    1.0k
  • simatecS simatec
    @watcherkb
    Die Repro wird meist Nachts gegen 2 Uhr aktualisiert ...
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
    #1325
    @simatec alles klar. Frage: aktuell gehen die Rolläden bei Golden Hour zu früh und bei Sonnenauf- Untergang zu spät runter. Wie kann ich das besser lösen? Habe aktuell keinen Helligkeitssensor draußen.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
      klassisch
      #1326
      @watcherkb Vielleicht über die Sonnenhöhe? Aus der Anleitung
      "Sonnenhöhe: Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Konfiguration eingestellten Wert werden die Rollläden gefahren"
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @opossum
        ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        #1327
        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @opossum
        kannst du bitte erklären wie du das umsetzt? Gibst du wirklich bei " Sonnenhöhe (Elevation)" -10 als Wert ein?
        D opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
        • K klassisch
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          #1328
          @klassisch ups das habe ich übersehen. Dachte nicht dass es pro Rollade eingestellt werden muss. Schon etwas her wo es alles eingerichtet wurde :-)
          • W watcherkb
            @opossum
            dos1973
            #1329
            @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @opossum
            Ja, pro Rolladen. Bisher bin ich damit sehr zufrieden. Es ist dann schon dunkel, aber noch nicht zappenduster ;-)
            • D dos1973
              @opossum
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #1330
              @dos1973 ok danke. Habe das mal mit unterschiedlichen Werten bei verschiedenen Rolläden probiert. Morgen seh ich welcher der richtige ist. :-)
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                #1331
                Hey, danke fürs schnelle fixen. Die Installation von V 0.4.1 lief sauber durch, danke.
                Gruß Christian
                • W watcherkb
                  @opossum
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  #1332
                  @opossum
                  sorry, hatte mit meinem Füllstandsgerassel für die Zisterne zu tun, daher war ich nicht online. Ja, ich stelle die -10 bei dem entsprechenden Rollo ein.
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                    MrMaxy
                    #1333
                    ich glaube ich bin für diesen coolen Adapter einfach nicht schlau genug. :-(
                    Ich habe mittlerweile so viele verschiedene Einstellungen durch aber meine Rollladen bewegen sich nicht einen Millimeter, weder rauf noch runter.
                    Eventuell wurde es weiter oben auch schon irgendwo geschrieben und wenn ich es überlesen haben sollte, nehmt es mir nicht übel.
                    Im Log sehe ich zu gegebener Zeit keinen Eintrag der den Rollläden sagt, dass sie jetzt fahren sollen.
                    Habe ich vielleicht die falschen Objekte ausgewählt? Habe es mit verschiedenen probiert - ohne Erfolg.
                    Liegt es vielleicht an den Zeiteinstellungen? Auch hier, so ziemlich alles durch - ohne Erfolg.
                    Ich bin sicher, ihr benötigt weiter Daten für die Analyse. Da ich hier aber nicht alles unnötig zumüllen möchte, sagt mir einfach, was euch weiterhelfen könnte.
                    Vielen Dank schon mal im Voraus für euer Bemühen.
                    • M MrMaxy
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1334
                      @MrMaxy
                      Bitte poste dein Config und stelle den Adapter auf debug.
                      Leider können wir dir mit deiner Beschreibung im Post nicht helfen, da Shuttercontrol sehr umfangreich ist und viele Settings beinhaltet.
                      Config bitte über die Pfeiltasten in Shuttercontrol runterladen und hier posten
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        @MrMaxy
                        MrMaxy
                        #1335
                        @simatec
                        Hi, vielen Dank für deine Antwort. Wie gesagt, bevor ich hier irgendwas poste, was nicht benötigt wird, frage ich vorher lieber einmal nach.
                        Der Adapter steht bereits auf Debug, aber auch dort sehe ich nicht, dass einer der Rollläden geschaltet wird.
                        Die Konfiguration ist wie folgt
                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                        Vielen Dank :-)
                        • M MrMaxy
                          @simatec
                          Vielen Dank :-)
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1336
                          @MrMaxy
                          soweit sieht es auf den ersten Blick gut aus.
                          Hast du die Datenpunkte der Rollläden auf true?
                          Wie sind die Level der fhem Datenpunkte?
                          Diese müssen exakt deinen Einstellungen entsprechen ... also auf = 100% und zu = 0%
                          Sollte dies nicht der Fall sein, schalten in den Extra-Einstellungen "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" auf true
                          Poste auch bitte mal den Log, wenn du shuttercontrol startest.
                          • simatecS simatec
                            @MrMaxy
                            MrMaxy
                            #1337
                            @simatec
                            was genau meinst du mit den "Datenpunkten der Rollläden"? Ich habe hier jetzt keine eigenen Datenpunkte dafür angelegt.
                            Bei mir bedeutet 100% hoch- und 0% runtergefahren. In den Objekten kann ich jedoch nur den "pct"-Wert manuell ändern. "level" lässt sich auf diese Weise nicht ändern.
                            Ändere ich z.B. den "pct" Wert hier in iobroker, setzt sich der entsprechende Rollladen auch sofort in Bewegung.
                            Wenn shuttercontrol startet, sieht das im Log so aus:
                            Alle Rollladenaktoren sind von Homematic.
                            Viele Grüße
                            • M MrMaxy
                              @simatec
                              Viele Grüße
                              W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              #1338
                              @MrMaxy hast du es auch mit pct statt level versucht? Sieht in deiner Config aus als ob wenn du level steuerst.
                              M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W watcherkb
                                MrMaxy
                                #1339
                                @watcherkb
                                Ja, ich habe auch mit dem "pct" versucht. Auch hier tut sich nichts. :-(
                                • W watcherkb
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1340
                                  @watcherkb
                                  Shuttercontrol legt für jeden Rolladen Objekte an, mit denen du festlegen kannst, ob sie automatisch fahren sollen oder nicht.
                                  Wie fahren deine Rollläden normalerweise?
                                  Reicht es das level zu ändern, oder musst du einen weiteren Trigger zum auslösen setzen?
                                  Was passiert, wenn du das level händisch änderst?
                                  • simatecS simatec
                                    @watcherkb
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #1341
                                    @simatec du meintest wahrscheinlich @MrMaxy ?
                                      MrMaxy
                                      #1342
                                      wie ich etwas weiter oben schon sagte, wenn ich den "pct" Wert in ioBroker manuell ändere, setzt sich der entsprechende Rollladen direkt in Bewegung.
                                      Bis jetzt werden meine Rollläden durch DOIF aus dem FHEM heraus gesteuert. Das funktioniert soweit auch ganz gut.
                                      Um mit ioBroker zu testen, habe ich diese DOIFs natürlich vorher deaktiviert.
                                      Ich habe im FHEM noch die Lichtintensität mit einbezogen. Wenn unterhalb eines Schwellwertes, dann fahre runter.
                                      Diesen Sensor habe ich im ioBroker auch implementiert. Aber selbst ohne diesen, fahren die Rollläden leider kein Stück.
                                      Wie gesagt, zum Zeitpunkt, wenn shuttercontrol eigentlich triggern müsste, steht auch nichts im Log.
                                      Bedeutet wohl, dass shuttercontrol erst gar nicht triggert.
                                      Ich weiß hier echt nicht mehr weiter.
                                      • M MrMaxy
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1343
                                        @MrMaxy
                                        Stelle mal den Rolladen mit dem datenpunkt pct wie folgt ein.
                                        Was sagen die Datenpunkte für den Automatikbetrieb? Stehen die auf true?
                                        Siehe hier:
                                        • simatecS simatec
                                          @MrMaxy
                                          Siehe hier:
                                          MrMaxy
                                          #1344
                                          @simatec
                                          ich glaube du hast mich gerettet 👍 😊
                                          Es scheint, als hätte es an den Datenpunkten gelegen. Habe bisher bei einer Rolllade auf "true" gesetzt - und siehe da, es bewegt sich was.
                                          Von hier aus kann ich jetzt erst mal weiter experimentieren.
                                          Vielen Dank 👏 🤙
