  4. Was sind "intelligente Aufzählungen"?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iot adapter
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @padrino sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
    Wenn es denn mal klappen sollte...
    Das kann gar nicht, NICHT klappen - es ist ja nur eine Auflistung von Zuordnungen.
    ist das ganze rein optischer Natur, oder kann man darauf auch zugreifen und "Dinge" damit tun?
    Na zum Beispiel im IoT Adapter kannst Du das verwenden .... hast Du doch im ersten Post selbst geschrieben?!!?!?!?!?!?!?
    Du kannst zudem Abfragen durchführne wie:
    "zeige alle Steckdosen",
    "schalte alle Steckdosen aus"
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    @BBTown sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
    Habe jetzt mal Küche angelegt, aber wenn ich in den Datenpunkten "Raum" Editieren will
    Du musst ja nun auch diesem Raum zunächst mal Datenpunkte zuordnen
    (oder vice versa Datenpunkten diesen Raum hinzufügen)
    Ja, aber wie?
    Ich dachte, wenn ich im Datenpunkt hierrauf klicke
    dann bekomme ich eine Auswahl aller vorhandenen Räume.
    Dem ist aber nicht so.
    Auch, wenn ich auf Aufzählungen (links in Liste), kann ich da den Räumen nix hinzufügen. Ich kann bei Editieren nur den Namen, Farbe und Icon ändern.
    Na zum Beispiel im IoT Adapter kannst Du das verwednen .... hast Du doch im ersten Post selbst geschrieben?!!?!?!?!?!?!?
    Wo habe ich geschrieben, dass ich das verwenden kann?
    Ich habe lediglich geschrieben, dass ich es im iot gesehen habe, aber keine Ahung was es ist. :(
    Und solange ich keinem Raum einen Datenpunkt/objekt zugeordnet bekomme, bleibt auch die Anzeige im iot leer.
    Also, von "verwenden" kann keine Rede sein. :(
    sigi234S BBTownB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      Nachdem ich nun eine ganze weile experiementiert und getestet habe, möchte ich die SH Sache mal richtig angehen.
      Also auch alles Möglich in Räume packen...
      Nun bin ich im iot Adapter auf "Intelligente Aufzählungen" gestoßen, was "Räume" und "Funktionen" enthält.
      Dort kann man aber nichts einstellen, hinzufügen, etc... 🤔
      Auf https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot scheint dazu auch nix zu stehen.
      Kann mir jemand bitte sagen, oder mich wenigstens zu einer Stelle führen, wo steht, was es damit auf sich hat? =)
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      na hier 👆 ....
      • padrinoP padrino
        Ja, aber wie?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Du musst schon LINKS im Menü unter Aufzählungen gehen.
        Schau dir das mal an:
        • padrinoP padrino
          Ja, aber wie?
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          welche Räume gibt es bei dir denn bereits?
          • padrinoP padrino
            Ja, aber wie?
            @padrino sagte:
            Das blaue Plus-Symbol links oben dient zum Hinzufügen von Räumen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              @sigi234
              Ah, danke!
              Das habe ich nicht gesehen/verstanden.
              Jetzt habe ich es hin bekommen, dass der Screen gesplitte wird und ich Datenpunkte per D&D in den Raum ziehen kann. =)
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                @sigi234
                Ah, danke!
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @sigi234
                Ah, danke!
                oder in den Datenpunkte Räume zugeordnet werden ... deswegen "vice versa"
                • BBTownB BBTown
                  @sigi234
                  Ah, danke!
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  @paul53 sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
                  @padrino sagte:
                  Danke, das habe ich ja hinbekommen, nur keine Datenpunkte denen zuordnern, da hat mir der Hinweis von @sigi234 geholfen.
                  @sigi234
                  Ah, danke!
                  Wenn ich Dich doch nicht verstehe, dann hilft es auch nichts, wenn Du Dich wiederholst.
                  Ich weiß nicht, was Du mit "in den Datenpunkten zuordnen" meinst.
                  Wie man an @sigi234 Beitrag sieht, hilft ein Bild oft mehr als tausend Worte. :(
                  Ich kenne mich mit ioB nunmal nicht aus wie ein Crack, bin kein Programmierer, da brauche ich Infos manchmal etwas ausführlicher, ohne viel vorausgesetztes Wissen. :(
                  • padrinoP padrino
                    @padrino sagte:
                    @sigi234
                    Ah, danke!
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @padrino
                    wenn Du nun Räume angelegt hast, dann versuche das hier 👇 nun noch einmal
                    • padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      Habe ich gemacht.
                      Und dann siehst Du nur das leere Feld, wie in meinem Screenshot oben.
                      Erst, wenn ich es in "Aufzählunen" per D&D zum Raum hinzugefügt habe, dann kann ich es über den Punkt deaktivieren,
                      Aber vorher erscheint da nix.
                      • padrinoP padrino
                        Habe ich gemacht.
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @padrino Du musst dann aber auch den Raum anderen Datenpunkten zuordnen können ... also nicht nur entfernen, sondern auch hinzufügen
                        • padrinoP padrino
                          Habe ich gemacht.
                          @padrino sagte:
                          Nachdem neue Räume hinzugefügt wurden, muss der Reiter "Objekte" erst aufgefrischt werden (ganz links oben "Baum neu erstellen"), bevor man die Auswahl hat.
                          • padrinoP padrino
                            Habe ich gemacht.
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @padrino by the way ...
                            Du weisst das Du hier 👇 einen Filter gesetzt hast? (falls Du Datenpunkte vermissen solltest)??
                              @padrino sagte:
                              padrinoP Online
                              padrinoP Online
                              padrino
                              @padrino sagte:
                              Danke! Das habe ich nicht gewusst. :(
                              • BBTownB BBTown
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                Ne, wusste ich nicht (kann mich daran nicht erinnern), evtl. eben beim Screenshots machen... 🤔
                                Scheint aber auch keine Auswirkung zu haben, denn die Liste zeigt eigentlich alles...
                                Aber danke, ich mach den mal raus.
                                • padrinoP padrino
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @padrino der Filter setzt sich beim Starten der Seite bei mir auch immer selbständig, das hast Du womöglich daher auch nicht selbst gesetzt ... ich habe bisher nicht heraufinden können was die Ursache sein könnte.
                                  Was alles nicht angezeigt wird, kannst Du am besten sehen wenn Du mal die andern Optionen durchklickst (einen anderen Filter bei "Typ" setzt. (kann aber auch einmal ein leerer Typ darunter sein)
                                  • padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    Ich hab den Filter jetzt einfach mal deaktiviert. ;)
                                    Habe jetzt auch nach ewigem Suchen, dass Räume/Funktionen weder Datenpunkte in iot.0 noch system.adapter.iot.0 anlegen... aber ich habe (nach 'ner Weile) die entdeckt. =)
                                    Aber ich sehe nicht, dass ich mit denen etwas machen könnte, oder?
                                    a) sind es keine Zustände
                                    b) enthalten sie keine verwertbaren Informationen
                                    Also, könnte ich jetzt wohl einrichten und zuordnen, wüsste allerdings nicht, was der Sinn/Nutzen dahinter ist. 😌
                                      @padrino sagte:
                                      e-s
                                      @padrino sagte:
                                      Kann ich mich hier mal kurz ran hängen?
                                      Wenn ich individuelle Räume hinzufügen, Habe ich dann ja meist kein Icon für den Raum? Gibt es irgendwo eine Sammlung von Icons die zu den jetzigen passen?
                                      • E e-s
                                        @padrino sagte:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @e-s hab das von hier genommen, musst nur die richtige Variante zwecks Farbdarstellung wählen
                                        https://icons8.de/icons/set/esszimmer
