  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M MyMeyer
    Hi...
    ich bekomme immer diese Meldung im Log .
    heatingcontrol.0 2019-10-24 22:51:17.319 debug ### start ListFunctions
    heatingcontrol.0 2019-10-24 22:46:21.193 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
    heatingcontrol.0 2019-10-24 22:46:21.193 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
    heatingcontrol.0 2019-10-24 22:46:21.192 debug #start subscribtion
    Was bedeutet das ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #230
    @MyMeyer sagte in Adapter: HeatingControl:
    Hast du den Feiertag Adapter installiert?
    • sigi234S sigi234
      MyMeyer
      schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
      #231
      @sigi234 sagte in Adapter: HeatingControl:
      JA habe ich...
      und so den Adapter...
      Jetzt steht das im Log:
      heatingcontrol.0 2019-10-24 23:02:42.931 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
      heatingcontrol.0 2019-10-24 23:02:42.931 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
      heatingcontrol.0 2019-10-24 23:02:42.777 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • P Offline
        Pittini
        #232
        Fehler bei Werteänderung:
        Sobald ich Änderungen an den Temps oder Zeiteinstellungen vornehme, erscheint folgender Fehler (siehe Bild). Die Werte änderung scheint übernommen zu werden, aber erst beim nächsten regulären Neukalkulieren, nicht wie erwünscht direkt nach Werteänderung. Es läuft die 0.3.0, verwendet werden HM Thermostate in den Grundeinstellungen wie vom Adapter selbst gefunden, als Sensoren sind teilw. Xiaomi Fensterkontakte angegeben.
        • I iobroker_Alex
          Hallo nochmal,
          ich habe noch ein paar Fragen und Anregungen:
          1. Wo wird der Datenpunkt zu den Feiertagen abgebildet?
            Ist es einer von diesen:
            heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
            heatingcontrol.0.HolidayPresent
            heatingcontrol.0.Present
          Ich vermute es ist der PublicHoliday?! Wenn ja funktioniert es bei mir nicht. Mein Datenpunkt ist true und der PublicHoliday Datenpunkt ist false.
          Wozu sind die anderen beiden Datenpunkte?
          1. Sehe ich es richtig, dass sich die Soll-Temperatur-Datenpunkte "bis" zu der angegeben Zeit beziehen? In meinem Beispiel habe ich nur 3 Perioden: 0 = 5 Uhr ; 1 = 8 Uhr und 2 = 12 Uhr. Es ist jetzt 16:23 Uhr und er zeigt mir im Datenpunkt CurrentTimePeriod an, dass Period 2 =12 Uhr zieht. Müsste hier nicht Period 0 des nächsten Tages ziehen oder wie ist die Logik?
          2. Wäre es möglich zwei Datenpunkte je Raum anzulegen in der man eine manuelle Temperatur für eine definierte Zeit einstellen kann?
          3. Wäre es möglich einen Datenpunkt je Raum anzulegen, der die Darstellung des aktuellen Parameters der die Temperatur beeinflusst z.B. Urlaub / Gäste / Fenster auf etc. anzeigt? So könnte man sehen warum er in dem Raum nicht die zeitliche "Soll-Temperatur" nimmt, sondern z.B. eine Absenkung vorgenommen hat...
          Anbei mal eine mögliche Visualisierung in VIS.
          Der Code kann einfach übernommen werden, wenn Ihr mit Suchen und Ersetzen den Raumnamen durch euren (oder eure = mehrfacher Import) ersetzt. (meiner ist "Bügelzimmer")
          Basis ist erstmal 1 Profil mit 3 Perioden und dem Modi: Mo-Fr + Sa-So inkl. FT.
          Rest kann dazu gebaut werden. Wird dem ein oder anderen sicher helfen. Ich habe es selbst nur aus dem looxer-Threat abgeändert...
          VIS Bügelzimmer Heatingcontrol v0.1
          Baerny
          #233
          @iobroker_Alex Hallo, ich versuche gerade deine Datei herunter zu laden. Leider ist die Datei beschädigt. Sollte doch eigentlich für eine VIS eine txt Datei sein. Könntet du bitte deine Vis oder die Widgets nochmal zur Verfügung stellen. ich schaffe es nicht die Widgets von Temperatur und Zeit dementsprechend zu ändern. Gruß Baerny
          CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Baerny
            I Offline
            I Offline
            iobroker_Alex
            #234
            @Baerny mh probier nochmal... vis-bügelzimmer-heatingcontrol-v0.1.txt
            • P Offline
              Pittini
              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
              #235
              Und noch ein Bug, Issue hab ich bereits erstellt.
              Ich habe in mehreren Zimmern Doppelfenster und somit auch 2 Kontakte. Diese lassen sich ja auch problemlos anlegen, zeigen aber ein eigenartiges Verhalten. Mach ich ein Fenster auf, erfolgt korrekte Absenkung, mach ichs wieder zu auch korrekte Solltemperatur. Mach ich jedoch beide Flügel auf, erfolgt wieder erstmal korrekte Absenkung. Mach ich jetzt von den beiden offenen eins zu, wird wieder auf Solltemp gestellt obwohl der 2te Flügel noch offen ist.
              Da ich vor kurzem mir ein Tür und Fenster offen Script gebaut hab, isses vermutlich der gleiche Fehler den ich auch anfangs beging. Es genügt nicht mit einer Variablen offen/zu abzubilden, weil "zu" dann bereits beim ersten Fenster gesetzt wird. Ich habs gelöst indem ich beim Öffnen nen Zähler hochsetze und beim Schließen wieder runterzähle und erst bei Zähler=0 wird Fenster geschlossen gesetzt.
              • I iobroker_Alex
                Baerny
                #236
                @iobroker_Alex , Vielen Dank, hat mir weitergeholfen
                • C Offline
                  Conquest
                  #237
                  ich wollte jetzt auch auf den Adapter umsteigen bekomme ihn aber nicht ans laufen.
                  Folgendes steht im Log:
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #238
                    hm wollte es auch nochmal versuchen. Wenn ich den Aktor hinzufüge komtm im LOG:
                    (13270) exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                    Wenn ich zurück in die Gruppe und die Ansicht der Aktoren geht wurde es auch nicht gespeichert
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #239
                      versucht mal, im admin den Haken "delete all when admin starts" zu setzen. Dann speichern und admin schliessen. Dann admin wieder öffnen und den Haken entfernen und die Aktoren usw. zu konfigurieren.
                      Ich habe noch einen Fehler beim Löschen von Geräten (da bin ich derzeit noch dran). Damit bleiben oft Geräte in der internen Liste, die zu o.g. exception führen. Das "delete all..." löscht intern alles...
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #240
                        Es gibt ein update im github: Mit der Version werden nur Daten auf Thermostat oder Aktor geschrieben, wenn sich die Werte geändert haben.
                          MyMeyer
                          #241
                          habe die aktuelle Version 0.3.0 am laufen und bekomme bei Neuinstallation oder Neustart von dem Adapter diesen Fehler angezeigt.
                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:05:21.013 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                          Wie kann ich das Problem abstellen ?
                          MyMeyer
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MyMeyer
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #242
                            @MyMeyer kannst du bitte etwas mehr vom log posten? Andernfalls habe ich keinen Anhaltspunkt, wo dies passiert...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              MyMeyer
                              #243
                              @Rene_HM Gerne :-)
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 debug #start subscribtion
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Esszimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Gaeste_WC
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Badezimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Marie
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug room Buero with 6 periods
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug create data points for Buero
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Schlafzimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Kueche
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug rooms 8
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Esszimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Gaeste_WC
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Badezimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Marie
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug room Buero with 6 periods
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug create data points for Buero
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Schlafzimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Kueche
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Wohnzimmer
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug rooms 8
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.148 debug CreateDatepoints
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.147 debug devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TEMPERATU
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.147 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                              heatingcontrol.0 2019-10-27 11:35:58.339 info cleaned everything up...
                              MyMeyer
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                ChrisXY
                                #244
                                @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                Habe ich gemacht nun wähle ich bei Geräte die Gruppe "Heizung" wenn ich dann auf das Symbol gehe geht nichts mehr auf .. Chrome und Firefox
                                • C ChrisXY
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #245
                                  @ChrisXY Das sieht dann so aus?
                                  In dem Fall läuft der Adapter nicht und die Daten können nicht geholt werden. Dann wäre das log interessant, um zu wissen, warum der Adapter nicht startet...
                                  @MyMeyer gib mal bei "Path2PresentDP" irgendetwas ein. Wenn das die exception vermeidet, weiß ich was ich ändern muss...
                                  M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    MyMeyer
                                    #246
                                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    @Rene_HM Ich kann in den Datenpunkt schreiben was ich will. Die Meldung kommt trotzdem !
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 debug #start subscribtion
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 debug not active.... Esszimmer
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.644 debug not active.... Gaeste_WC
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug not active.... Badezimmer
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug not active.... Marie
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.643 debug room Buero with 6 periods
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug create data points for Buero
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug not active.... Schlafzimmer
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug not active.... Kueche
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug not active.... Wohnzimmer
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.615 debug rooms 8
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.528 debug CreateDatepoints
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.528 debug devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TEMPERATU
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:43.528 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:40.730 info cleaned everything up...
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:15.501 debug ### state change already handled: true / true /// feiertage.0.heute.boolean / feiertage.0.heute.boolean
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:15.499 debug ### handle state change feiertage.0.heute.boolean {"val":true,"ack":false,"ts":1572180135497,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572180133136}
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:13.142 debug ### feiertage.0.heute.boolean true 1
                                    heatingcontrol.0 2019-10-27 13:42:13.139 debug ### handle state change feiertage.0.heute.boolean {"val":true,"ack":false,"ts":1572180133136,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572180133136}
                                    MyMeyer
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      ChrisXY
                                      #247
                                      Nein eben das geht nicht mehr auf. Kann wie wild auf den "stift" drücken aber es geht nichts mehr auf. Vor dem "delete all when admin starts" ging das noch auf.
                                      • C ChrisXY
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #248
                                        @ChrisXY welchen "stift" meinst du? Ich habe hier nur auf "devices" oben in der Menüleiste gedrückt...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          ChrisXY
                                          #249
