    1.0k
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #1316
    Wochenende = shuttercontrol- Erkundungszeit.
    Versuche gerade meine in HM implementierte Logik im ersten Schritt auf shuttercontrol zu übertragen um in einem zweiten Schritt ein Winter-Sonnennutzungsprogramm zu implementieren und zu testen.
    Beim Übertrag meiner alten in HM implementierten Logik auf shuttercontrol gibt es natürlich Fragen:
    • Shuttercontrol scheint am WE anders zu arbeiten als unter der Woche. Am WE scheint es kein astronomisches Hochfahren zu geben, sondern nur ein rein zeitgesteuertes. Hat das einen bestimmten Grund?
    • Den Terrassentürrolladen habe ich bisher bewußt nicht an die Terrassentür gekoppelt. Wenn dann mal die Tür versehentlich offen oder gekippt bleibt, fährt auch der Rolladen nicht herunter. Das wollte ich nicht. Deshalb habe ich das Herunterfahren des Terrassentürrolladens an den benachbarten Terrassenfensterrolladen gekoppelt. 5 Minuten nach dem Runterfahren des Fensterrolladens fährt der Türrolladen runter. Der Fensterrolladen dient dann als Vorwarnung.
    • ich habe in HM eine allgemeine Nacht-Sicherheitsschließung eingebaut, die ab z.B. 22:00 alle Rolladen sicherheitshalber schließt
    • Ferner habe ich eine Gefahrenöffnung aller Rolläden vorgesehen, die ich beim Auslösen der Rauchmelder aktiviere. Das wird zur besseren Orientierung der Rettungskräfte empfohlen. Wird natürlich noch durch das Einschalten der Beleuchtung für ca. 30 min unterstützt.
    Kann man diese Punkte auch mit shuttercontrol realisieren?
    • K klassisch
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1317
      @klassisch
      Kannst du bitte ein Issue aufmachen, damit ich es nicht aus den Augen verliere
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @klassisch
        klassisch
        #1318
        @simatec Danke, mache ich gerne, leider frühestens heute Abend. Werde auch einen wegen des ":" im Namen aufmachen, weil diese Namen so von HM rüberkamen. da werde ich wohl nicht der letzte sein, den das erwischt.
        Soll ich die obigen Fragen in einem Sammelissue platzieren, oder mehrere issues öffnen?
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #1319
          Hi ich wollte gerne den Adapter von 0.3.2 auf 0.4.0 updaten bekomme aber folgenden Fehler:
          host.IoBroker	2019-10-20 09:13:58.220	info	iobroker exit 0
          host.IoBroker	2019-10-20 09:13:57.212	error	iobroker Cannot find io-package.json in "null": Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
          host.IoBroker	2019-10-20 09:13:56.398	info	iobroker upgrade shuttercontrol
          Hat jemand eine Idee warum das so ist?
          Gruß Chrstian
          P simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • cvidalC cvidal
            Gruß Chrstian
            passuff
            #1320
            @cvidal
            Hat bei mir auch nicht über den Host funktioniert, Habs dann über den github Link geladen.
            • cvidalC cvidal
              Gruß Chrstian
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1321
              @cvidal
              Der Fehler sollte in Version 0.4.1 behoben sein.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1322
                Ab sofort ist die Version 0.4.1 verfügbar ...
                Changelog
                0.4.1 (20.10.2019)
                • (simatec) Fix update process
                • (simatec) Fix appveyor
                0.4.0 (28.08.2019)
                • (simatec) Fix shutdown for Elevation
                • (simatec) Fix triggerHeight
                • (simatec) Fix Travis
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  Changelog
                  0.4.1 (20.10.2019)
                  0.4.0 (28.08.2019)
                  W Offline
                  W Offline
                  watcherkb
                  #1323
                  @simatec ich sehe kein Update. Latest nur 0.4.0 verfügbar
                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                  • W watcherkb
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1324
                    @watcherkb
                    Die Repro wird meist Nachts gegen 2 Uhr aktualisiert ...
                    • simatecS simatec
                      @watcherkb
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                      #1325
                      @simatec alles klar. Frage: aktuell gehen die Rolläden bei Golden Hour zu früh und bei Sonnenauf- Untergang zu spät runter. Wie kann ich das besser lösen? Habe aktuell keinen Helligkeitssensor draußen.
                      • W watcherkb
                        klassisch
                        #1326
                        @watcherkb Vielleicht über die Sonnenhöhe? Aus der Anleitung
                        "Sonnenhöhe: Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Konfiguration eingestellten Wert werden die Rollläden gefahren"
                        • D dos1973
                          @opossum
                          ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...
                          W Offline
                          W Offline
                          watcherkb
                          #1327
                          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          @opossum
                          kannst du bitte erklären wie du das umsetzt? Gibst du wirklich bei " Sonnenhöhe (Elevation)" -10 als Wert ein?
                          D opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            #1328
                            @klassisch ups das habe ich übersehen. Dachte nicht dass es pro Rollade eingestellt werden muss. Schon etwas her wo es alles eingerichtet wurde :-)
                            • W watcherkb
                              @opossum
                              dos1973
                              #1329
                              @watcherkb sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              @opossum
                              Ja, pro Rolladen. Bisher bin ich damit sehr zufrieden. Es ist dann schon dunkel, aber noch nicht zappenduster ;-)
                              • D dos1973
                                @opossum
                                W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                #1330
                                @dos1973 ok danke. Habe das mal mit unterschiedlichen Werten bei verschiedenen Rolläden probiert. Morgen seh ich welcher der richtige ist. :-)
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #1331
                                  Hey, danke fürs schnelle fixen. Die Installation von V 0.4.1 lief sauber durch, danke.
                                  Gruß Christian
                                  • W watcherkb
                                    @opossum
                                    opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                    #1332
                                    @opossum
                                    sorry, hatte mit meinem Füllstandsgerassel für die Zisterne zu tun, daher war ich nicht online. Ja, ich stelle die -10 bei dem entsprechenden Rollo ein.
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      MrMaxy
                                      #1333
                                      ich glaube ich bin für diesen coolen Adapter einfach nicht schlau genug. :-(
                                      Ich habe mittlerweile so viele verschiedene Einstellungen durch aber meine Rollladen bewegen sich nicht einen Millimeter, weder rauf noch runter.
                                      Eventuell wurde es weiter oben auch schon irgendwo geschrieben und wenn ich es überlesen haben sollte, nehmt es mir nicht übel.
                                      Im Log sehe ich zu gegebener Zeit keinen Eintrag der den Rollläden sagt, dass sie jetzt fahren sollen.
                                      Habe ich vielleicht die falschen Objekte ausgewählt? Habe es mit verschiedenen probiert - ohne Erfolg.
                                      Liegt es vielleicht an den Zeiteinstellungen? Auch hier, so ziemlich alles durch - ohne Erfolg.
                                      Ich bin sicher, ihr benötigt weiter Daten für die Analyse. Da ich hier aber nicht alles unnötig zumüllen möchte, sagt mir einfach, was euch weiterhelfen könnte.
                                      Vielen Dank schon mal im Voraus für euer Bemühen.
                                      • M MrMaxy
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1334
                                        @MrMaxy
                                        Bitte poste dein Config und stelle den Adapter auf debug.
                                        Leider können wir dir mit deiner Beschreibung im Post nicht helfen, da Shuttercontrol sehr umfangreich ist und viele Settings beinhaltet.
                                        Config bitte über die Pfeiltasten in Shuttercontrol runterladen und hier posten
                                        • simatecS simatec
                                          @MrMaxy
                                          MrMaxy
                                          #1335
                                          @simatec
                                          Hi, vielen Dank für deine Antwort. Wie gesagt, bevor ich hier irgendwas poste, was nicht benötigt wird, frage ich vorher lieber einmal nach.
                                          Der Adapter steht bereits auf Debug, aber auch dort sehe ich nicht, dass einer der Rollläden geschaltet wird.
                                          Die Konfiguration ist wie folgt
                                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          Vielen Dank :-)
