    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • P Offline
    Pele
    #1937
    Hi, es handelt sich hier um einen sonoff Dual R2. Der sonorf wird per wLan angesteuert und ist mit der Stefan Bode Tasmota-Folk geflasht. Power1 bedeutet Fahrtrichtung "Abwärts". Power2 bedeutet Fahrtrichtung "Aufwärts".
    Die set_values ist die Laufzeit: Wie lange benötigt der Rollladen für die Abwärtsbewegung (17 sec) und wie lange dauert die Aufwärtsbewegung (17,5 sec). Hoffe, die Angaben helfen.
    s.bormannS J 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pele
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #1938
      @Pele Alles klar. Und wie stoppt man den rollo?
      • P Pele
        Jan1
        #1939
        @Pele
        Stopp ist nicht vorgesehen, musst über ein Script machen, übrigens ist die Stefan Bode Fork nicht mehr nötig, Tasmota hat ab 6.6.14 die shutter Funktion von Stefan mit drin und wir sind bei Tasmota 6.7.0.1😊
        Hier mal ein Blockly, dass beim Wechsel des manuell erstellten DP "stop" einfach alle Rollläden stoppt, geht natürlich auch schön über Alexa.
        • P Offline
          Pele
          #1940
          Herzlichen Dank Jan1 und s.bormann. Versuche ein Script zu erstellen.
          Melde mich nochmals zum Thema, ob das Script soweit von iQontrol erkannt wurde.
            martinschm
            #1941
            Hab grade über iobroker.pro in iQontrol Lichter schalten wollen. Wenn ich das Symbol anklicke, dreht es sich das Rädchen, der Status verändert sich aber nicht. Wenn ich die Seite dann neulade bzw den Refresh über iQontrol nach unten ziehe sind die Lampen plötzlich an. Beim Ausschalten das gleiche Spiel.
            Es ist eine Sonoff, eine Xiaomi Power Plug und ein Intertechno Zwischenstecker.
            • M martinschm
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #1942
              @martinschm Hi, bitte mehr infos posten: iqontrol-version, js-controller-version, Fehler im log, Fehler in der Entwicklerkonsole des Browsers (Anleitung dazu steht unter troubleshooting in der readme). VG
              • s.bormannS s.bormann
                martinschm
                #1943
                @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                iQontrol 0.2.12
                js-controller 1.5.11
                Fehler im log hab ich keinen einzigen
                Entwicklerconsole hab ich nicht, da ich übers Smartphone drauf bin
                • Elektroniker86E Offline
                  Elektroniker86
                  #1944
                  erstmal danke für den tollen Adapter. Ich habe damit schon einiges hin bekommen jedoch habe ich noch eine Frage bezüglich Rollläden.
                  Ich habe Zum Steuern der Rollläden 2 Datenpunkte (toggle) jeweils für auf und ab und einen Datenpunkt für den Status: False=offen und true=geschlossen.
                  Wie muss ich das in der Kachel eingeben bzw. funktioniert das so überhaupt?
                  Ich hab schon ein bisschen rum probiert, es aber nicht hinbekommen.
                  Habt ihr diesbezüglich ein Tipp für mich?
                  Ausserdem ist mir aufgefallen wenn ich die Seite mit dem Smartphone (Chrome) aufrufe und etwas schalten möchte (Tab auf Icon) dann geht immer zuerst ganz kurz ein Fenster auf und wieder zu manchmal auch mehrmals und danach kann ich erst über das Icon schalten. Am PC, auch Chrome funktioniert alles einwandfrei.
                  Was könnte das sein?
                  Danke im voraus für eure Hilfe.
                  • s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #1945
                    Hi, nur zur Info: bin mal für ein paar Tage weg und kann deshalb nicht oder nur sehr eigeschränkt anworten. LG!
                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                      metaxaM Online
                      metaxaM Online
                      metaxa
                      #1946
                      @s-bormann Ich hoffe du machst Urlaub, danke für deine super Arbeit bis dato!
                      Wenn Urlaub, genieße die Zeit.
                      Wir halten das/dein "Werkl" schon irgendwie am Leben :-)
                      • metaxaM metaxa
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #1947
                        @metaxa danke :) lg
                        • P Offline
                          Pele
                          #1948
                          Hallo in die Runde,
                          habe gestern den Feiertag nutzen können, um die Lösung für den Stop-Button einzurichten. Wie bereits Jan1 darauf hingewiesen hat, haben wir einen Datenpunkt manuell unter Objekte in iobroker erstellt.738e9d65-79fd-4905-bca4-076ed76c000d-grafik.png
                          Danach haben wir ein Blockly eingerichtet:ebea0f59-f915-4745-8729-272ea6607cca-grafik.png
                          Anschließend diesen Wert in iQontrol eingebunden:ce0b3706-bfee-4ed3-8d62-d91c5b910b02-grafik.png
                          Nun läuft alles wie gewünscht mit der STOPP-Funktion.
                          Danke für Eure Unterstützung.
                          • Carsten IdsteinC Offline
                            Carsten Idstein
                            #1949
                            jemand eine Idee, warum sporadisch Bilder, die ich für iQontrol nutze, nicht mehr angezeigt werden und neu hochgeladen werden müssen?
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Carsten IdsteinC Carsten Idstein
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #1950
                              @Carsten-Idstein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              sorry, nein - das ist bei mir noch nie vorgekommen
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                #1951
                                @s-bormann
                                ich benutze mehrere HM-Thermostate HM-CC-RT-DN.
                                Sobald ich den Heizungsview aufrufe, bekomme ich in der Entwicklerkonsole:
                                Keine Meldungen im Log.
                                Installiert ist iQontrol 0.2.13,
                                Mein System:
                                Weitere Infos gebe ich gerne, falls benötigt.
                                Mfg Ulrich
                                MfG Ulrich
                                • eddieariE Offline
                                  eddieariE Offline
                                  eddieari
                                  #1952
                                  nach der Installation von iQontrol bekomme ich nur einen Ladekreisel, wenn ich es starte.
                                  Alle Maßnahmen des Trouble Shootings habe ich durchgeführt. Ohne Erfolg.
                                  Die Console des Browsers gibt folgende Fehler aus:
                                  Kann da jemand weiterhelfen?
                                  |Hardwaresystem:| PI4|
                                  |Arbeitsspeicher:| 4GB |
                                  |Festplattenart:| SD- Karte |
                                  |Betriebssystem:| Raspian |
                                  |Node-Version:| 12.20.2 |
                                  |Nodejs-Version:| 12.20.2 |
                                  |NPM-Version:| 6.14.11 |
                                  |Installationsart:| Skript |
                                  |Image genutzt:| Nein |
                                  • eddieariE eddieari
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    #1953
                                    @eddieari
                                    • Du hast den socket-io Adapter installiert?
                                    • Du hast einen web-Adapter nstalliert?
                                    • Im web-Adapter muss socket-io auf integriert stehen und 'Nur Web-Sockets' deaktiviert sein!
                                    • eddieariE Offline
                                      eddieariE Offline
                                      eddieari
                                      #1954
                                      Danke für den Hinweis, hatte tatsächlich den socket.io vergessen zu installieren. Danke
                                        derhelge
                                        #1955
                                        Hallo in die Runde,
                                        ich bin neu hier und freue mich gleich auf eine geile Visualisierung gestossen zu sein :)
                                        Ich habe folgendes anliegen:
                                        Bei uns sind die DECT Thermostatee für die Fritzbox installiert. Funktioniert soweit wunderbar.
                                        Gerne würde ich die Icons je nach Thermostatstatus ändern.
                                        Bin ich damit auf dem richtigen weg? (Icon und Icon aus)
                                        Ich bin mir unsicher, wo ich das Icon mit dem Status verknüpfen kann.
                                        Das Thermostat hat 3 Stati:
                                        0 = auto
                                        1 = aus
                                        2 = an.
                                        Danke für eure Hilfe!
                                        Helge
                                        • CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                          #1956
                                          So, nachdem mir in diesem Thread iQontrol vorgeschlagen wurder habe ich es mal wieder versucht.
                                          Aber wie schon einmal wird mir nach dem Ladedonut nichts angezeigt:
                                          Im Adapter stimmen soweit die Einstellungen: Web-Sockets sind deaktiviert und Socket.io steht auf integriert. Die Beispieldaten sind instaliert:
                                          Das Log auf Debug macht mich aber stuzig. Der Adapter will sich mit Redis verbinden, ich habe aber kein Redis auf dem Server ich benutze file als Speicherot:
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:50:23.177	info	(15466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.670	debug	(15466) DeviceObject Options ist still in use - not deleting.
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.670	debug	(15466) Adapter Object IDs: 1 (iqontrol.0.Options)
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.669	debug	(15466) Got Adapter Objects
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.469	info	(15466) Deleting unused Objects...
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.469	debug	(15466) Created Objects: 1 (Options)
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.468	debug	(15466) created: Options
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.430	info	(15466) Creating Options...
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.428	info	(15466) Creating Views...
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.424	info	(15466) Creating Toolbar...
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:58.385	info	(15466) starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.17.0
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.524	debug	(15466) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.451	debug	(15466) statesDB connected
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.431	debug	(15466) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.425	debug	(15466) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.421	debug	(15466) objectDB connected
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:57.328	debug	(15466) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.899	info	(15451) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.897	info	(15451) terminating
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.883	info	(15451) cleaned everything up...
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:53.880	info	(15451) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.506	info	(15451) Deleting unused Objects...
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.451	info	(15451) Creating Options...
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.450	info	(15451) Creating Views...
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.446	info	(15451) Creating Toolbar...
                                          iqontrol.0	2019-11-11 11:48:25.409	info	(15451) starting. Version 0.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.17.0
                                          Wie gesagt das gleiche hatte ich son vor ein paar Monaten und habe dann aufgegeben. Was kann ich tun damit es läucft?
