Test js-controller v2.0.x (GitHub)
@sigi234 da scheint irgendetwas ein Objekt mit einer leeren/ungültigen id lesen zu wollen. Die nächste Version .36 wird das abfangen ... dann sollte man ggf besser sehen wer der Übeltäter ist ;-)
@apollon77 @sigi234 @skokarl
hier gibt es einen Thread mit einem Script welches beim Auffinden von seltsamen Datenpunkten helfen soll. Vielleicht hilft es? -
hier gibt es einen Thread mit einem Script welches beim Auffinden von seltsamen Datenpunkten helfen soll. Vielleicht hilft es?@BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
hier gibt es einen Thread mit einem Script welches beim Auffinden von seltsamen Datenpunkten helfen soll. Vielleicht hilft es?Danke, kenne ich.
Leider habe ich keinen Anhaltspunkt wo dieses Objekt sein soll.
Also InMemDB ? Was für ein Adapter? Ich starte das Skript mal. -
Also InMemDB ? Was für ein Adapter? Ich starte das Skript mal.@sigi234
bei mir kommt manchmal der gleiche Fehler wenn ich mich bei iQontrol abmelde bzw. das Browserfenster von iQontrol oder am Handy schließe. Aber auch nicht immer. Es ist sporadisch.so z.B. sieht das dann aus
Meldung iqontrol.0 2019-10-24 18:19:39.682 info (8041) Deleting unused Objects... iqontrol.0 2019-10-24 18:19:39.636 info (8041) Creating Options... host.iobroker 2019-10-24 18:19:19.297 info instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 8041 host.iobroker 2019-10-24 18:19:17.298 info instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 156 (156) web.0 2019-10-24 18:19:16.916 info (18822) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.meta iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.777 info (5897) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.776 info (5897) terminating iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.775 info (5897) cleaned everything up... iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.774 info (5897) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.iobroker 2019-10-24 18:19:16.769 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal host.iobroker 2019-10-24 18:19:16.767 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0 host.iobroker 2019-10-24 18:18:08.330 warn Objects 127.0.0.1:32818 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""] web.0 2019-10-24 18:18:07.164 info (18822) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99 web.0 2019-10-24 18:15:48.262 info (18822) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.0 -
@sigi234 könnte REDIS eine InMemory Datenbank sein?
(Permament im Arbeitsspeicher)oder anders gefragt ... tritt die Meldung eventuell nur bei REDIS-Nutzern auf?
oder anders gefragt, tritt die Meldung eventuell nur bei REDIS-Nutzern auf?
Ich habe kein Redis (file/file)
Macht mal langsam. Das kommt wenn jemand file für objects nutzt. Irgend ein Adapter verursacht das. Bitte .36 abwarten ;-)
@apollon77 na gut
@apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
@smartboart denke alles nur Warnungen.
ok danke..hab ich mir gedacht, macht auch keine Probleme. Wenn du oder sonst wer dennoch ne Idee hat wie man diese gyp und nan Warnungen abstellt, gerne her damit.....
@smartboart sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
iobroker neu installiert mit restore iobroker-data hats gerichtet...Danke für die Hilfe
@smartboart ohne da jetzt mega tief rein zu schauen klinge das doch mal interessant das irgendwas mit power war und damit kann es exakt das sein das die Netzwerk Hardware mal kurz weg war.
@apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Danke für die Unterstützung, Messungen haben ergeben, dass die Versorgung stabil ist...Aber Ursache in dem Fall war schon die Spannung, aber eben die Boardspannung selbst..Hatte einen aktiven Lüfter am Rock64 betrieben, welcher so langsam dem Ende nah ist...Nachdem ich Diesen Entfernt habe, läufts nun wieder stabil...Nur der Vollständigkeit halber...hat nichts mit dem Controller zu tun..Zufall, dass es zeitlich gepasst hat...
@smartboart danke für das Update!! Interessant.
Ich glaub ich habs gefunden. Die .36 wird ein Logging enthalten dafür. Scheinbar wird ein File requested was einen Pfad hat der ungültig ist ... mal schauen :-)
Das erscheint im Log, wenn der Fehler beim Speichern auftritt:
web.0 2019-10-26 17:07:21.765 warn (21379) Invalid file path / -
@s-bormann ok. Jetzt muss man nur rausfinden wer da ein file mit / abrufen will ;-) weilndas gibts halt nicht ;-)
Oder um genauer zu sein adapter is UND der Name sind beide leer.@apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Oder um genauer zu sein adapter is UND der Name sind beide leer.vielleicht ist das der gleiche Fehler mit dem kaputten Pfad in der iQontrol Anzeige ...?
Also das hier
Also das hier
@dslraser István was bekannt?
Also ich würde jetzt die Browser netzwerk Ansicht öffnen und rumspielen. Wenn der Fehler passiert sollte man einen request mit http response 404 finden. Und in einer guten Netzwerk Ansicht wie bei chrome hat man auch eine Info wo der request herkam. Also aus welchem JavaScript oder so ...
István was bekannt?
habe ich jetzt mehrfach gepostet und @s-bormann hat es auch gemeldet
Oder um genauer zu sein adapter is UND der Name sind beide leer.Ich glaube das könnte vom BackItup Adapter kommen, da habe ich es schon mal gelesen/gesehen wenn man einen falschen Pfad wo einträgt. Oder beim History Adapter?
@simatec
muss aber nicht sein, bitte erschlage mich nicht.
István was bekannt?
@simatec
@sigi234 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
@simatec
Ich glaube nicht @sigi234
Aber hier wird doch niemand geschlagen 😂 -
