  4. Was sind "intelligente Aufzählungen"?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iot adapter
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @sigi234
    Ah, danke!
    Das habe ich nicht gesehen/verstanden.
    Jetzt habe ich es hin bekommen, dass der Screen gesplitte wird und ich Datenpunkte per D&D in den Raum ziehen kann. =)
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @padrino sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
    @sigi234
    Ah, danke!
    oder in den Datenpunkte Räume zugeordnet werden ... deswegen "vice versa"
    • BBTownB BBTown
      @sigi234
      Ah, danke!
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @paul53 sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
      @padrino sagte:
      Auch, wenn ich auf Aufzählungen (links in Liste), kann ich da den Räumen nix hinzufügen
      Das blaue Plus-Symbol links oben dient zum Hinzufügen von Räumen.
      Danke, das habe ich ja hinbekommen, nur keine Datenpunkte denen zuordnern, da hat mir der Hinweis von @sigi234 geholfen.
      @BBTown sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
      @sigi234
      Ah, danke!
      Wenn ich Dich doch nicht verstehe, dann hilft es auch nichts, wenn Du Dich wiederholst.
      Ich weiß nicht, was Du mit "in den Datenpunkten zuordnen" meinst.
      Wie man an @sigi234 Beitrag sieht, hilft ein Bild oft mehr als tausend Worte. :(
      Ich kenne mich mit ioB nunmal nicht aus wie ein Crack, bin kein Programmierer, da brauche ich Infos manchmal etwas ausführlicher, ohne viel vorausgesetztes Wissen. :(
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @padrino sagte:
        @sigi234
        Ah, danke!
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @padrino
        wenn Du nun Räume angelegt hast, dann versuche das hier 👇 nun noch einmal
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          Habe ich gemacht.
          Und dann siehst Du nur das leere Feld, wie in meinem Screenshot oben.
          Erst, wenn ich es in "Aufzählunen" per D&D zum Raum hinzugefügt habe, dann kann ich es über den Punkt deaktivieren,
          Aber vorher erscheint da nix.
          BBTownB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • padrinoP padrino
            Habe ich gemacht.
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @padrino Du musst dann aber auch den Raum anderen Datenpunkten zuordnen können ... also nicht nur entfernen, sondern auch hinzufügen
            • padrinoP padrino
              Habe ich gemacht.
              @padrino sagte:
              Nachdem neue Räume hinzugefügt wurden, muss der Reiter "Objekte" erst aufgefrischt werden (ganz links oben "Baum neu erstellen"), bevor man die Auswahl hat.
              • padrinoP padrino
                Habe ich gemacht.
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @padrino by the way ...
                Du weisst das Du hier 👇 einen Filter gesetzt hast? (falls Du Datenpunkte vermissen solltest)??
                  @padrino sagte:
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  @padrino sagte:
                  Danke! Das habe ich nicht gewusst. :(
                  • BBTownB BBTown
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    Ne, wusste ich nicht (kann mich daran nicht erinnern), evtl. eben beim Screenshots machen... 🤔
                    Scheint aber auch keine Auswirkung zu haben, denn die Liste zeigt eigentlich alles...
                    Aber danke, ich mach den mal raus.
                    • padrinoP padrino
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @padrino der Filter setzt sich beim Starten der Seite bei mir auch immer selbständig, das hast Du womöglich daher auch nicht selbst gesetzt ... ich habe bisher nicht heraufinden können was die Ursache sein könnte.
                      Was alles nicht angezeigt wird, kannst Du am besten sehen wenn Du mal die andern Optionen durchklickst (einen anderen Filter bei "Typ" setzt. (kann aber auch einmal ein leerer Typ darunter sein)
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        Ich hab den Filter jetzt einfach mal deaktiviert. ;)
                        Habe jetzt auch nach ewigem Suchen, dass Räume/Funktionen weder Datenpunkte in iot.0 noch system.adapter.iot.0 anlegen... aber ich habe (nach 'ner Weile) die entdeckt. =)
                        Aber ich sehe nicht, dass ich mit denen etwas machen könnte, oder?
                        a) sind es keine Zustände
                        b) enthalten sie keine verwertbaren Informationen
                        Also, könnte ich jetzt wohl einrichten und zuordnen, wüsste allerdings nicht, was der Sinn/Nutzen dahinter ist. 😌
                          @padrino sagte:
                          e-s
                          @padrino sagte:
                          Kann ich mich hier mal kurz ran hängen?
                          Wenn ich individuelle Räume hinzufügen, Habe ich dann ja meist kein Icon für den Raum? Gibt es irgendwo eine Sammlung von Icons die zu den jetzigen passen?
                          • E e-s
                            @padrino sagte:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @e-s hab das von hier genommen, musst nur die richtige Variante zwecks Farbdarstellung wählen
                            https://icons8.de/icons/set/esszimmer
