  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
    skokarl
    #887
    Ihr macht hier einen super Job ....
    aber jetzt habe ich es auch, hatte ich noch nie
    host.IOBroker	2019-10-25 17:39:45.243	warn	Objects 127.0.0.1:51454 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
    • S skokarl
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #888
      @skokarl sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Kommt bei mir auch seit neuestem.
      • sigi234S sigi234
        #889
        @sigi234 da scheint irgendetwas ein Objekt mit einer leeren/ungültigen id lesen zu wollen. Die nächste Version .36 wird das abfangen ... dann sollte man ggf besser sehen wer der Übeltäter ist ;-)
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          #890
          @apollon77 @sigi234 @skokarl
          hier gibt es einen Thread mit einem Script welches beim Auffinden von seltsamen Datenpunkten helfen soll. Vielleicht hilft es?
          • BBTownB BBTown
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #891
            @BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Danke, kenne ich.
            Leider habe ich keinen Anhaltspunkt wo dieses Objekt sein soll.
            Also InMemDB ? Was für ein Adapter? Ich starte das Skript mal.
            dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Danke, kenne ich.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #892
              @sigi234
              bei mir kommt manchmal der gleiche Fehler wenn ich mich bei iQontrol abmelde bzw. das Browserfenster von iQontrol oder am Handy schließe. Aber auch nicht immer. Es ist sporadisch.
              so z.B. sieht das dann aus
              Meldung
              iqontrol.0 2019-10-24 18:19:39.682 info (8041) Deleting unused Objects...
              iqontrol.0 2019-10-24 18:19:39.636 info (8041) Creating Options...
              host.iobroker 2019-10-24 18:19:19.297 info instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 8041
              host.iobroker 2019-10-24 18:19:17.298 info instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 156 (156)
              web.0 2019-10-24 18:19:16.916 info (18822) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.meta
              iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.777 info (5897) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.776 info (5897) terminating
              iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.775 info (5897) cleaned everything up...
              iqontrol.0 2019-10-24 18:19:16.774 info (5897) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.iobroker 2019-10-24 18:19:16.769 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
              host.iobroker 2019-10-24 18:19:16.767 info stopInstance system.adapter.iqontrol.0
              host.iobroker 2019-10-24 18:18:08.330 warn Objects 127.0.0.1:32818 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=[""]
              web.0 2019-10-24 18:18:07.164 info (18822) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.99
              web.0 2019-10-24 18:15:48.262 info (18822) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.1.99 iqontrol.0
              • sigi234S sigi234
                Danke, kenne ich.
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #893
                @sigi234 könnte REDIS eine InMemory Datenbank sein?
                (Permament im Arbeitsspeicher)
                oder anders gefragt ... tritt die Meldung eventuell nur bei REDIS-Nutzern auf?
                • BBTownB BBTown
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #894
                  oder anders gefragt, tritt die Meldung eventuell nur bei REDIS-Nutzern auf?
                  Ich habe kein Redis (file/file)
                  • apollon77A Offline
                    #895
                    Macht mal langsam. Das kommt wenn jemand file für objects nutzt. Irgend ein Adapter verursacht das. Bitte .36 abwarten ;-)
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #896
                      @apollon77 na gut 😎
                        #897
                        Ich glaub ich habs gefunden. Die .36 wird ein Logging enthalten dafür. Scheinbar wird ein File requested was einen Pfad hat der ungültig ist ... mal schauen :-)
                        • smartboartS smartboart
                          @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          @smartboart denke alles nur Warnungen.
                          ok danke..hab ich mir gedacht, macht auch keine Probleme. Wenn du oder sonst wer dennoch ne Idee hat wie man diese gyp und nan Warnungen abstellt, gerne her damit.....
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #898
                          @smartboart sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          iobroker neu installiert mit restore iobroker-data hats gerichtet...Danke für die Hilfe
                            @smartboart ohne da jetzt mega tief rein zu schauen klinge das doch mal interessant das irgendwas mit power war und damit kann es exakt das sein das die Netzwerk Hardware mal kurz weg war.
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                            #899
                            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            Danke für die Unterstützung, Messungen haben ergeben, dass die Versorgung stabil ist...Aber Ursache in dem Fall war schon die Spannung, aber eben die Boardspannung selbst..Hatte einen aktiven Lüfter am Rock64 betrieben, welcher so langsam dem Ende nah ist...Nachdem ich Diesen Entfernt habe, läufts nun wieder stabil...Nur der Vollständigkeit halber...hat nichts mit dem Controller zu tun..Zufall, dass es zeitlich gepasst hat...
                              #900
                              @smartboart danke für das Update!! Interessant.
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #901
                                Das erscheint im Log, wenn der Fehler beim Speichern auftritt:
                                web.0 2019-10-26 17:07:21.765 warn (21379) Invalid file path /
                                • s.bormannS s.bormann
                                  #902
                                  @s-bormann ok. Jetzt muss man nur rausfinden wer da ein file mit / abrufen will ;-) weilndas gibts halt nicht ;-)
                                  Oder um genauer zu sein adapter is UND der Name sind beide leer.
                                  dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #903
                                    vielleicht ist das der gleiche Fehler mit dem kaputten Pfad in der iQontrol Anzeige ...?
                                    Also das hier
                                    apollon77A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • dslraserD dslraser
                                      Also das hier
                                      #904
                                      @dslraser István was bekannt?
                                      Also ich würde jetzt die Browser netzwerk Ansicht öffnen und rumspielen. Wenn der Fehler passiert sollte man einen request mit http response 404 finden. Und in einer guten Netzwerk Ansicht wie bei chrome hat man auch eine Info wo der request herkam. Also aus welchem JavaScript oder so ...
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #905
                                        István was bekannt?
                                        habe ich jetzt mehrfach gepostet und @s-bormann hat es auch gemeldet
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/454
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #906
                                          Ich glaube das könnte vom BackItup Adapter kommen, da habe ich es schon mal gelesen/gesehen wenn man einen falschen Pfad wo einträgt. Oder beim History Adapter?
                                          @simatec
                                          muss aber nicht sein, bitte erschlage mich nicht. 😀
