  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    1.6k
    1.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 438.1k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #785
    Danke für die Tests!!
    • Testfall1 : So soll es sein
    • Testfall 2: Auch hier soll es so sein. Wenn Du auf "debug" oder "silly" log hättest würdest du die reconnects als Log sehen.
    • Testfall 3 Bitte mit der neuen 2.0.31 auf Github nochmal testen
    • Testfall 4; Cooool :-)
    • apollon77A apollon77
      D
      D
      darkiop
      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
      #786
      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Gern!
      Da stimmt was nicht:
      ┬─[darkiop@odin:~]─[13:35:02]
      ╰─>$ docker stop iobroker-redis
      iobroker-redis
      ┬─[darkiop@odin:~]─[13:41:53]
      ╰─>$ docker start iobroker-redis
      iobroker-redis
      Log Master:
      2019-10-15 13:41:48.364  - error: scenes.0 (1492) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.366  - error: pi-hole.0 (1228) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.368  - error: harmony.0 (388) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.368  - error: simple-api.0 (1695) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.372  - error: javascript.1 (1068) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.372  - error: sql.0 (1819) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.372  - error: telegram.0 (2364) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.375  - error: host.iobroker-master connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.379  - error: hm-rega.0 (403) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.379  - error: hs100.0 (480) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.379  - error: tr-064-community.0 (2710) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.385  - error: stiebel-isg.0 (2029) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.385  - error: moma.0 (1162) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.390  - error: ping.0 (1378) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.391  - error: hm-rpc.1 (426) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.392  - error: backitup.0 (457) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.393  - error: hm-rpc.2 (450) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.393  - error: javascript.0 (808) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.399  - error: mercedesme.0 (1108) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:41:48.407  - error: info.0 (789) connect ETIMEDOUT
      2019-10-15 13:42:00.004  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 11372
      2019-10-15 13:42:03.215  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2019-10-15 13:42:04.501  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging true
      2019-10-15 13:42:04.532  - debug: harmony.0 (388) States connected to redis: 192.168.1.86:6379
      2019-10-15 13:42:20.048  - error: admin.0 (419) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
      2019-10-15 13:42:20.052  - error: admin.0 (419) RangeError: Maximum call stack size exceeded
          at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
          at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
          at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
          at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
          at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
          at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
          at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
      2019-10-15 13:42:20.318  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
      2019-10-15 13:42:20.320  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
      2019-10-15 13:42:20.321  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
      2019-10-15 13:42:20.323  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
      2019-10-15 13:42:20.324  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
      2019-10-15 13:42:20.325  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
      2019-10-15 13:42:20.326  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
      2019-10-15 13:42:20.327  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
      2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
      2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
      2019-10-15 13:42:20.329  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
      2019-10-15 13:42:20.331  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2019-10-15 13:42:20.333  - info: host.iobroker-master Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2019-10-15 13:42:20.340  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging false
      2019-10-15 13:42:49.810  - info: tankerkoenig.0 (2155) Reading data from tankerkoenig ...
      2019-10-15 13:42:50.388  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 started with pid 27743
      2019-10-15 13:43:00.021  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28216
      2019-10-15 13:43:09.649  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      Keine neue States da:
      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • D darkiop
        Gern!
        iobroker-redis
        iobroker-redis
        Log Master:
        apollon77A
        apollon77A
        #787
        @darkiop in dem Fall ist Admin gestorben weil sich irgendwie Dinge aufgestaut haben und Admin restartet. Ggf fehlen dadurch Daten? Lad im browser mal neu. Jetzt fehlende States da?
        Ansonsten hat sich der iobroker aber wieder gefangen mit der Version oder?!
        • D darkiop
          Gern!
          iobroker-redis
          iobroker-redis
          Log Master:
          apollon77A
          apollon77A
          #788
          @darkiop Aahhh noch eine Frage: du hast nur States im redis, korrekt?
          • D
            D
            darkiop
            #789
            Ok, zweiter Test - jetzt ohne den admin.0 crash ....
            der Master ist wieder auf den Beinen, der Slave hat es aber nicht geschaft. stop/start aufm Slave und er ist wieder verbunden.
            Puffert der controller auch Logs? Die 3 hier sind eigentlich entstanden während redis weg war, geschrieben wurden sie nach dem redis wieder da war:
            2019-10-15 14:00:00.786  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 31.8 | Licht wird nicht geschaltet. +++
            2019-10-15 14:00:01.180  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 32.6 | Licht wird nicht geschaltet. +++
            2019-10-15 14:00:01.523  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 32.6 | Licht wird nicht geschaltet. +++
            Edit:
            So lange war redis weg:
              D
              D
              darkiop
              #790
              Ja.
                @smartboart mehr log bitte
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                #791
                @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                gerne
                2019-10-14 19:36:28.810 - info: host.ioBroker-Rock Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2019-10-14 19:37:21.257 - info: host.ioBroker-Rock iobroker upgrade statistics
                2019-10-14 19:37:23.968 - info: host.ioBroker-Rock iobroker Update statistics from @0.2.0 to @0.2.2
                2019-10-14 19:37:25.117 - info: host.ioBroker-Rock iobroker NPM version: 6.9.0npm install iobroker.statistics@0.2.2 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                2019-10-14 19:39:04.319 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Integer; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To(v8::Handle i) { return i->ToInteger(); } ^
                2019-10-14 19:39:04.321 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local Value::ToInteger() const { ^In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Int32; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To(v8::Handle i) { return i->ToInt32(); } ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Value::ToInt32(v8::Local) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal ToInt32(Local context) const; ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0, from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const Local ToInt32(Isolate* isolate) const); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~
                2019-10-14 19:39:04.324 - info: host.ioBroker-Rock iobroker /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate expects 1 argument, 0 provided Local ToInt32(Isolate* isolate) const); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~
                2019-10-14 19:39:04.327 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Uint32; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To(v8::Handle i) { return i->ToUint32(); } ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Value::ToUint32(v8::Local) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal ToUint32( ^~/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                2019-10-14 19:39:04.349 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’ return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^
                2019-10-14 19:39:04.352 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool) static Local New(Isolate* isolate, bool value); ^
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^
                2019-10-14 19:39:04.371 - info: host.ioBroker-Rock iobroker ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(v8::Handle, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local v8::RegExp::New(v8::Local, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] return v8::RegExp::New(pattern, flags); ^
                2019-10-14 19:39:04.373 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0, from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here Local New(Local pattern, Flags flags)); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^
                2019-10-14 19:39:04.378 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(v8::Local)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’ return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src); ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason) static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal
                • smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  #792
                  Mir ist noch was aufgefallen. Hab für den fullybrowser nen Chron Job im Admin angelegt.
                  Alle 4 Stunden neustarten.... Der Log sieht dann so aus. Ist der einzige adapter mit nem Chron job bei mir..
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:56:00.433 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:01.467 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 28554
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:00.449 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:00.443 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:01.492 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 27182
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:00.446 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:00.446 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:01.526 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 25634
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:00.508 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:00.507 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:01.455 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 24280
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:00.435 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:00.434 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:01.458 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 22758
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:00.441 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                  host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:00.440 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                  • smartboartS smartboart
                    gerne
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #793
                    @smartboart denke alles nur Warnungen.
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #794
                      @smartboart sicher das es 4 stündlich ist? Das siehe eher nach minütlich aus.
                      • D darkiop
                        Edit:
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #795
                        @darkiop hast du hier bitte das Slave log komplett von dem Zeitraum?
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #796
                          ja sehr sicher...
                          Das ist jadas verwunderliche...noch dazu der Fehler.
                            ja sehr sicher...
                            J
                            J
                            Jan1
                            #797
                            @smartboart
                            das ist alle 4 Stunden jede Minute
                            • J Jan1
                              @smartboart
                              smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              #798
                              @Jan1 oh ok..ich glaube ich sollte mich nochmal mit den Chron Zeiten auseinanderstzen..Danke!!!
                                smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                #799
                                ok danke..hab ich mir gedacht, macht auch keine Probleme. Wenn du oder sonst wer dennoch ne Idee hat wie man diese gyp und nan Warnungen abstellt, gerne her damit.....
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  #800
                                  @apollon77
                                  Das ist alles von heute aufm Slave ab dem Zeitpunkt des Redis-Tests:
                                  log_slave.txt
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #801
                                    Sooooooo @darkiop Super Feedback!!
                                    Die 2.0.32 ist auf GitHub, könntest Du alle 4 cases nochmal checken bitte?
                                    Bisher wurden Adapter beim verlieren der States Connection beendet, aber der Host hat nur bei Objects-DB-verlust was getan ... Damit gab es Edge cases. Ist jetzt geändert.
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D
                                      D
                                      darkiop
                                      #802
                                      Danke. Ich schau mal ob ich heut noch dazu komme :D
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #803
                                        @apollon77 Noch ne Frage, kann ich eigentlich auch über Github eine alte Version ziehen? Also wie müsste ich z.b. vorgehen wenn ich jetzt wieder die 2.0.25 möchte für die es aber keine NPM Version gibt?
                                        • SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #804
                                          Die Versionsnummer mit anhängen (geht bei allen NPM-Paketen), also npm install ioBroker/ioBroker.js-controller@2.0.25
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
