  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    kurze Verständnisfrage. Wenn ich in den Settings mehrere Profile angelegt habe, wo konfiguriere ich die einzelnen Profile dann ?
    Läuft das dann über die Datenpunkte die unter Objekten angelegt wurden oder sollte ich das auch unter Settings machen können ?
    Leviathan09
    #224
    @martinschm Die Konfiguration läuft über die Datenpunkte.
    In den Settings gibst du nur an wie viele Profile mit wie vielen Perioden du anlegen willst.
    • L Offline
      Leviathan09
      #225
      Habe auch noch eine Frage:
      Wie triggert ihr die Abwesenheit?
      Nutzt ihr ein Skript was euch den Datenpunkt dann auf true stellt?
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #226
        Noch ein "Fehler " gefunden:
        javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:207:41)
        javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:37)
        javascript.0	2019-10-12 08:43:37.429	warn	(483) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
        javascript.0	2019-10-12 08:43:37.429	warn	(483) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1054:38)
        javascript.0	2019-10-12 08:43:37.426	warn	(483) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Wohnzimmer:11:5)
        javascript.0	2019-10-12 08:43:37.426	warn	(483) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
        javascript.0	2019-10-12 08:43:37.423	warn	(483) You are assigning a string to the state "fritzdect.0.Hgroup_2E:B9:36-900.mode" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning migh
        Scheinbar wird da eine falsche Angabe geschrieben.
        Seltsamerweise stehen die Thermostate alle auf "number" und ergeben keine Fehlermeldung.
        Nur bei der Heizungsgruppe kommt diese Meldung.
        • L Leviathan09
          martinschm
          #227
          @Leviathan09 said in Adapter: HeatingControl:
          Hab ich bei mir so gelöst. Aktuell wird der Datenpunkt durch ein Skript gesteuert das über mein Wlan (unifi) überprüft ob unsere Handys im Netz sind. Alternativ soll der Ping Adapter auch ganz gut funktionieren.
          Zusätzlich hab ich ein Schalter für manuelle Anwesenheit, sprich wenn wir weg sind aber die Großeltern oder die Babysitterin da ist.
            BlackJAck
            #228
            Moin zusammen,
            ich habe bei uns ZWave im Einsatz und an den Fenster die Windows-& Doorsensoren von Fibaro.
            Im Sensorfeld habe ich diese jetzt bei den jeweiligen Räumen eingetragen, aber es funktioniert nicht.
            Daher die Frage: Was muss der Datenpunkt im HeatingControl-Adapter liefern?
              MyMeyer
              #229
              Hi...
              ich bekomme immer diese Meldung im Log .
              heatingcontrol.0 2019-10-24 22:51:17.319 debug ### start ListFunctions
              heatingcontrol.0 2019-10-24 22:46:21.193 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
              heatingcontrol.0 2019-10-24 22:46:21.193 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
              heatingcontrol.0 2019-10-24 22:46:21.192 debug #start subscribtion
              Was bedeutet das ?
              MyMeyer
              Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
              HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
              • M MyMeyer
                Hi...
                Was bedeutet das ?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #230
                @MyMeyer sagte in Adapter: HeatingControl:
                Hast du den Feiertag Adapter installiert?
                • sigi234S sigi234
                  MyMeyer
                  schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                  #231
                  @sigi234 sagte in Adapter: HeatingControl:
                  JA habe ich...
                  und so den Adapter...
                  Jetzt steht das im Log:
                  heatingcontrol.0 2019-10-24 23:02:42.931 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                  heatingcontrol.0 2019-10-24 23:02:42.931 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
                  heatingcontrol.0 2019-10-24 23:02:42.777 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                  MyMeyer
                  • P Offline
                    Pittini
                    #232
                    Fehler bei Werteänderung:
                    Sobald ich Änderungen an den Temps oder Zeiteinstellungen vornehme, erscheint folgender Fehler (siehe Bild). Die Werte änderung scheint übernommen zu werden, aber erst beim nächsten regulären Neukalkulieren, nicht wie erwünscht direkt nach Werteänderung. Es läuft die 0.3.0, verwendet werden HM Thermostate in den Grundeinstellungen wie vom Adapter selbst gefunden, als Sensoren sind teilw. Xiaomi Fensterkontakte angegeben.
                    • I iobroker_Alex
                      Hallo nochmal,
                      ich habe noch ein paar Fragen und Anregungen:
                      1. Wo wird der Datenpunkt zu den Feiertagen abgebildet?
                        Ist es einer von diesen:
                        heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                        heatingcontrol.0.HolidayPresent
                        heatingcontrol.0.Present
                      Ich vermute es ist der PublicHoliday?! Wenn ja funktioniert es bei mir nicht. Mein Datenpunkt ist true und der PublicHoliday Datenpunkt ist false.
                      Wozu sind die anderen beiden Datenpunkte?
                      1. Sehe ich es richtig, dass sich die Soll-Temperatur-Datenpunkte "bis" zu der angegeben Zeit beziehen? In meinem Beispiel habe ich nur 3 Perioden: 0 = 5 Uhr ; 1 = 8 Uhr und 2 = 12 Uhr. Es ist jetzt 16:23 Uhr und er zeigt mir im Datenpunkt CurrentTimePeriod an, dass Period 2 =12 Uhr zieht. Müsste hier nicht Period 0 des nächsten Tages ziehen oder wie ist die Logik?
                      2. Wäre es möglich zwei Datenpunkte je Raum anzulegen in der man eine manuelle Temperatur für eine definierte Zeit einstellen kann?
                      3. Wäre es möglich einen Datenpunkt je Raum anzulegen, der die Darstellung des aktuellen Parameters der die Temperatur beeinflusst z.B. Urlaub / Gäste / Fenster auf etc. anzeigt? So könnte man sehen warum er in dem Raum nicht die zeitliche "Soll-Temperatur" nimmt, sondern z.B. eine Absenkung vorgenommen hat...
                      Anbei mal eine mögliche Visualisierung in VIS.
                      Der Code kann einfach übernommen werden, wenn Ihr mit Suchen und Ersetzen den Raumnamen durch euren (oder eure = mehrfacher Import) ersetzt. (meiner ist "Bügelzimmer")
                      Basis ist erstmal 1 Profil mit 3 Perioden und dem Modi: Mo-Fr + Sa-So inkl. FT.
                      Rest kann dazu gebaut werden. Wird dem ein oder anderen sicher helfen. Ich habe es selbst nur aus dem looxer-Threat abgeändert...
                      VIS Bügelzimmer Heatingcontrol v0.1
                      Baerny
                      #233
                      @iobroker_Alex Hallo, ich versuche gerade deine Datei herunter zu laden. Leider ist die Datei beschädigt. Sollte doch eigentlich für eine VIS eine txt Datei sein. Könntet du bitte deine Vis oder die Widgets nochmal zur Verfügung stellen. ich schaffe es nicht die Widgets von Temperatur und Zeit dementsprechend zu ändern. Gruß Baerny
                      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Baerny
                        I Offline
                        I Offline
                        iobroker_Alex
                        #234
                        @Baerny mh probier nochmal... vis-bügelzimmer-heatingcontrol-v0.1.txt
                        • P Offline
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          #235
                          Und noch ein Bug, Issue hab ich bereits erstellt.
                          Ich habe in mehreren Zimmern Doppelfenster und somit auch 2 Kontakte. Diese lassen sich ja auch problemlos anlegen, zeigen aber ein eigenartiges Verhalten. Mach ich ein Fenster auf, erfolgt korrekte Absenkung, mach ichs wieder zu auch korrekte Solltemperatur. Mach ich jedoch beide Flügel auf, erfolgt wieder erstmal korrekte Absenkung. Mach ich jetzt von den beiden offenen eins zu, wird wieder auf Solltemp gestellt obwohl der 2te Flügel noch offen ist.
                          Da ich vor kurzem mir ein Tür und Fenster offen Script gebaut hab, isses vermutlich der gleiche Fehler den ich auch anfangs beging. Es genügt nicht mit einer Variablen offen/zu abzubilden, weil "zu" dann bereits beim ersten Fenster gesetzt wird. Ich habs gelöst indem ich beim Öffnen nen Zähler hochsetze und beim Schließen wieder runterzähle und erst bei Zähler=0 wird Fenster geschlossen gesetzt.
                          • I iobroker_Alex
                            Baerny
                            #236
                            @iobroker_Alex , Vielen Dank, hat mir weitergeholfen
                            • C Offline
                              Conquest
                              #237
                              ich wollte jetzt auch auf den Adapter umsteigen bekomme ihn aber nicht ans laufen.
                              Folgendes steht im Log:
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #238
                                hm wollte es auch nochmal versuchen. Wenn ich den Aktor hinzufüge komtm im LOG:
                                (13270) exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                Wenn ich zurück in die Gruppe und die Ansicht der Aktoren geht wurde es auch nicht gespeichert
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #239
                                  versucht mal, im admin den Haken "delete all when admin starts" zu setzen. Dann speichern und admin schliessen. Dann admin wieder öffnen und den Haken entfernen und die Aktoren usw. zu konfigurieren.
                                  Ich habe noch einen Fehler beim Löschen von Geräten (da bin ich derzeit noch dran). Damit bleiben oft Geräte in der internen Liste, die zu o.g. exception führen. Das "delete all..." löscht intern alles...
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #240
                                    Es gibt ein update im github: Mit der Version werden nur Daten auf Thermostat oder Aktor geschrieben, wenn sich die Werte geändert haben.
                                      MyMeyer
                                      #241
                                      habe die aktuelle Version 0.3.0 am laufen und bekomme bei Neuinstallation oder Neustart von dem Adapter diesen Fehler angezeigt.
                                      heatingcontrol.0 2019-10-27 11:05:21.013 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                                      Wie kann ich das Problem abstellen ?
                                      MyMeyer
                                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MyMeyer
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #242
                                        @MyMeyer kannst du bitte etwas mehr vom log posten? Andernfalls habe ich keinen Anhaltspunkt, wo dies passiert...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          MyMeyer
                                          #243
                                          @Rene_HM Gerne :-)
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.341 debug #start subscribtion
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Esszimmer
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Gaeste_WC
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Badezimmer
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug not active.... Marie
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug add state Profiles.1.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.340 debug room Buero with 6 periods
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug create data points for Buero
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Schlafzimmer
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Kueche
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug rooms 8
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Esszimmer
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Gaeste_WC
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Badezimmer
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug not active.... Marie
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.5 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.4 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.3 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.2 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.1 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.278 debug add state Profiles.0.Buero.Su-So.Periods.0 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 2
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.277 debug room Buero with 6 periods
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug create data points for Buero
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Schlafzimmer
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Kueche
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug not active.... Wohnzimmer
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.248 debug rooms 8
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.148 debug CreateDatepoints
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.147 debug devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN OEQ1713676","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ1713676.4.ACTUAL_TEMPERATU
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:36:01.147 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                          heatingcontrol.0 2019-10-27 11:35:58.339 info cleaned everything up...
                                          MyMeyer
