  4. Was sind "intelligente Aufzählungen"?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
iot adapter
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @BBTown sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
    @padrino sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
    Habe jetzt mal Küche angelegt, aber wenn ich in den Datenpunkten "Raum" Editieren will
    Du musst ja nun auch diesem Raum zunächst mal Datenpunkte zuordnen
    (oder vice versa Datenpunkten diesen Raum hinzufügen)
    Ja, aber wie?
    Ich dachte, wenn ich im Datenpunkt hierrauf klicke
    dann bekomme ich eine Auswahl aller vorhandenen Räume.
    Dem ist aber nicht so.
    Auch, wenn ich auf Aufzählungen (links in Liste), kann ich da den Räumen nix hinzufügen. Ich kann bei Editieren nur den Namen, Farbe und Icon ändern.
    Na zum Beispiel im IoT Adapter kannst Du das verwednen .... hast Du doch im ersten Post selbst geschrieben?!!?!?!?!?!?!?
    Wo habe ich geschrieben, dass ich das verwenden kann?
    Ich habe lediglich geschrieben, dass ich es im iot gesehen habe, aber keine Ahung was es ist. :(
    Und solange ich keinem Raum einen Datenpunkt/objekt zugeordnet bekomme, bleibt auch die Anzeige im iot leer.
    Also, von "verwenden" kann keine Rede sein. :(
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    Du musst schon LINKS im Menü unter Aufzählungen gehen.
    Schau dir das mal an:
    • padrinoP padrino
      Ja, aber wie?
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      welche Räume gibt es bei dir denn bereits?
      • padrinoP padrino
        Ja, aber wie?
        @padrino sagte:
        Das blaue Plus-Symbol links oben dient zum Hinzufügen von Räumen.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          @sigi234
          Ah, danke!
          Das habe ich nicht gesehen/verstanden.
          Jetzt habe ich es hin bekommen, dass der Screen gesplitte wird und ich Datenpunkte per D&D in den Raum ziehen kann. =)
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • padrinoP padrino
            @sigi234
            Ah, danke!
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @sigi234
            Ah, danke!
            oder in den Datenpunkte Räume zugeordnet werden ... deswegen "vice versa"
            • BBTownB BBTown
              @sigi234
              Ah, danke!
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              @paul53 sagte in Was sind "intelligente Aufzählungen"?:
              @padrino sagte:
              Danke, das habe ich ja hinbekommen, nur keine Datenpunkte denen zuordnern, da hat mir der Hinweis von @sigi234 geholfen.
              @sigi234
              Ah, danke!
              Wenn ich Dich doch nicht verstehe, dann hilft es auch nichts, wenn Du Dich wiederholst.
              Ich weiß nicht, was Du mit "in den Datenpunkten zuordnen" meinst.
              Wie man an @sigi234 Beitrag sieht, hilft ein Bild oft mehr als tausend Worte. :(
              Ich kenne mich mit ioB nunmal nicht aus wie ein Crack, bin kein Programmierer, da brauche ich Infos manchmal etwas ausführlicher, ohne viel vorausgesetztes Wissen. :(
              • padrinoP padrino
                @padrino sagte:
                @sigi234
                Ah, danke!
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @padrino
                wenn Du nun Räume angelegt hast, dann versuche das hier 👇 nun noch einmal
                • padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  Habe ich gemacht.
                  Und dann siehst Du nur das leere Feld, wie in meinem Screenshot oben.
                  Erst, wenn ich es in "Aufzählunen" per D&D zum Raum hinzugefügt habe, dann kann ich es über den Punkt deaktivieren,
                  Aber vorher erscheint da nix.
                  BBTownB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    Habe ich gemacht.
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @padrino Du musst dann aber auch den Raum anderen Datenpunkten zuordnen können ... also nicht nur entfernen, sondern auch hinzufügen
                    • padrinoP padrino
                      Habe ich gemacht.
                      @padrino sagte:
                      Nachdem neue Räume hinzugefügt wurden, muss der Reiter "Objekte" erst aufgefrischt werden (ganz links oben "Baum neu erstellen"), bevor man die Auswahl hat.
                      • padrinoP padrino
                        Habe ich gemacht.
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @padrino by the way ...
                        Du weisst das Du hier 👇 einen Filter gesetzt hast? (falls Du Datenpunkte vermissen solltest)??
                          @padrino sagte:
                          padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          @padrino sagte:
                          Danke! Das habe ich nicht gewusst. :(
                          • BBTownB BBTown
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            Ne, wusste ich nicht (kann mich daran nicht erinnern), evtl. eben beim Screenshots machen... 🤔
                            Scheint aber auch keine Auswirkung zu haben, denn die Liste zeigt eigentlich alles...
                            Aber danke, ich mach den mal raus.
                            • padrinoP padrino
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @padrino der Filter setzt sich beim Starten der Seite bei mir auch immer selbständig, das hast Du womöglich daher auch nicht selbst gesetzt ... ich habe bisher nicht heraufinden können was die Ursache sein könnte.
                              Was alles nicht angezeigt wird, kannst Du am besten sehen wenn Du mal die andern Optionen durchklickst (einen anderen Filter bei "Typ" setzt. (kann aber auch einmal ein leerer Typ darunter sein)
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                Ich hab den Filter jetzt einfach mal deaktiviert. ;)
                                Habe jetzt auch nach ewigem Suchen, dass Räume/Funktionen weder Datenpunkte in iot.0 noch system.adapter.iot.0 anlegen... aber ich habe (nach 'ner Weile) die entdeckt. =)
                                Aber ich sehe nicht, dass ich mit denen etwas machen könnte, oder?
                                a) sind es keine Zustände
                                b) enthalten sie keine verwertbaren Informationen
                                Also, könnte ich jetzt wohl einrichten und zuordnen, wüsste allerdings nicht, was der Sinn/Nutzen dahinter ist. 😌
                                  @padrino sagte:
                                  e-s
                                  @padrino sagte:
                                  Kann ich mich hier mal kurz ran hängen?
                                  Wenn ich individuelle Räume hinzufügen, Habe ich dann ja meist kein Icon für den Raum? Gibt es irgendwo eine Sammlung von Icons die zu den jetzigen passen?
                                  • E e-s
                                    @padrino sagte:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @e-s hab das von hier genommen, musst nur die richtige Variante zwecks Farbdarstellung wählen
                                    https://icons8.de/icons/set/esszimmer
