  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 477.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • D darkiop
    @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Danke für die Tests!!
    Gern!
    • Testfall 3 Bitte mit der neuen 2.0.31 auf Github nochmal testen
    Da stimmt was nicht:
    ┬─[darkiop@odin:~]─[13:35:02]
    ╰─>$ docker stop iobroker-redis
    iobroker-redis
    ┬─[darkiop@odin:~]─[13:41:53]
    ╰─>$ docker start iobroker-redis
    iobroker-redis
    Log Master:
    2019-10-15 13:41:48.364  - error: scenes.0 (1492) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.366  - error: pi-hole.0 (1228) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.368  - error: harmony.0 (388) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.368  - error: simple-api.0 (1695) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.372  - error: javascript.1 (1068) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.372  - error: sql.0 (1819) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.372  - error: telegram.0 (2364) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.375  - error: host.iobroker-master connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.379  - error: hm-rega.0 (403) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.379  - error: hs100.0 (480) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.379  - error: tr-064-community.0 (2710) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.385  - error: stiebel-isg.0 (2029) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.385  - error: moma.0 (1162) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.390  - error: ping.0 (1378) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.391  - error: hm-rpc.1 (426) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.392  - error: backitup.0 (457) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.393  - error: hm-rpc.2 (450) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.393  - error: javascript.0 (808) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.399  - error: mercedesme.0 (1108) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:41:48.407  - error: info.0 (789) connect ETIMEDOUT
    2019-10-15 13:42:00.004  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 11372
    2019-10-15 13:42:03.215  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2019-10-15 13:42:04.501  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging true
    2019-10-15 13:42:04.532  - debug: harmony.0 (388) States connected to redis: 192.168.1.86:6379
    2019-10-15 13:42:20.048  - error: admin.0 (419) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
    2019-10-15 13:42:20.052  - error: admin.0 (419) RangeError: Maximum call stack size exceeded
        at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
        at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
        at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
        at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
        at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
        at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
        at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
    2019-10-15 13:42:20.318  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
    2019-10-15 13:42:20.320  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
    2019-10-15 13:42:20.321  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
    2019-10-15 13:42:20.323  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
    2019-10-15 13:42:20.324  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
    2019-10-15 13:42:20.325  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
    2019-10-15 13:42:20.326  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
    2019-10-15 13:42:20.327  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
    2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
    2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
    2019-10-15 13:42:20.329  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
    2019-10-15 13:42:20.331  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2019-10-15 13:42:20.333  - info: host.iobroker-master Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2019-10-15 13:42:20.340  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging false
    2019-10-15 13:42:49.810  - info: tankerkoenig.0 (2155) Reading data from tankerkoenig ...
    2019-10-15 13:42:50.388  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 started with pid 27743
    2019-10-15 13:43:00.021  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28216
    2019-10-15 13:43:09.649  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    Keine neue States da:
    apollon77A
    apollon77A
    #788
    @darkiop Aahhh noch eine Frage: du hast nur States im redis, korrekt?
    • D
      D
      darkiop
      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
      #789
      Ok, zweiter Test - jetzt ohne den admin.0 crash ....
      der Master ist wieder auf den Beinen, der Slave hat es aber nicht geschaft. stop/start aufm Slave und er ist wieder verbunden.
      Puffert der controller auch Logs? Die 3 hier sind eigentlich entstanden während redis weg war, geschrieben wurden sie nach dem redis wieder da war:
      2019-10-15 14:00:00.786  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 31.8 | Licht wird nicht geschaltet. +++
      2019-10-15 14:00:01.180  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 32.6 | Licht wird nicht geschaltet. +++
      2019-10-15 14:00:01.523  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 32.6 | Licht wird nicht geschaltet. +++
      Edit:
      So lange war redis weg:
      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • apollon77A apollon77
        D
        D
        darkiop
        #790
        Ja.
          @smartboart mehr log bitte
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #791
          @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          gerne
          2019-10-14 19:36:28.810 - info: host.ioBroker-Rock Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2019-10-14 19:37:21.257 - info: host.ioBroker-Rock iobroker upgrade statistics
          2019-10-14 19:37:23.968 - info: host.ioBroker-Rock iobroker Update statistics from @0.2.0 to @0.2.2
          2019-10-14 19:37:25.117 - info: host.ioBroker-Rock iobroker NPM version: 6.9.0npm install iobroker.statistics@0.2.2 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2019-10-14 19:39:04.319 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Integer; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To(v8::Handle i) { return i->ToInteger(); } ^
          2019-10-14 19:39:04.321 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local Value::ToInteger() const { ^In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Int32; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To(v8::Handle i) { return i->ToInt32(); } ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Value::ToInt32(v8::Local) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal ToInt32(Local context) const; ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0, from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const Local ToInt32(Isolate* isolate) const); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~
          2019-10-14 19:39:04.324 - info: host.ioBroker-Rock iobroker /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate expects 1 argument, 0 provided Local ToInt32(Isolate* isolate) const); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~
          2019-10-14 19:39:04.327 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Uint32; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To(v8::Handle i) { return i->ToUint32(); } ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Value::ToUint32(v8::Local) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal ToUint32( ^~/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
          2019-10-14 19:39:04.349 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’ return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^
          2019-10-14 19:39:04.352 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool) static Local New(Isolate* isolate, bool value); ^
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^
          2019-10-14 19:39:04.371 - info: host.ioBroker-Rock iobroker ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(v8::Handle, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local v8::RegExp::New(v8::Local, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] return v8::RegExp::New(pattern, flags); ^
          2019-10-14 19:39:04.373 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0, from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here Local New(Local pattern, Flags flags)); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^
          2019-10-14 19:39:04.378 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(v8::Local)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’ return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src); ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason) static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal
          • smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #792
            Mir ist noch was aufgefallen. Hab für den fullybrowser nen Chron Job im Admin angelegt.
            Alle 4 Stunden neustarten.... Der Log sieht dann so aus. Ist der einzige adapter mit nem Chron job bei mir..
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:56:00.433 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:01.467 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 28554
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:00.449 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:00.443 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:01.492 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 27182
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:00.446 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:00.446 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:01.526 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 25634
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:00.508 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:00.507 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:01.455 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 24280
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:00.435 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:00.434 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:01.458 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 22758
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:00.441 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
            host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:00.440 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
            • smartboartS smartboart
              gerne
              apollon77A
              apollon77A
              #793
              @smartboart denke alles nur Warnungen.
                apollon77A
                apollon77A
                #794
                @smartboart sicher das es 4 stündlich ist? Das siehe eher nach minütlich aus.
                • D darkiop
                  Edit:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #795
                  @darkiop hast du hier bitte das Slave log komplett von dem Zeitraum?
                    smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    #796
                    ja sehr sicher...
                    Das ist jadas verwunderliche...noch dazu der Fehler.
                      ja sehr sicher...
                      J
                      J
                      Jan1
                      #797
                      @smartboart
                      das ist alle 4 Stunden jede Minute
                      • J Jan1
                        @smartboart
                        smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        #798
                        @Jan1 oh ok..ich glaube ich sollte mich nochmal mit den Chron Zeiten auseinanderstzen..Danke!!!
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #799
                          ok danke..hab ich mir gedacht, macht auch keine Probleme. Wenn du oder sonst wer dennoch ne Idee hat wie man diese gyp und nan Warnungen abstellt, gerne her damit.....
                            D
                            D
                            darkiop
                            #800
                            @apollon77
                            Das ist alles von heute aufm Slave ab dem Zeitpunkt des Redis-Tests:
                            log_slave.txt
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #801
                              Sooooooo @darkiop Super Feedback!!
                              Die 2.0.32 ist auf GitHub, könntest Du alle 4 cases nochmal checken bitte?
                              Bisher wurden Adapter beim verlieren der States Connection beendet, aber der Host hat nur bei Objects-DB-verlust was getan ... Damit gab es Edge cases. Ist jetzt geändert.
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D
                                D
                                darkiop
                                #802
                                Danke. Ich schau mal ob ich heut noch dazu komme :D
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  #803
                                  @apollon77 Noch ne Frage, kann ich eigentlich auch über Github eine alte Version ziehen? Also wie müsste ich z.b. vorgehen wenn ich jetzt wieder die 2.0.25 möchte für die es aber keine NPM Version gibt?
                                  • SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #804
                                    Die Versionsnummer mit anhängen (geht bei allen NPM-Paketen), also npm install ioBroker/ioBroker.js-controller@2.0.25
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      #805
                                      Das war jetzt doch Aufwändiger als Gedacht, siehe TF3 :D
                                      tf_2-0-32.pdf
                                      Mein Log von Heute ging eben auch per Mail an dich raus.
                                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #806
                                        @SBorg Jep, das kenne ich - hab mich glaub falsch ausgedrückt. Kann ich auch zu einem Zeitpunkt eines Commits springen zu dem es keine Version gibt?
                                        • D darkiop
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #807
                                          @darkiop geht nicht. Nur eine npm Version oder aktuellen GitHub Stand. Ansonsten ginge noch ein spezifischer GitHub Commit, was äquivalent zu einem alten Stand wäre.
                                          Wozu brauchst Du die 2.0.25?
                                          84.0k
