  4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
systeminfo
73 Beiträge 26 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • greyhoundG Offline
    greyhoundG Offline
    greyhound
    Bei mir funktioniert das Abfragen der Währungskurse nicht, auch nicht mit der Beispielkonfiguration. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    Error: Unexpected close tag Line: 5 Column: 7 Char: > in doPoll for Currency.[currency/rate]
    Hat das jemand am Laufen? Bind für jeden Tipp dankbar.
    ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
    • L Lars89
      Hallo, ich bin echt begeistert von diesem Adapter was er alles können soll :o :)
      ABER ich muss auch gestehen "ich verstehe nur Bahnhof" :? :D
      Ich möchte gerne den Akkuzustand und evetuell noch andere Daten eines Windows Tabs auslesen.
      Geht das damit und wenn ja kann mir einer erklären wie :?: :?:
      Würde mich über jede Antwort freuen.
      Gruß Lars
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @Lars89 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
      Gruß Lars
      Hi Lars,
      konntest du dein Vorhaben umsetzen?
      Kann mir eventuell jemand sagen wie ich diesen JSON String denn ich über den Systeminfo Adapter bekomme nach diesen Begriffen filtern kann so das die einzelnen Objekte dann Datenpunkte erhalten?
      {"hasbattery":true,"cyclecount":0,"ischarging":true,"maxcapacity":0,"currentcapacity":0,"percent":76,"timeremaining":-1,"acconnected":true,"type":"","model":"","manufacturer":"","serial":""}
      Ich benötige
      ischarging
      percent
      acconnected
      Danke für eure Hilfe
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Gruß Lars
        Hi Lars,
        Ich benötige
        ischarging
        percent
        acconnected
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        @wendy2702 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
        Ich benötige
        ischarging
        percent
        acconnected
        Hallo, hab mal einen Test gemacht und dein json in eine Datei gestellt und zwei Einträge generiert:
              "name": "TestJson.ischarging",
              "type": "file",
              "source": "/home/pi/jsontest.json",
              "regexp": "..ischarging",
              "conv": "json",
              "role": "switch",
              "write": "",
              "sched": "*:/1",
        und  {
              "name": "TestJson.percent",
              "type": "file",
              "regexp": "..percent",
              "conv": "json",
              "role": "number|%",
              "write": "",
              "sched": "*:/1",
        Das hat mir die zwei dann gut angezeigt!
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • frankjokeF frankjoke
          Ich benötige
          ischarging
          percent
          acconnected
                "type": "file",
                "conv": "json",
                "role": "switch",
                "write": "",
                "sched": "*:/1",
          und  {
                "type": "file",
                "conv": "json",
                "role": "number|%",
                "write": "",
                "sched": "*:/1",
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @frankjoke Hallo Frank,
          kannst du mir als Javascript DAU sagen was das jetzt bedeutet? Hast du das über Filter in dem Adapter gelöst oder ein extra JS Script angelegt?
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Nein, ich hab nur in der Konfig Zeilen eingefügt, z.B für percent:
                  "type": "file",
                  "conv": "json",
                  "role": "number|%",
                  "write": "",
                  "sched": "*:/1",
            D.H einen Eintrag erzeugt und dortz unter Name: TestJson.percent
            unter Type: 'file' selektiert,
            unter Source: /home/pi/jsontest.json
            unter regexp: ..percent
            unter conv: json
            Bei dir muss natürlich unter type und source was anderes stehen da du die Daten ja nicht aus meiner Datei lädst!
            DFas schaut dann so aus: (ganz unten)
            p.s.: das ..percent bedeutet dass er irgendwo im JSON den Namen percent suchen soll und den Wert ausgeben soll. Sind mehrere percentsdrinnen dann würde er ein Array aus allen erzeugen!
            Frank,
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Hallo Frank,
              Danke das hat mir sehr geholfen.
              Habe es jetzt so umgesetzt:
              Und erhalte dadurch diese Datenpunkte:
              Hast du zufällig noch einen Tipp wie ich den Filter erweitern kann damit er mir die "[]" bei Temp_OG_cores" nicht mehr anzeigt?
              Danke und Gruß
              Mirko
                wendy2702W Offline
                Hallo Frank,
                hattest mir im Radar Thema geantwortet. :
                Hallo Frank,
                Mirko, das cores schein ein Array zu sein in den Daten, versuch mal im Filter main,max,cores[0], sonst musst für die cores eben einen eigenen anlegen...
                Das hat funktioniert.
                  Hallo Frank,
                  Hallo Frank,
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  Hallo Frank,
                  Frank,
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
                    Kann mir jemand auf die sprünge helfen? ich versuche exec antwort auf 3 variable zu teilen
                    exec komande ist : ibrew status 192.168.2.100
                    Antwort:
                    Starting please wait...
                    ready on base: temperature 32 ºC, watersensor 2144
                    Benötigt:
                    Satus - ready on base
                    temperature - 32 ºC
                    watersensor - 2144
                    Bekomme einfach nicht gebaken.. :(
                    • Alex1808A Alex1808
                      Antwort:
                      Benötigt:
                      temperature - 32 ºC
                      watersensor - 2144
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      @Alex1808
                      Hast schon so eine regexp probiert, sie gibt 3 Werte zurück: /^(.+)\:.*ure (\d+) .*sor (\d+)/m
                      Der erste ist der Text vom Zeilenanfang bis zum ':', dann die Temperatur und dann der sensor. Diese kannst 3 Vasriablen mittels ibrew_[status,temperatur,watersensor] im Namen zuweisen
                      Viel Glück!
                      Frank,
                      Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        ich habe es jetzt für den Tankerkönig hinbekommen, mehrere Spritsorten zu ziehen:
                        Sieht dann so aus:
                        Egbert
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Alex1808
                          Viel Glück!
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          @frankjoke
                          Super, hat funktioniert!
                          Danke!
                          Habe mittlereweile bereits mit Blockly gelöst.
                          • opossumO opossum
                            Sieht dann so aus:
                            Egbert
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            @opossum Interessant jemand aus meiner Gegend hier zu sehen👍 ☺
                            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I intruder7
                              opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              @intruder7 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                              bin östlich von Rostock zu hause. In der Nähe von Rövershagen.
                              Egbert
                              • opossumO opossum
                                Egbert
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                @opossum Ich auch. Sanitz ☺
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  Hallo, @intruder7,
                                  da könnten wir uns ja mal austauschen?
                                  Egbert
                                    tetzlav
                                    Ich verwende den Adapter um json zu parsen. Das funktioniert super, vielen Dank für den tollen Adapter.
                                          "name": "Therme.[name/value]",
                                          "type": "web",
                                          "source": "http://192.168.178.8/JQ=6100,8009,8308,8310,8314,8323,8326,8331,8700,8703,8704,8744,8750,8830,8950,9009",
                                          "regexp": "[?(@.name, @.value)]",
                                          "conv": "json",
                                          "role": "value.temperature.level",
                                          "write": "",
                                          "sched": "*/5 * * * *",
                                          "id": {
                                            "pre": "Therme.",
                                            "post": "",
                                            "mid": "name/value",
                                            "name": "name",
                                            "value": "value"
                                    Leider liefert die Quelle manchmal "---" statt einem Zahlenwert als value zurück.
                                    Kann ich irgendwie im jsonParse statement das "---" durch "0" ersetzen, sodass der Wert auch als number in sql gespeichert wird? convert steht mir bei json ja nicht mehr zur Verfügung.
                                      tetzlav
                                      [?(@.name, @.value.replace('---', '0'))]
                                      funktioniert leider nicht, aber ich habe auch keine Ahnung was bei jsonPath alles erlaubt ist...
                                        tetzlav
                                        schrieb am zuletzt editiert von tetzlav
                                        Da der Adapter auch nicht damit klar kommt, wenn man der Wert einfach per javascript überschreibt, habe ich mich an das eigentlich Ziel gemacht, das schreiben des richtigen Wertes in die Datenbank. Falls wer es braucht, hier mein Script.
                                        Wie gesagt: von der Therme wird in best. Zuständen "---" übertragen, was meistens "Aus" bedeutet. Die möchte ich einfach nur mit "0" in die Datenbank schreiben.
                                        // zu überwachenden Datenpunkte
                                        var list = ["systeminfo.0.Therme.Brennermodulation", "systeminfo.0.Therme.Drehzahl_Kesselpumpe", "systeminfo.0.Therme.Vorlaufsollwert_1"]
                                        // zu ersetzender Wert
                                        var replaceval = "---"
                                        // statt dessen in die Datenbank zu schreibender Wert
                                        var writeval = "0"
                                        // Funktion zum Schreiben in die Datenbank
                                        function onChange(dp) {
                                            //Abfrage der Datenbank ID
                                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="' + dp + '"', function (result) {
                                                if (result.error) {
                                                    console.error(result.error);
                                                } else {
                                                    //Zeitstempel
                                                    var timestamp = Date.now();
                                                    //Beispiel query: INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(34, 1571141625162, 0.0, 0, 7, 0)
                                                    sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(' + result.result[0].id + ', ' + timestamp + ', ' + writeval + ', 0, 7, 0)', function (result) {
                                                        if (result.error) {
                                                        } else {
                                                        // Ergebnis anzeigen
                                                        //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                                        // Schleife zum Anlegen der subscriptions
                                        for (var i=0; i<list.length; i++) {
                                            // onchange Überwachung
                                            on({id: list[i], change: "any"}, function (obj) {
                                                var value = obj.state.val;
                                                var id = obj.id;
                                                //console.log('for_val + id: ' + value + ' ' + id);
                                                if (value == replaceval) {
                                                    // Schreibe ein Log
                                                    console.log('replace sql logging value "' + value + '" for "' + id + '" with "0"');
                                                    onChange(id);
                                        • capitaenzC Offline
                                          capitaenzC Offline
                                          capitaenz
                                          schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                                          Hat jemand eine Idee wie ich die Zeichen [""] weggefiltert bekomme, so das nur die Zahl übrig bleibt?
                                          Leif
                                          ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
