel zu erstellen in der man eine Steuerung für Audiowiedergabe einbauen kann?
    Ich hab das für einen Echo ziehmlich umständlich bauen müssen.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #1926
    @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Frage an alle:
    Welche Datenpunkte werden denn für einen möglichst universelles Mediensteuer-Element gebraucht?
    Es sollte ja nicht nur Echos, sondern möglichst viele Geräte steuern können. Gibt es hier irgendwo eine universelle Definition?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      Frage an alle:
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #1927
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Vielleicht sollte ein eigener Thread zum Sammeln hierfür aufgemacht werden?
      Spontan fallen mir folgende übliche verdächtige ein:
      • an/aus
      • lauter/leiser
      • start
      • stop
      • pause
      • nächster (Titel/Kanal)
      • zurück (Titel/Kanal)
      • vorspulen
      • zurückspulen
      • überblenden (crossfade)
      • wiederholen (einzel, alle, aus)
      • zufallswiedergabe (shuffle)
      • stummschalten (mute)
      • quelle wählen
      • favoriten/playlist
      • verzeichnis wählen
      • titelliste anzeigen
      • gruppieren (Lautsprecher)
      • gruppierung aufheben (Lautsprecher)
      • timer (setzen, anzeigen, stoppen)
      • BBTownB BBTown
        • an/aus
        • lauter/leiser
        • start
        • stop
        • pause
        • vorspulen
        • zurückspulen
        • quelle wählen
        SaiBot1981
        #1928
        @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        • an/aus
        • lauter/leiser
        • start
        • stop
        • pause
        • vorspulen
        • zurückspulen
        • quelle wählen
        ich würde noch eine Anzeige wo was läuft mit einbauen (zB im Zimmer der Kinder läuft gerade der Echo mit Hörspiel XYZ, dann wäre es gut wenn man zwischen den Geräte umschalten könnte)
          SaiBot1981
          #1929
          Moin, ich bin gerade über diese tolle Info gestolpert (Lebensmittelwarnung)
          https://forum.iobroker.net/topic/25223/javascript-für-warnungen-von-lebensmittelwarnung
          Nun bekomme ich dieses sktipt aber nicht in ein popup gebastelt. es erscheint nur ein leeres Feld mit einem ein und aus schalter.
          Kann mir da evtl jemand bei helfen?
          Ist für mich sehr wichtig da wir kleine Kinder im Haus haben und man so immer schnell einen Überblick bekommen kann.
          Danke im Vorraus
          • s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #1930
            0.2.13 (2019-10-23)
            • (Sebastian Bormann) Improved the return after time method.
            • (Bluefox) Fixed translations in custom-dialog.
            • S SaiBot1981
              Danke im Vorraus
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #1931
              @TiboTake was willst Du denn Aufrufen - eine VIS?
              • BBTownB BBTown
                SaiBot1981
                #1932
                Eigentlich in der Ansicht von Iqontrol über einen Button. wie ein Popup oder eine URL. Aber ich habe leider nicht raus gefuden wie ich ein RSS Link angezeigt bekomme.
                • S SaiBot1981
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #1933
                  @TiboTake dafür gibt es den Typ "externer Link" in dem Du eine URL hinterlegen kannst ... so gehe ich auf die VIS der Lebensmittelwarnung
                  • BBTownB BBTown
                    SaiBot1981
                    #1934
                    Danke für den Tip. Hab da wohl völlig geschlafen. Leider ist es nur meinem Pi nicht mehr möglich zusätzlich noch VIS mit laufen zu lassen. Muss wohl auf den Pi4 umsteigen. Habs aber nun per Popup und URL lösen können. Danke trotzdem
                    • P Offline
                      Pele
                      #1935
                      Hallo und guten Tag,
                      vorweg bin ich begeistert von Eurem Projekt „iQontrol“. Tolle Arbeit und herzlichen Dank an die Programmierer. Als Anfänger habe ich versucht, eine Verknüpfung der Objekt-Werte in iobroker auf die Anwendungen iQontrol zu übertragen.
                      Habe folgende Situation bei meinen Anwendungen auf iQontrol:
                      Mit dem Shutter lässt sich der Rollladen auf individuell gewünschte Höhe auf/ab einstellen.
                      Mit dem Botton „Ab“ bewegt sich der Rollladen bis zur Endlage nach unten.
                      Mit dem Botton „Auf“ bewegt sich der Rollladen bis zur Endlage nach oben.
                      Soweit alles gut. Nun kommen die Herausforderungen:
                      Wähle ich den Button „Stop“, so bewegt sich der Rollladen nach oben, obwohl ich die Aktivität/Fahrtrichtung anhalten wollte.
                      Im iobroker unter Objekte-> sonoff habe ich folgende Einstellungen:
                      In iQontrol sind folgende Werte eingestellt:
                      Vielleicht könnt Ihr mir hier weiterhelfen.
                      Als Alternative zur Stopp-Funktion:
                      Es wäre schön, wenn durch erneutes Drücken des Auf-/Ab-Tasters die Aktivität/Fahrtrichtung des Rollladen (ähnlich der Tasmota-Einstellung) unterbrochen wird.
                      Vorab danke für Eure Unterstützung.
                      Sonnige Grüße
                      Pele
                      • P Pele
                        Sonnige Grüße
                        Pele
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #1936
                        @Pele Hi, wie genau wird denn der sonoff angesteuert? Was bedeuten denn die power1 und power2 datenpunkte und was bedeuten Deine set_values (17 und 17.5)?
                        • P Offline
                          Pele
                          #1937
                          Hi, es handelt sich hier um einen sonoff Dual R2. Der sonorf wird per wLan angesteuert und ist mit der Stefan Bode Tasmota-Folk geflasht. Power1 bedeutet Fahrtrichtung "Abwärts". Power2 bedeutet Fahrtrichtung "Aufwärts".
                          Die set_values ist die Laufzeit: Wie lange benötigt der Rollladen für die Abwärtsbewegung (17 sec) und wie lange dauert die Aufwärtsbewegung (17,5 sec). Hoffe, die Angaben helfen.
                          s.bormannS J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Pele
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #1938
                            @Pele Alles klar. Und wie stoppt man den rollo?
                            • P Pele
                              Jan1
                              #1939
                              @Pele
                              Stopp ist nicht vorgesehen, musst über ein Script machen, übrigens ist die Stefan Bode Fork nicht mehr nötig, Tasmota hat ab 6.6.14 die shutter Funktion von Stefan mit drin und wir sind bei Tasmota 6.7.0.1😊
                              Hier mal ein Blockly, dass beim Wechsel des manuell erstellten DP "stop" einfach alle Rollläden stoppt, geht natürlich auch schön über Alexa.
                              • P Offline
                                Pele
                                #1940
                                Herzlichen Dank Jan1 und s.bormann. Versuche ein Script zu erstellen.
                                Melde mich nochmals zum Thema, ob das Script soweit von iQontrol erkannt wurde.
                                  martinschm
                                  #1941
                                  Hab grade über iobroker.pro in iQontrol Lichter schalten wollen. Wenn ich das Symbol anklicke, dreht es sich das Rädchen, der Status verändert sich aber nicht. Wenn ich die Seite dann neulade bzw den Refresh über iQontrol nach unten ziehe sind die Lampen plötzlich an. Beim Ausschalten das gleiche Spiel.
                                  Es ist eine Sonoff, eine Xiaomi Power Plug und ein Intertechno Zwischenstecker.
                                  • M martinschm
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #1942
                                    @martinschm Hi, bitte mehr infos posten: iqontrol-version, js-controller-version, Fehler im log, Fehler in der Entwicklerkonsole des Browsers (Anleitung dazu steht unter troubleshooting in der readme). VG
                                      martinschm
                                      #1943
                                      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      iQontrol 0.2.12
                                      js-controller 1.5.11
                                      Fehler im log hab ich keinen einzigen
                                      Entwicklerconsole hab ich nicht, da ich übers Smartphone drauf bin
                                      • Elektroniker86E Offline
                                        Elektroniker86
                                        #1944
                                        erstmal danke für den tollen Adapter. Ich habe damit schon einiges hin bekommen jedoch habe ich noch eine Frage bezüglich Rollläden.
                                        Ich habe Zum Steuern der Rollläden 2 Datenpunkte (toggle) jeweils für auf und ab und einen Datenpunkt für den Status: False=offen und true=geschlossen.
                                        Wie muss ich das in der Kachel eingeben bzw. funktioniert das so überhaupt?
                                        Ich hab schon ein bisschen rum probiert, es aber nicht hinbekommen.
                                        Habt ihr diesbezüglich ein Tipp für mich?
                                        Ausserdem ist mir aufgefallen wenn ich die Seite mit dem Smartphone (Chrome) aufrufe und etwas schalten möchte (Tab auf Icon) dann geht immer zuerst ganz kurz ein Fenster auf und wieder zu manchmal auch mehrmals und danach kann ich erst über das Icon schalten. Am PC, auch Chrome funktioniert alles einwandfrei.
                                        Was könnte das sein?
                                        Danke im voraus für eure Hilfe.
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #1945
                                          Hi, nur zur Info: bin mal für ein paar Tage weg und kann deshalb nicht oder nur sehr eigeschränkt anworten. LG!
                                          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
