  4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
systeminfo
73 Beiträge 26 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Alex1808A Alex1808
    Kann mir jemand auf die sprünge helfen? ich versuche exec antwort auf 3 variable zu teilen
    exec komande ist : ibrew status 192.168.2.100
    Antwort:
    Starting please wait...
    ready on base: temperature 32 ºC, watersensor 2144
    Benötigt:
    Satus - ready on base
    temperature - 32 ºC
    watersensor - 2144
    Bekomme einfach nicht gebaken.. :(
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    @Alex1808
    Hast schon so eine regexp probiert, sie gibt 3 Werte zurück: /^(.+)\:.*ure (\d+) .*sor (\d+)/m
    Der erste ist der Text vom Zeilenanfang bis zum ':', dann die Temperatur und dann der sensor. Diese kannst 3 Vasriablen mittels ibrew_[status,temperatur,watersensor] im Namen zuweisen
    Viel Glück!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      ich habe es jetzt für den Tankerkönig hinbekommen, mehrere Spritsorten zu ziehen:
      Sieht dann so aus:
      Egbert
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • frankjokeF frankjoke
        @Alex1808
        Viel Glück!
        Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        @frankjoke
        Super, hat funktioniert!
        Danke!
        Habe mittlereweile bereits mit Blockly gelöst.
        • opossumO opossum
          Sieht dann so aus:
          Egbert
          I Online
          I Online
          intruder7
          @opossum Interessant jemand aus meiner Gegend hier zu sehen👍 ☺
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • I intruder7
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            @intruder7 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
            bin östlich von Rostock zu hause. In der Nähe von Rövershagen.
            Egbert
            • opossumO opossum
              Egbert
              I Online
              I Online
              intruder7
              @opossum Ich auch. Sanitz ☺
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                Hallo, @intruder7,
                da könnten wir uns ja mal austauschen?
                Egbert
                  tetzlav
                  Ich verwende den Adapter um json zu parsen. Das funktioniert super, vielen Dank für den tollen Adapter.
                        "name": "Therme.[name/value]",
                        "type": "web",
                        "source": "http://192.168.178.8/JQ=6100,8009,8308,8310,8314,8323,8326,8331,8700,8703,8704,8744,8750,8830,8950,9009",
                        "regexp": "[?(@.name, @.value)]",
                        "conv": "json",
                        "role": "value.temperature.level",
                        "write": "",
                        "sched": "*/5 * * * *",
                        "id": {
                          "pre": "Therme.",
                          "post": "",
                          "mid": "name/value",
                          "name": "name",
                          "value": "value"
                  Leider liefert die Quelle manchmal "---" statt einem Zahlenwert als value zurück.
                  Kann ich irgendwie im jsonParse statement das "---" durch "0" ersetzen, sodass der Wert auch als number in sql gespeichert wird? convert steht mir bei json ja nicht mehr zur Verfügung.
                    tetzlav
                    [?(@.name, @.value.replace('---', '0'))]
                    funktioniert leider nicht, aber ich habe auch keine Ahnung was bei jsonPath alles erlaubt ist...
                      tetzlav
                      schrieb am zuletzt editiert von tetzlav
                      Da der Adapter auch nicht damit klar kommt, wenn man der Wert einfach per javascript überschreibt, habe ich mich an das eigentlich Ziel gemacht, das schreiben des richtigen Wertes in die Datenbank. Falls wer es braucht, hier mein Script.
                      Wie gesagt: von der Therme wird in best. Zuständen "---" übertragen, was meistens "Aus" bedeutet. Die möchte ich einfach nur mit "0" in die Datenbank schreiben.
                      // zu überwachenden Datenpunkte
                      var list = ["systeminfo.0.Therme.Brennermodulation", "systeminfo.0.Therme.Drehzahl_Kesselpumpe", "systeminfo.0.Therme.Vorlaufsollwert_1"]
                      // zu ersetzender Wert
                      var replaceval = "---"
                      // statt dessen in die Datenbank zu schreibender Wert
                      var writeval = "0"
                      // Funktion zum Schreiben in die Datenbank
                      function onChange(dp) {
                          //Abfrage der Datenbank ID
                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="' + dp + '"', function (result) {
                              if (result.error) {
                                  console.error(result.error);
                              } else {
                                  //Zeitstempel
                                  var timestamp = Date.now();
                                  //Beispiel query: INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(34, 1571141625162, 0.0, 0, 7, 0)
                                  sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(' + result.result[0].id + ', ' + timestamp + ', ' + writeval + ', 0, 7, 0)', function (result) {
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                      // Ergebnis anzeigen
                                      //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                      // Schleife zum Anlegen der subscriptions
                      for (var i=0; i<list.length; i++) {
                          // onchange Überwachung
                          on({id: list[i], change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              var id = obj.id;
                              //console.log('for_val + id: ' + value + ' ' + id);
                              if (value == replaceval) {
                                  // Schreibe ein Log
                                  console.log('replace sql logging value "' + value + '" for "' + id + '" with "0"');
                                  onChange(id);
                      • capitaenzC Offline
                        capitaenzC Offline
                        capitaenz
                        schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                        Hat jemand eine Idee wie ich die Zeichen [""] weggefiltert bekomme, so das nur die Zahl übrig bleibt?
                        Leif
                        ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                        • capitaenzC capitaenz
                          Leif
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @capitaenz bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke das problem ist das komma - ein wert mit komma ist keine zahl
                          evtl kommt der adpater durcheinander und scheibt deshalb ein json
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            Hab mir jetzt so geholfen:
                            Schreibe mir den Wert dann in ein selbst angelegtes Objekt.
                            Schöner wäre es natürlich, wenn der Adapter dies könnte, so wie der "Parser".
                            Wollte aber einen Adapter los werden und das wurde jetzt der "Parser", weil dieser keine Zeitplanung für die einzelnen Aufgaben kennt.
                              Leif
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @capitaenz
                              leider checke ich nicht wirklich, wie das hier funktioniert aber ich konnte den wert ohne klammern anzeigen
                              obwohl die ein toller adapter ist, gibt es echt wenig einträge im forum dafür
                              meine lösung - damit kann man string in vis anzeigen
                              • zuerst den datenpunkt löschen
                              • dann folgendes eintragen
                              lösung ist dann
                              ohne Einheit einfach @+"" schreiben
                              wie gesagt: ich weiß nicht, was ich da mache aber ich brauche das für eine andere webseite - eigentlich habe ich gehofft, ich könnte sowas wie @.replace(",",".") schreiben - da kommt aber ein warning im log
                                capitaenzC Offline
                                capitaenz
                                #66
                                @liv-in-sky said in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                                Wie kommt man denn darauf? Super, funktioniert! Danke! 😀
                                • frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #67
                                  Hallo mitsammen!
                                  Habe gerade bemerkt dass ihr bei dem Adapter heftig am helfen seid.
                                  Bin jetzt wieder online und habe für den Adapter einen Erneuerungsplan der allerdings auch einen neuen Adapternamen verwenden wird da eine neue Konfig verwendet werden muss.
                                  Der Grund ist dass ich auf eine neue Adapterplatform aufbauen muss um auch die neuen js-controller 3.1 und 3.2 zu verarbeiten. Ein zweiter Grund ist dass ich neue Funktionen einführen musste um z.B. Daten von meiner Wetterstation zu bekommen. Ich habe dazu einen kleinen Server in den Adapter eingebaut der ihm z.B. eine OpenWeather-Datenablage vorgaukeln kann womit man die Daten seiner Wetterstation anstatt bei Openweather auf ioBroker speichert!
                                  Allerdings kann man das auch für andere Zwecke verwenden da man damit auf irgendwelchen Systemen einfach ein http get machen kann um Daten abzulegen, ohne über den Umweg MQTT gehen zu müssen. Das kann man dann auch in Rechnern per script leicht einbauen!
                                  Egal, die bisherigen Funktionen gedenke ich etwas flexibler und genereller zu gestalten, d.h. ihr könnt dann mindestens so viel aber meistens noch einfacher/besser zum Ziel gelangen.
                                  LG Frank!
                                  Frank,
                                    Hallo mitsammen!
                                    LG Frank!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #68
                                    @frankjoke danke für die info - dachte schon der adapter wird nicht mehr gepflegt
                                    hast du das beispiel 2-3 posts mal angesehen - gibt es eine bessere lösung, wie ich sie gemacht hatte - der rückgabewert ist ja mit komma und wir wollten eine zahl (mit punkt) machen - kann man irgendwie den replace befehl nutzen und den wert verwandeln, sodass das ergebnis eine zahl wird
                                    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #69
                                      @liv-in-sky
                                      Du machst sozusagen ein komplettes string daraus, wenn der Text nie Punkte . enthält könnte man auch
                                      Number(@.replace(",",".")) aber da darf dann nur ein "," und kein "." in den strings sein.
                                      Frank,
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #70
                                        @frankjoke sorry, wenn ich nerve aber
                                        wo muss das rein in Convert ? - dann kommt ein fehler im log
                                        20221) convert 'number(@.replace(",","."))' for item radio failed with: SyntaxError: eval: number is not defined: number(@.replace(",",".")) on 0,103 with undefined
                                        wenn du tatsächlich weiter entwickelst, dann bitte etwas mehr beschreibung - du hast da echt was cooles entwickelt, aber es erschließt sich mir nicht, wie genau das funktioniert - bisher weiß ich nur, jsonpath sollte man wohl näher ansehen, um das ganze zu verstehen
                                          capitaenzC Offline
                                          capitaenz
                                          #71
                                          @frankjoke
                                          ich muss mich @liv-in-sky anschließen.
                                          Bekomme den Wert auch nicht in eine Zahl gewandelt.
                                          Wir wollen deine Zeit nicht stehlen, aber hast du noch einen Tipp, oder sollen wir einfach die Füße stillhalten und auf den neuen Adapter warten?
                                          Leif
