  4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
systeminfo
73 Beiträge 26 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • opossumO opossum
    ich habe es jetzt für den Tankerkönig hinbekommen, mehrere Spritsorten zu ziehen:
    Sieht dann so aus:
    Egbert
    I Online
    I Online
    intruder7
    @opossum Interessant jemand aus meiner Gegend hier zu sehen👍 ☺
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • I intruder7
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      @intruder7 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
      bin östlich von Rostock zu hause. In der Nähe von Rövershagen.
      Egbert
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        Egbert
        I Online
        I Online
        intruder7
        @opossum Ich auch. Sanitz ☺
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hallo, @intruder7,
          da könnten wir uns ja mal austauschen?
          Egbert
            tetzlav
            Ich verwende den Adapter um json zu parsen. Das funktioniert super, vielen Dank für den tollen Adapter.
                  "name": "Therme.[name/value]",
                  "type": "web",
                  "source": "http://192.168.178.8/JQ=6100,8009,8308,8310,8314,8323,8326,8331,8700,8703,8704,8744,8750,8830,8950,9009",
                  "regexp": "[?(@.name, @.value)]",
                  "conv": "json",
                  "role": "value.temperature.level",
                  "write": "",
                  "sched": "*/5 * * * *",
                  "id": {
                    "pre": "Therme.",
                    "post": "",
                    "mid": "name/value",
                    "name": "name",
                    "value": "value"
            Leider liefert die Quelle manchmal "---" statt einem Zahlenwert als value zurück.
            Kann ich irgendwie im jsonParse statement das "---" durch "0" ersetzen, sodass der Wert auch als number in sql gespeichert wird? convert steht mir bei json ja nicht mehr zur Verfügung.
              tetzlav
              [?(@.name, @.value.replace('---', '0'))]
              funktioniert leider nicht, aber ich habe auch keine Ahnung was bei jsonPath alles erlaubt ist...
                tetzlav
                schrieb am zuletzt editiert von tetzlav
                Da der Adapter auch nicht damit klar kommt, wenn man der Wert einfach per javascript überschreibt, habe ich mich an das eigentlich Ziel gemacht, das schreiben des richtigen Wertes in die Datenbank. Falls wer es braucht, hier mein Script.
                Wie gesagt: von der Therme wird in best. Zuständen "---" übertragen, was meistens "Aus" bedeutet. Die möchte ich einfach nur mit "0" in die Datenbank schreiben.
                // zu überwachenden Datenpunkte
                var list = ["systeminfo.0.Therme.Brennermodulation", "systeminfo.0.Therme.Drehzahl_Kesselpumpe", "systeminfo.0.Therme.Vorlaufsollwert_1"]
                // zu ersetzender Wert
                var replaceval = "---"
                // statt dessen in die Datenbank zu schreibender Wert
                var writeval = "0"
                // Funktion zum Schreiben in die Datenbank
                function onChange(dp) {
                    //Abfrage der Datenbank ID
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="' + dp + '"', function (result) {
                        if (result.error) {
                            console.error(result.error);
                        } else {
                            //Zeitstempel
                            var timestamp = Date.now();
                            //Beispiel query: INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(34, 1571141625162, 0.0, 0, 7, 0)
                            sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(' + result.result[0].id + ', ' + timestamp + ', ' + writeval + ', 0, 7, 0)', function (result) {
                                if (result.error) {
                                } else {
                                // Ergebnis anzeigen
                                //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                // Schleife zum Anlegen der subscriptions
                for (var i=0; i<list.length; i++) {
                    // onchange Überwachung
                    on({id: list[i], change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        var id = obj.id;
                        //console.log('for_val + id: ' + value + ' ' + id);
                        if (value == replaceval) {
                            // Schreibe ein Log
                            console.log('replace sql logging value "' + value + '" for "' + id + '" with "0"');
                            onChange(id);
                • capitaenzC Offline
                  capitaenzC Offline
                  capitaenz
                  schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                  Hat jemand eine Idee wie ich die Zeichen [""] weggefiltert bekomme, so das nur die Zahl übrig bleibt?
                  Leif
                  ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                  • capitaenzC capitaenz
                    Leif
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @capitaenz bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke das problem ist das komma - ein wert mit komma ist keine zahl
                    evtl kommt der adpater durcheinander und scheibt deshalb ein json
                      capitaenzC Offline
                      capitaenz
                      Hab mir jetzt so geholfen:
                      Schreibe mir den Wert dann in ein selbst angelegtes Objekt.
                      Schöner wäre es natürlich, wenn der Adapter dies könnte, so wie der "Parser".
                      Wollte aber einen Adapter los werden und das wurde jetzt der "Parser", weil dieser keine Zeitplanung für die einzelnen Aufgaben kennt.
                        Leif
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @capitaenz
                        leider checke ich nicht wirklich, wie das hier funktioniert aber ich konnte den wert ohne klammern anzeigen
                        obwohl die ein toller adapter ist, gibt es echt wenig einträge im forum dafür
                        meine lösung - damit kann man string in vis anzeigen
                        • zuerst den datenpunkt löschen
                        • dann folgendes eintragen
                        lösung ist dann
                        ohne Einheit einfach @+"" schreiben
                        wie gesagt: ich weiß nicht, was ich da mache aber ich brauche das für eine andere webseite - eigentlich habe ich gehofft, ich könnte sowas wie @.replace(",",".") schreiben - da kommt aber ein warning im log
                          capitaenzC Offline
                          capitaenz
                          #66
                          @liv-in-sky said in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                          Wie kommt man denn darauf? Super, funktioniert! Danke! 😀
                          • frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #67
                            Hallo mitsammen!
                            Habe gerade bemerkt dass ihr bei dem Adapter heftig am helfen seid.
                            Bin jetzt wieder online und habe für den Adapter einen Erneuerungsplan der allerdings auch einen neuen Adapternamen verwenden wird da eine neue Konfig verwendet werden muss.
                            Der Grund ist dass ich auf eine neue Adapterplatform aufbauen muss um auch die neuen js-controller 3.1 und 3.2 zu verarbeiten. Ein zweiter Grund ist dass ich neue Funktionen einführen musste um z.B. Daten von meiner Wetterstation zu bekommen. Ich habe dazu einen kleinen Server in den Adapter eingebaut der ihm z.B. eine OpenWeather-Datenablage vorgaukeln kann womit man die Daten seiner Wetterstation anstatt bei Openweather auf ioBroker speichert!
                            Allerdings kann man das auch für andere Zwecke verwenden da man damit auf irgendwelchen Systemen einfach ein http get machen kann um Daten abzulegen, ohne über den Umweg MQTT gehen zu müssen. Das kann man dann auch in Rechnern per script leicht einbauen!
                            Egal, die bisherigen Funktionen gedenke ich etwas flexibler und genereller zu gestalten, d.h. ihr könnt dann mindestens so viel aber meistens noch einfacher/besser zum Ziel gelangen.
                            LG Frank!
                            Frank,
                            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                            • frankjokeF frankjoke
                              Hallo mitsammen!
                              LG Frank!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #68
                              @frankjoke danke für die info - dachte schon der adapter wird nicht mehr gepflegt
                              hast du das beispiel 2-3 posts mal angesehen - gibt es eine bessere lösung, wie ich sie gemacht hatte - der rückgabewert ist ja mit komma und wir wollten eine zahl (mit punkt) machen - kann man irgendwie den replace befehl nutzen und den wert verwandeln, sodass das ergebnis eine zahl wird
                              frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #69
                                @liv-in-sky
                                Du machst sozusagen ein komplettes string daraus, wenn der Text nie Punkte . enthält könnte man auch
                                Number(@.replace(",",".")) aber da darf dann nur ein "," und kein "." in den strings sein.
                                Frank,
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #70
                                  @frankjoke sorry, wenn ich nerve aber
                                  wo muss das rein in Convert ? - dann kommt ein fehler im log
                                  20221) convert 'number(@.replace(",","."))' for item radio failed with: SyntaxError: eval: number is not defined: number(@.replace(",",".")) on 0,103 with undefined
                                  wenn du tatsächlich weiter entwickelst, dann bitte etwas mehr beschreibung - du hast da echt was cooles entwickelt, aber es erschließt sich mir nicht, wie genau das funktioniert - bisher weiß ich nur, jsonpath sollte man wohl näher ansehen, um das ganze zu verstehen
                                    capitaenzC Offline
                                    capitaenz
                                    #71
                                    @frankjoke
                                    ich muss mich @liv-in-sky anschließen.
                                    Bekomme den Wert auch nicht in eine Zahl gewandelt.
                                    Wir wollen deine Zeit nicht stehlen, aber hast du noch einen Tipp, oder sollen wir einfach die Füße stillhalten und auf den neuen Adapter warten?
                                    Leif
                                      @frankjoke
                                      Leif
                                      Tottbeck
                                      #72
                                      ich habe schon länger den SystemInfo-Adapter 0.3.1 am laufen. Vorrangig benutzte ich den um die GPIO Port anzusteuern. Jetzt war der Raspi3 plötzlich ziemlich träge und da ist mir im Objekte-View aufgefallen, dass die SystemInfo unter SysteInfo.0/System.Network.Connections tausende von Einträgen erzeugt hat und ständig aktualisiert.
                                      Alles nach der Schema tcp: 192.xx.xx.xx:yyyyy, also die IP des Raspi mit durchlaufenden Portbezeichnungen.
                                      Wo kommt das her ? Habe die Zeile aus der Config erstmal entfernt.
                                      Die Einstellung habe ich nie verändert:
                                      Name(s): System.Network.Connections.[name/value]
                                      RegEx: [*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\./g,'_')}:${@.localport}, value:${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}})]
                                      Schedule: *:/1
                                      Da die Zeile per Default da ist könnte die ggf ja auch bei anderen stören.
                                      • hruH Offline
                                        hruH Offline
                                        hru
                                        #73
                                        ich möchte den systeminfo Adapter gerne verwenden, um ein JSON auszulesen.
                                        Leider bekomme ich das nicht hin.
                                        Auslesen My-PV AC ELWA 2
                                        Hat evtl. hier jemand einen Tipp für mich?
                                        Danke und Gruß
                                        Hartmut
                                        PV-Anlage:
                                        13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                                        Sonstige Geräte:
                                        ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
                                        IR-Leseköpfe für Stromzähler
