  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 444.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • D
    D
    darkiop
    #782
    Testfall 3
    iobroker-redis um 10:45:13 Uhr beendet. Log Master.
    Einige Minuten später iobroker-redis wieder gestartet - der iobroker-master schafft es nicht wieder auf die Beine. Nach einem restart des Containers für den Master ist wieder alles verbunden.
    log_tf3.txt
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D
      D
      darkiop
      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
      #783
      Testfall 4
      ┬─[darkiop@odin:~]─[11:00:32]
      ╰─>$ docker stop iobroker-redis
      ┬─[darkiop@odin:~]─[11:02:15]
      ╰─>$ docker start iobroker-redis
      smartmeter.1 hat einen Wert von 2019-10-15 11:01:34.726 über sql.0 in die DB geschrieben!
      • D darkiop
        Habe beide auf die 2.0.30 gezogen.
        Beim installieren gab es ungewöhnlich viele Warnungen, die hatte ich vorher nicht - siehe Log. Beide laufen aber ohne Auffälligkeiten.
        iobroker-switch.sh
        type '1.5' (latest) or '2.0' (from github)
        switch js-controller to: 2.0
        ioBroker is terminated ...
        Install js-controller 2.0.x ...
        > iobroker.js-controller@2.0.30 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.9.0
        > unix-dgram@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
        ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             argv);
        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
        ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
           NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
        ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             0, NULL);
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           domain      = info[0]->Int32Value();
        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0,
                         from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                         from ../../nan/nan.h:54,
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
           declarator __attribute__((deprecated(message)))
        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           type        = info[1]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           protocol    = info[2]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           fd = info[0]->Int32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
           String::Utf8Value path(info[1]);
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                           explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           buf = info[1]->ToObject();
        In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63:0,
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
         Local<Object> Value::ToObject() const {
        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           offset = info[2]->Uint32Value();
        /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
           V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           length = info[3]->Uint32Value();
        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
           String::Utf8Value path(info[4]);
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
        ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
          COPY Release/unix_dgram.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
        > iobroker.js-controller@2.0.30 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        + iobroker.js-controller@2.0.30
        updated 4 packages and audited 35156 packages in 96.546s
        found 52 vulnerabilities (40 low, 12 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        ioBroker will be started ...
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 20872
        ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[10:16:27]
        apollon77A
        apollon77A
        #784
        @darkiop Alles unix dgram complier warnungen :-( Aber ja ist egal, tut alles
        • apollon77A
          apollon77A
          #785
          Danke für die Tests!!
          • Testfall1 : So soll es sein
          • Testfall 2: Auch hier soll es so sein. Wenn Du auf "debug" oder "silly" log hättest würdest du die reconnects als Log sehen.
          • Testfall 3 Bitte mit der neuen 2.0.31 auf Github nochmal testen
          • Testfall 4; Cooool :-)
          • apollon77A apollon77
            D
            D
            darkiop
            #786
            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Gern!
            Da stimmt was nicht:
            ┬─[darkiop@odin:~]─[13:35:02]
            iobroker-redis
            ┬─[darkiop@odin:~]─[13:41:53]
            iobroker-redis
            Log Master:
            2019-10-15 13:41:48.364  - error: scenes.0 (1492) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.366  - error: pi-hole.0 (1228) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.368  - error: harmony.0 (388) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.368  - error: simple-api.0 (1695) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.372  - error: javascript.1 (1068) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.372  - error: sql.0 (1819) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.372  - error: telegram.0 (2364) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.375  - error: host.iobroker-master connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.379  - error: hm-rega.0 (403) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.379  - error: hs100.0 (480) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.379  - error: tr-064-community.0 (2710) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.385  - error: stiebel-isg.0 (2029) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.385  - error: moma.0 (1162) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.390  - error: ping.0 (1378) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.391  - error: hm-rpc.1 (426) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.392  - error: backitup.0 (457) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.393  - error: hm-rpc.2 (450) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.393  - error: javascript.0 (808) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.399  - error: mercedesme.0 (1108) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:41:48.407  - error: info.0 (789) connect ETIMEDOUT
            2019-10-15 13:42:00.004  - warn: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 11372
            2019-10-15 13:42:03.215  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-10-15 13:42:04.501  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging true
            2019-10-15 13:42:04.532  - debug: harmony.0 (388) States connected to redis: 192.168.1.86:6379
            2019-10-15 13:42:20.048  - error: admin.0 (419) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
            2019-10-15 13:42:20.052  - error: admin.0 (419) RangeError: Maximum call stack size exceeded
                at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
                at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
            2019-10-15 13:42:20.318  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
            2019-10-15 13:42:20.320  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:166:14)
            2019-10-15 13:42:20.321  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
            2019-10-15 13:42:20.323  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
            2019-10-15 13:42:20.324  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
            2019-10-15 13:42:20.325  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
            2019-10-15 13:42:20.326  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
            2019-10-15 13:42:20.327  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
            2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
            2019-10-15 13:42:20.328  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
            2019-10-15 13:42:20.329  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
            2019-10-15 13:42:20.331  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2019-10-15 13:42:20.333  - info: host.iobroker-master Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2019-10-15 13:42:20.340  - debug: harmony.0 (388) system.adapter.admin.0: logging false
            2019-10-15 13:42:49.810  - info: tankerkoenig.0 (2155) Reading data from tankerkoenig ...
            2019-10-15 13:42:50.388  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 started with pid 27743
            2019-10-15 13:43:00.021  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28216
            2019-10-15 13:43:09.649  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            Keine neue States da:
            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • D darkiop
              Gern!
              iobroker-redis
              iobroker-redis
              Log Master:
              apollon77A
              apollon77A
              #787
              @darkiop in dem Fall ist Admin gestorben weil sich irgendwie Dinge aufgestaut haben und Admin restartet. Ggf fehlen dadurch Daten? Lad im browser mal neu. Jetzt fehlende States da?
              Ansonsten hat sich der iobroker aber wieder gefangen mit der Version oder?!
              • D darkiop
                Gern!
                iobroker-redis
                iobroker-redis
                Log Master:
                apollon77A
                apollon77A
                #788
                @darkiop Aahhh noch eine Frage: du hast nur States im redis, korrekt?
                • D
                  D
                  darkiop
                  #789
                  Ok, zweiter Test - jetzt ohne den admin.0 crash ....
                  der Master ist wieder auf den Beinen, der Slave hat es aber nicht geschaft. stop/start aufm Slave und er ist wieder verbunden.
                  Puffert der controller auch Logs? Die 3 hier sind eigentlich entstanden während redis weg war, geschrieben wurden sie nach dem redis wieder da war:
                  2019-10-15 14:00:00.786  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 31.8 | Licht wird nicht geschaltet. +++
                  2019-10-15 14:00:01.180  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 32.6 | Licht wird nicht geschaltet. +++
                  2019-10-15 14:00:01.523  - info: javascript.0 (618) script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur: +++ Bewegung im Flur. Helligkeitsschwelle bei < 10 | Aktuelle Helligkeit: 32.6 | Licht wird nicht geschaltet. +++
                  Edit:
                  So lange war redis weg:
                    D
                    D
                    darkiop
                    #790
                    Ja.
                      @smartboart mehr log bitte
                      smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      #791
                      @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      gerne
                      2019-10-14 19:36:28.810 - info: host.ioBroker-Rock Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2019-10-14 19:37:21.257 - info: host.ioBroker-Rock iobroker upgrade statistics
                      2019-10-14 19:37:23.968 - info: host.ioBroker-Rock iobroker Update statistics from @0.2.0 to @0.2.2
                      2019-10-14 19:37:25.117 - info: host.ioBroker-Rock iobroker NPM version: 6.9.0npm install iobroker.statistics@0.2.2 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2019-10-14 19:39:04.319 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Integer; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To(v8::Handle i) { return i->ToInteger(); } ^
                      2019-10-14 19:39:04.321 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local Value::ToInteger() const { ^In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Int32; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To(v8::Handle i) { return i->ToInt32(); } ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Value::ToInt32(v8::Local) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal ToInt32(Local context) const; ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0, from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const Local ToInt32(Isolate* isolate) const); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~
                      2019-10-14 19:39:04.324 - info: host.ioBroker-Rock iobroker /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate expects 1 argument, 0 provided Local ToInt32(Isolate* isolate) const); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~
                      2019-10-14 19:39:04.327 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle) [with T = v8::Uint32; v8::Handle = v8::Local]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To(v8::Handle i) { return i->ToUint32(); } ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Value::ToUint32(v8::Local) const V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal ToUint32( ^~/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                      2019-10-14 19:39:04.349 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’ return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^
                      2019-10-14 19:39:04.352 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool) static Local New(Isolate* isolate, bool value); ^
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token return v8::BooleanObject::New(value).As(); ^
                      2019-10-14 19:39:04.371 - info: host.ioBroker-Rock iobroker ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(v8::Handle, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local v8::RegExp::New(v8::Local, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] return v8::RegExp::New(pattern, flags); ^
                      2019-10-14 19:39:04.373 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:26:0, from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here Local New(Local pattern, Flags flags)); ^/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^
                      2019-10-14 19:39:04.378 - info: host.ioBroker-Rock iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0, from ../node_modules/nan/nan.h:82, from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase::return_t NanIntern::Factory::New(v8::Local)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’ return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src); ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason) static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal
                      • smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        #792
                        Mir ist noch was aufgefallen. Hab für den fullybrowser nen Chron Job im Admin angelegt.
                        Alle 4 Stunden neustarten.... Der Log sieht dann so aus. Ist der einzige adapter mit nem Chron job bei mir..
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:56:00.433 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:01.467 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 28554
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:00.449 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:55:00.443 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:01.492 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 27182
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:00.446 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:54:00.446 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:01.526 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 25634
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:00.508 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:53:00.507 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:01.455 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 24280
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:00.435 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:52:00.434 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:01.458 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 22758
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:00.441 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        host.ioBroker-Rock 2019-10-15 12:51:00.440 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 156 (156)
                        • smartboartS smartboart
                          gerne
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #793
                          @smartboart denke alles nur Warnungen.
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #794
                            @smartboart sicher das es 4 stündlich ist? Das siehe eher nach minütlich aus.
                            • D darkiop
                              Edit:
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #795
                              @darkiop hast du hier bitte das Slave log komplett von dem Zeitraum?
                                smartboartS
                                smartboartS
                                smartboart
                                #796
                                ja sehr sicher...
                                Das ist jadas verwunderliche...noch dazu der Fehler.
                                  ja sehr sicher...
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #797
                                  @smartboart
                                  das ist alle 4 Stunden jede Minute
                                  • J Jan1
                                    @smartboart
                                    smartboartS
                                    smartboartS
                                    smartboart
                                    #798
                                    @Jan1 oh ok..ich glaube ich sollte mich nochmal mit den Chron Zeiten auseinanderstzen..Danke!!!
                                      smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      #799
                                      ok danke..hab ich mir gedacht, macht auch keine Probleme. Wenn du oder sonst wer dennoch ne Idee hat wie man diese gyp und nan Warnungen abstellt, gerne her damit.....
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #800
                                        @apollon77
                                        Das ist alles von heute aufm Slave ab dem Zeitpunkt des Redis-Tests:
                                        log_slave.txt
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #801
                                          Sooooooo @darkiop Super Feedback!!
                                          Die 2.0.32 ist auf GitHub, könntest Du alle 4 cases nochmal checken bitte?
                                          Bisher wurden Adapter beim verlieren der States Connection beendet, aber der Host hat nur bei Objects-DB-verlust was getan ... Damit gab es Edge cases. Ist jetzt geändert.
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
