  4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
systeminfo
73 Beiträge 26 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • P Offline
    PRozAC
    Habe bei Regex so einige Sachen durchgespielt.
    Ebenso die Software Regex Magic 2. Normalerweise kann ich mich relativ schnell in eine Syntax einarbeiten, aber hier tue ich mich ungeahnt schwer.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Kann der systeminfo Adapter genauso so gut parsen wie der Parser Adapter?
      Ich habe es nämlich mit dem Parser hinbekommen, aber nicht mit systeminfo Adapter. Wäre schön, wenn ich nur einen Adapter bräuchte, um Ressourcen zu schonen. Wahrscheinlich sind es nur die falschen Einstellungen!?:
      URL:
      https://www.finanzen.net/aktien/Delignit-Aktie
      RegEx: nowrap">(\d{0,2}.\d{2})
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • L Offline
        Lars89
        Hallo, ich bin echt begeistert von diesem Adapter was er alles können soll :o :)
        ABER ich muss auch gestehen "ich verstehe nur Bahnhof" :? :D
        Ich möchte gerne den Akkuzustand und evetuell noch andere Daten eines Windows Tabs auslesen.
        Geht das damit und wenn ja kann mir einer erklären wie :?: :?:
        Würde mich über jede Antwort freuen.
        Gruß Lars
          Siegfried
          Forum Testing
          Komme mit der Spalte Schedule schon mal nicht zurecht verstehe die werte da nicht so recht
          Wie zB "*:/2" Wann wird das ausgeführt?
          Wollte ja nur mal die temperatur vergleichen mit dem rpi2.0 Adapter und dem Sysinfo.
          Aber agesehen von der Formatirung die nicht passt beim Sisinfo stimmt sie nie zusammen
          (weder mit dem rpi2.0 Adapter noch mit dem was im File "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" steht.
          Vermute wird seltener ausgelsen. Aber wie gesagt versteh die Schedule-Spalte einfach nicht
          Hoffe jemand kann mir die erklären.
            Karl_999
            @Siegfried:
            Komme mit der Spalte Schedule schon mal nicht zurecht verstehe die werte da nicht so recht `
            Hast du dir schon die Doku dazu https://github.com/frankjoke/ioBroker.s … /README.md angesehen?
            Dort wird auch die Parametrierung des Schedules ganz gut erklärt.
            Man kann die übliche Cron-Notierung (wie z.B. */2) nutzen. Die ist z.B. unter https://github.com/node-schedule/node-schedule erklärt.
            Oder eine spezielle time syntax, die im Adapter https://github.com/frankjoke/ioBroker.s ... /README.md beschrieben wird
            HTH
              Siegfried
              Forum Testing
              Viel klarer ist es mir gerade nicht
              Mein englisch ist auch nicht das beste leider.
              ":/2" ist also das selbe wie "/2" ?
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                ich schaue mir gerade diesen Adapter an und damit ich diesen verstehe, fange ich mal mit was einfachem an:
                Wie kann und bekomme ich die Daten darein, was ich zB mit "cat /proc/cpuinfo" an Infos bekomme ?
                Ich weiss noch nichtmal im Ansatz, was ich tun muss (trotz readme).
                DANKE im voraus
                Gruß Dirk
                • greyhoundG Offline
                  greyhoundG Offline
                  greyhound
                  Bei mir funktioniert das Abfragen der Währungskurse nicht, auch nicht mit der Beispielkonfiguration. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                  Error: Unexpected close tag Line: 5 Column: 7 Char: > in doPoll for Currency.[currency/rate]
                  Hat das jemand am Laufen? Bind für jeden Tipp dankbar.
                  ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                  • L Lars89
                    Gruß Lars
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @Lars89 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                    Gruß Lars
                    Hi Lars,
                    konntest du dein Vorhaben umsetzen?
                    Kann mir eventuell jemand sagen wie ich diesen JSON String denn ich über den Systeminfo Adapter bekomme nach diesen Begriffen filtern kann so das die einzelnen Objekte dann Datenpunkte erhalten?
                    {"hasbattery":true,"cyclecount":0,"ischarging":true,"maxcapacity":0,"currentcapacity":0,"percent":76,"timeremaining":-1,"acconnected":true,"type":"","model":"","manufacturer":"","serial":""}
                    Ich benötige
                    ischarging
                    percent
                    acconnected
                    Danke für eure Hilfe
                    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      Gruß Lars
                      Hi Lars,
                      Ich benötige
                      ischarging
                      percent
                      acconnected
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      @wendy2702 sagte in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
                      Ich benötige
                      ischarging
                      percent
                      acconnected
                      Hallo, hab mal einen Test gemacht und dein json in eine Datei gestellt und zwei Einträge generiert:
                            "name": "TestJson.ischarging",
                            "type": "file",
                            "source": "/home/pi/jsontest.json",
                            "regexp": "..ischarging",
                            "conv": "json",
                            "role": "switch",
                            "write": "",
                            "sched": "*:/1",
                      und  {
                            "name": "TestJson.percent",
                            "type": "file",
                            "regexp": "..percent",
                            "conv": "json",
                            "role": "number|%",
                            "write": "",
                            "sched": "*:/1",
                      Das hat mir die zwei dann gut angezeigt!
                      Frank,
                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                      • frankjokeF frankjoke
                        Ich benötige
                        ischarging
                        percent
                        acconnected
                              "type": "file",
                              "conv": "json",
                              "role": "switch",
                              "write": "",
                              "sched": "*:/1",
                        und  {
                              "type": "file",
                              "conv": "json",
                              "role": "number|%",
                              "write": "",
                              "sched": "*:/1",
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @frankjoke Hallo Frank,
                        kannst du mir als Javascript DAU sagen was das jetzt bedeutet? Hast du das über Filter in dem Adapter gelöst oder ein extra JS Script angelegt?
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          Nein, ich hab nur in der Konfig Zeilen eingefügt, z.B für percent:
                                "type": "file",
                                "conv": "json",
                                "role": "number|%",
                                "write": "",
                                "sched": "*:/1",
                          D.H einen Eintrag erzeugt und dortz unter Name: TestJson.percent
                          unter Type: 'file' selektiert,
                          unter Source: /home/pi/jsontest.json
                          unter regexp: ..percent
                          unter conv: json
                          Bei dir muss natürlich unter type und source was anderes stehen da du die Daten ja nicht aus meiner Datei lädst!
                          DFas schaut dann so aus: (ganz unten)
                          p.s.: das ..percent bedeutet dass er irgendwo im JSON den Namen percent suchen soll und den Wert ausgeben soll. Sind mehrere percentsdrinnen dann würde er ein Array aus allen erzeugen!
                          Frank,
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Hallo Frank,
                            Danke das hat mir sehr geholfen.
                            Habe es jetzt so umgesetzt:
                            Und erhalte dadurch diese Datenpunkte:
                            Hast du zufällig noch einen Tipp wie ich den Filter erweitern kann damit er mir die "[]" bei Temp_OG_cores" nicht mehr anzeigt?
                            Danke und Gruß
                            Mirko
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Hallo Frank,
                              hattest mir im Radar Thema geantwortet. :
                              Hallo Frank,
                              Mirko, das cores schein ein Array zu sein in den Daten, versuch mal im Filter main,max,cores[0], sonst musst für die cores eben einen eigenen anlegen...
                              Das hat funktioniert.
                                Hallo Frank,
                                Hallo Frank,
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                Hallo Frank,
                                Frank,
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
                                  Kann mir jemand auf die sprünge helfen? ich versuche exec antwort auf 3 variable zu teilen
                                  exec komande ist : ibrew status 192.168.2.100
                                  Antwort:
                                  Starting please wait...
                                  ready on base: temperature 32 ºC, watersensor 2144
                                  Benötigt:
                                  Satus - ready on base
                                  temperature - 32 ºC
                                  watersensor - 2144
                                  Bekomme einfach nicht gebaken.. :(
                                  • Alex1808A Alex1808
                                    Antwort:
                                    Benötigt:
                                    temperature - 32 ºC
                                    watersensor - 2144
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    @Alex1808
                                    Hast schon so eine regexp probiert, sie gibt 3 Werte zurück: /^(.+)\:.*ure (\d+) .*sor (\d+)/m
                                    Der erste ist der Text vom Zeilenanfang bis zum ':', dann die Temperatur und dann der sensor. Diese kannst 3 Vasriablen mittels ibrew_[status,temperatur,watersensor] im Namen zuweisen
                                    Viel Glück!
                                    Frank,
                                    Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                      ich habe es jetzt für den Tankerkönig hinbekommen, mehrere Spritsorten zu ziehen:
                                      Sieht dann so aus:
                                      Egbert
                                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Alex1808
                                        Viel Glück!
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        @frankjoke
                                        Super, hat funktioniert!
                                        Danke!
                                        Habe mittlereweile bereits mit Blockly gelöst.
                                        • opossumO opossum
                                          Sieht dann so aus:
                                          Egbert
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          @opossum Interessant jemand aus meiner Gegend hier zu sehen👍 ☺
                                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
