  4. Was sind "intelligente Aufzählungen"?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iot adapter
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    Habe ich gemacht.
    Und dann siehst Du nur das leere Feld, wie in meinem Screenshot oben.
    Erst, wenn ich es in "Aufzählunen" per D&D zum Raum hinzugefügt habe, dann kann ich es über den Punkt deaktivieren,
    Aber vorher erscheint da nix.
    BBTownB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      Habe ich gemacht.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @padrino Du musst dann aber auch den Raum anderen Datenpunkten zuordnen können ... also nicht nur entfernen, sondern auch hinzufügen
      • padrinoP padrino
        Habe ich gemacht.
        @padrino sagte:
        Nachdem neue Räume hinzugefügt wurden, muss der Reiter "Objekte" erst aufgefrischt werden (ganz links oben "Baum neu erstellen"), bevor man die Auswahl hat.
        • padrinoP padrino
          Habe ich gemacht.
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @padrino by the way ...
          Du weisst das Du hier 👇 einen Filter gesetzt hast? (falls Du Datenpunkte vermissen solltest)??
            @padrino sagte:
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @paul53 sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
            @padrino sagte:
            Danke! Das habe ich nicht gewusst. :(
            • BBTownB BBTown
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              @BBTown sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
              Ne, wusste ich nicht (kann mich daran nicht erinnern), evtl. eben beim Screenshots machen... 🤔
              Scheint aber auch keine Auswirkung zu haben, denn die Liste zeigt eigentlich alles...
              Aber danke, ich mach den mal raus.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @padrino der Filter setzt sich beim Starten der Seite bei mir auch immer selbständig, das hast Du womöglich daher auch nicht selbst gesetzt ... ich habe bisher nicht heraufinden können was die Ursache sein könnte.
                Was alles nicht angezeigt wird, kannst Du am besten sehen wenn Du mal die andern Optionen durchklickst (einen anderen Filter bei "Typ" setzt. (kann aber auch einmal ein leerer Typ darunter sein)
                • padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  Ich hab den Filter jetzt einfach mal deaktiviert. ;)
                  Habe jetzt auch nach ewigem Suchen, dass Räume/Funktionen weder Datenpunkte in iot.0 noch system.adapter.iot.0 anlegen... aber ich habe (nach 'ner Weile) die entdeckt. =)
                  Aber ich sehe nicht, dass ich mit denen etwas machen könnte, oder?
                  a) sind es keine Zustände
                  b) enthalten sie keine verwertbaren Informationen
                  Also, könnte ich jetzt wohl einrichten und zuordnen, wüsste allerdings nicht, was der Sinn/Nutzen dahinter ist. 😌
                    @padrino sagte:
                    Auch, wenn ich auf Aufzählungen (links in Liste), kann ich da den Räumen nix hinzufügen
                    Das blaue Plus-Symbol links oben dient zum Hinzufügen von Räumen.
                    e-s
                    @padrino sagte:
                    Kann ich mich hier mal kurz ran hängen?
                    Wenn ich individuelle Räume hinzufügen, Habe ich dann ja meist kein Icon für den Raum? Gibt es irgendwo eine Sammlung von Icons die zu den jetzigen passen?
                    • E e-s
                      @padrino sagte:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @e-s hab das von hier genommen, musst nur die richtige Variante zwecks Farbdarstellung wählen
                      https://icons8.de/icons/set/esszimmer
