Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
Da der Adapter auch nicht damit klar kommt, wenn man der Wert einfach per javascript überschreibt, habe ich mich an das eigentlich Ziel gemacht, das schreiben des richtigen Wertes in die Datenbank. Falls wer es braucht, hier mein Script.
Wie gesagt: von der Therme wird in best. Zuständen "---" übertragen, was meistens "Aus" bedeutet. Die möchte ich einfach nur mit "0" in die Datenbank schreiben.
// zu überwachenden Datenpunkte var list = ["systeminfo.0.Therme.Brennermodulation", "systeminfo.0.Therme.Drehzahl_Kesselpumpe", "systeminfo.0.Therme.Vorlaufsollwert_1"] // zu ersetzender Wert var replaceval = "---" // statt dessen in die Datenbank zu schreibender Wert var writeval = "0" // Funktion zum Schreiben in die Datenbank function onChange(dp) { //Abfrage der Datenbank ID sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="' + dp + '"', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { //Zeitstempel var timestamp = Date.now(); //Beispiel query: INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(34, 1571141625162, 0.0, 0, 7, 0) sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(' + result.result[0].id + ', ' + timestamp + ', ' + writeval + ', 0, 7, 0)', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { // Ergebnis anzeigen //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result)); } }); } }); } // Schleife zum Anlegen der subscriptions for (var i=0; i<list.length; i++) { // onchange Überwachung on({id: list[i], change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var id = obj.id; //console.log('for_val + id: ' + value + ' ' + id); if (value == replaceval) { // Schreibe ein Log console.log('replace sql logging value "' + value + '" for "' + id + '" with "0"'); onChange(id); } }); } -
Hat jemand eine Idee wie ich die Zeichen [""] weggefiltert bekomme, so das nur die Zahl übrig bleibt?
Leif@capitaenz bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke das problem ist das komma - ein wert mit komma ist keine zahl
evtl kommt der adpater durcheinander und scheibt deshalb ein json
Hab mir jetzt so geholfen:
Schreibe mir den Wert dann in ein selbst angelegtes Objekt.
Schöner wäre es natürlich, wenn der Adapter dies könnte, so wie der "Parser".
Wollte aber einen Adapter los werden und das wurde jetzt der "Parser", weil dieser keine Zeitplanung für die einzelnen Aufgaben kennt. -
Leifleider checke ich nicht wirklich, wie das hier funktioniert aber ich konnte den wert ohne klammern anzeigen
obwohl die ein toller adapter ist, gibt es echt wenig einträge im forum dafür
meine lösung - damit kann man string in vis anzeigen
- zuerst den datenpunkt löschen
- dann folgendes eintragen
lösung ist dann
ohne Einheit einfach @+"" schreiben
wie gesagt: ich weiß nicht, was ich da mache aber ich brauche das für eine andere webseite - eigentlich habe ich gehofft, ich könnte sowas wie @.replace(",",".") schreiben - da kommt aber ein warning im log
@liv-in-sky said in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
Wie kommt man denn darauf? Super, funktioniert! Danke!
Hallo mitsammen!
Habe gerade bemerkt dass ihr bei dem Adapter heftig am helfen seid.
Bin jetzt wieder online und habe für den Adapter einen Erneuerungsplan der allerdings auch einen neuen Adapternamen verwenden wird da eine neue Konfig verwendet werden muss.
Der Grund ist dass ich auf eine neue Adapterplatform aufbauen muss um auch die neuen js-controller 3.1 und 3.2 zu verarbeiten. Ein zweiter Grund ist dass ich neue Funktionen einführen musste um z.B. Daten von meiner Wetterstation zu bekommen. Ich habe dazu einen kleinen Server in den Adapter eingebaut der ihm z.B. eine OpenWeather-Datenablage vorgaukeln kann womit man die Daten seiner Wetterstation anstatt bei Openweather auf ioBroker speichert!
Allerdings kann man das auch für andere Zwecke verwenden da man damit auf irgendwelchen Systemen einfach ein http get machen kann um Daten abzulegen, ohne über den Umweg MQTT gehen zu müssen. Das kann man dann auch in Rechnern per script leicht einbauen!
Egal, die bisherigen Funktionen gedenke ich etwas flexibler und genereller zu gestalten, d.h. ihr könnt dann mindestens so viel aber meistens noch einfacher/besser zum Ziel gelangen.
LG Frank!
Hallo mitsammen!
LG Frank!
@frankjoke danke für die info - dachte schon der adapter wird nicht mehr gepflegt
hast du das beispiel 2-3 posts mal angesehen - gibt es eine bessere lösung, wie ich sie gemacht hatte - der rückgabewert ist ja mit komma und wir wollten eine zahl (mit punkt) machen - kann man irgendwie den replace befehl nutzen und den wert verwandeln, sodass das ergebnis eine zahl wird
Du machst sozusagen ein komplettes string daraus, wenn der Text nie Punkte
.enthält könnte man auch
Number(@.replace(",","."))aber da darf dann nur ein "," und kein "." in den strings sein. -
Number(@.replace(",","."))aber da darf dann nur ein "," und kein "." in den strings sein.@frankjoke sorry, wenn ich nerve aber
wo muss das rein in Convert ? - dann kommt ein fehler im log
wenn du tatsächlich weiter entwickelst, dann bitte etwas mehr beschreibung - du hast da echt was cooles entwickelt, aber es erschließt sich mir nicht, wie genau das funktioniert - bisher weiß ich nur, jsonpath sollte man wohl näher ansehen, um das ganze zu verstehen
@frankjoke
ich muss mich @liv-in-sky anschließen.
Bekomme den Wert auch nicht in eine Zahl gewandelt.
Wir wollen deine Zeit nicht stehlen, aber hast du noch einen Tipp, oder sollen wir einfach die Füße stillhalten und auf den neuen Adapter warten?VG
Leif -
@frankjoke
LeifHallo,
ich habe schon länger den SystemInfo-Adapter 0.3.1 am laufen. Vorrangig benutzte ich den um die GPIO Port anzusteuern. Jetzt war der Raspi3 plötzlich ziemlich träge und da ist mir im Objekte-View aufgefallen, dass die SystemInfo unter SysteInfo.0/System.Network.Connections tausende von Einträgen erzeugt hat und ständig aktualisiert.
Alles nach der Schema tcp: 192.xx.xx.xx:yyyyy, also die IP des Raspi mit durchlaufenden Portbezeichnungen.
Wo kommt das her ? Habe die Zeile aus der Config erstmal entfernt.Die Einstellung habe ich nie verändert:
Name(s): System.Network.Connections.[name/value]
RegEx: [*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\./g,'_')}:${@.localport}, value:${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}})]
Schedule: *:/1Da die Zeile per Default da ist könnte die ggf ja auch bei anderen stören.
ich möchte den systeminfo Adapter gerne verwenden, um ein JSON auszulesen.
Leider bekomme ich das nicht hin.Hat evtl. hier jemand einen Tipp für mich?
Danke und Gruß
Hartmut
