  4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
systeminfo
73 Beiträge 26 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • capitaenzC capitaenz
    Hat jemand eine Idee wie ich die Zeichen [""] weggefiltert bekomme, so das nur die Zahl übrig bleibt?
    Leif
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @capitaenz bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke das problem ist das komma - ein wert mit komma ist keine zahl
    evtl kommt der adpater durcheinander und scheibt deshalb ein json
    • capitaenzC
      capitaenzC
      capitaenz
      Hab mir jetzt so geholfen:
      Schreibe mir den Wert dann in ein selbst angelegtes Objekt.
      Schöner wäre es natürlich, wenn der Adapter dies könnte, so wie der "Parser".
      Wollte aber einen Adapter los werden und das wurde jetzt der "Parser", weil dieser keine Zeitplanung für die einzelnen Aufgaben kennt.
      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
        Leif
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @capitaenz
        leider checke ich nicht wirklich, wie das hier funktioniert aber ich konnte den wert ohne klammern anzeigen
        obwohl die ein toller adapter ist, gibt es echt wenig einträge im forum dafür
        meine lösung - damit kann man string in vis anzeigen
        • zuerst den datenpunkt löschen
        • dann folgendes eintragen
        lösung ist dann
        ohne Einheit einfach @+"" schreiben
        wie gesagt: ich weiß nicht, was ich da mache aber ich brauche das für eine andere webseite - eigentlich habe ich gehofft, ich könnte sowas wie @.replace(",",".") schreiben - da kommt aber ein warning im log
        • capitaenzC
          capitaenzC
          capitaenz
          #66
          @liv-in-sky said in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
          Wie kommt man denn darauf? Super, funktioniert! Danke! 😀
          • frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            #67
            Hallo mitsammen!
            Habe gerade bemerkt dass ihr bei dem Adapter heftig am helfen seid.
            Bin jetzt wieder online und habe für den Adapter einen Erneuerungsplan der allerdings auch einen neuen Adapternamen verwenden wird da eine neue Konfig verwendet werden muss.
            Der Grund ist dass ich auf eine neue Adapterplatform aufbauen muss um auch die neuen js-controller 3.1 und 3.2 zu verarbeiten. Ein zweiter Grund ist dass ich neue Funktionen einführen musste um z.B. Daten von meiner Wetterstation zu bekommen. Ich habe dazu einen kleinen Server in den Adapter eingebaut der ihm z.B. eine OpenWeather-Datenablage vorgaukeln kann womit man die Daten seiner Wetterstation anstatt bei Openweather auf ioBroker speichert!
            Allerdings kann man das auch für andere Zwecke verwenden da man damit auf irgendwelchen Systemen einfach ein http get machen kann um Daten abzulegen, ohne über den Umweg MQTT gehen zu müssen. Das kann man dann auch in Rechnern per script leicht einbauen!
            Egal, die bisherigen Funktionen gedenke ich etwas flexibler und genereller zu gestalten, d.h. ihr könnt dann mindestens so viel aber meistens noch einfacher/besser zum Ziel gelangen.
            LG Frank!
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            • frankjokeF frankjoke
              Hallo mitsammen!
              LG Frank!
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #68
              @frankjoke danke für die info - dachte schon der adapter wird nicht mehr gepflegt
              hast du das beispiel 2-3 posts mal angesehen - gibt es eine bessere lösung, wie ich sie gemacht hatte - der rückgabewert ist ja mit komma und wir wollten eine zahl (mit punkt) machen - kann man irgendwie den replace befehl nutzen und den wert verwandeln, sodass das ergebnis eine zahl wird
              frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                #69
                @liv-in-sky
                Du machst sozusagen ein komplettes string daraus, wenn der Text nie Punkte . enthält könnte man auch
                Number(@.replace(",",".")) aber da darf dann nur ein "," und kein "." in den strings sein.
                Frank,
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #70
                  @frankjoke sorry, wenn ich nerve aber
                  wo muss das rein in Convert ? - dann kommt ein fehler im log
                  20221) convert 'number(@.replace(",","."))' for item radio failed with: SyntaxError: eval: number is not defined: number(@.replace(",",".")) on 0,103 with undefined
                  wenn du tatsächlich weiter entwickelst, dann bitte etwas mehr beschreibung - du hast da echt was cooles entwickelt, aber es erschließt sich mir nicht, wie genau das funktioniert - bisher weiß ich nur, jsonpath sollte man wohl näher ansehen, um das ganze zu verstehen
                  • capitaenzC
                    capitaenzC
                    capitaenz
                    #71
                    @frankjoke
                    ich muss mich @liv-in-sky anschließen.
                    Bekomme den Wert auch nicht in eine Zahl gewandelt.
                    Wir wollen deine Zeit nicht stehlen, aber hast du noch einen Tipp, oder sollen wir einfach die Füße stillhalten und auf den neuen Adapter warten?
                    Leif
                      @frankjoke
                      Leif
                      T
                      T
                      Tottbeck
                      #72
                      ich habe schon länger den SystemInfo-Adapter 0.3.1 am laufen. Vorrangig benutzte ich den um die GPIO Port anzusteuern. Jetzt war der Raspi3 plötzlich ziemlich träge und da ist mir im Objekte-View aufgefallen, dass die SystemInfo unter SysteInfo.0/System.Network.Connections tausende von Einträgen erzeugt hat und ständig aktualisiert.
                      Alles nach der Schema tcp: 192.xx.xx.xx:yyyyy, also die IP des Raspi mit durchlaufenden Portbezeichnungen.
                      Wo kommt das her ? Habe die Zeile aus der Config erstmal entfernt.
                      Die Einstellung habe ich nie verändert:
                      Name(s): System.Network.Connections.[name/value]
                      RegEx: [*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\./g,'_')}:${@.localport}, value:${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}})]
                      Schedule: *:/1
                      Da die Zeile per Default da ist könnte die ggf ja auch bei anderen stören.
                      • hruH
                        hruH
                        hru
                        #73
                        ich möchte den systeminfo Adapter gerne verwenden, um ein JSON auszulesen.
                        Leider bekomme ich das nicht hin.
                        Auslesen My-PV AC ELWA 2
                        Hat evtl. hier jemand einen Tipp für mich?
                        Danke und Gruß
                        Hartmut
                        PV-Anlage:
                        13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                        Sonstige Geräte:
                        ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
                        IR-Leseköpfe für Stromzähler
                        33.2k
                        84.3k
