  4. PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten
js-controller 2.0.25
106 Beiträge 8 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    @freaktech sagte in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
    https://registry.npmjs.org/
    Ok, mach mal:
    curl -v https://registry.npmjs.org/
    Falls Curl nicht installiert ist
    wget -qO- https://registry.npmjs.org/
    • F Offline
      freaktech
      @apollon77 said in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
      bringt auch nix
      pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
      Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.29
      NPM version: 6.12.0
      npm install iobroker.js-controller@2.0.29 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
      npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
      npm ERR! code EINTEGRITY
      npm ERR! errno EINTEGRITY
      npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/y18n: Integrity verification failed for sha512-nT7014PDaWpa3jrXmq1tS07aiudLEjWmD1iEbLzOxO/4+6DMqVptZ1Scz5PnnN/haHCZTAmWOMNvHKfY32wv9A== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/9d/3e/f4d783c3696a5ade3ad79aad6d4b4eda8ae74b1235a60f58846cbccec4eff8fba0cca95a6d67549ccf93e79cdfe16870994c099638c36f1ca7d8df6c2ff4)
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T10_22_22_506Z-debug.log
      Host "iobrocker" (linux) updated
      Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
      Chmod finished. Restart controller
      Starting node restart.js
      soll ich mir ein neues PI4 Image runterladen und dann mit backitup restoren ?!?
      ist zwar mords aufwändig wieder aber aktuell geht der HUE scheinbar nicht mehr
      • F freaktech
        bringt auch nix
        NPM version: 6.12.0
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        bringt auch nix
        Das heisst? Keinerlei Ausgabe?
        Dann hast Du irgendein Netzwerk oder DNS oder Proxy Problem, weil du von der npm Webseite scheinbar irgendwie nichts valides bekommst.
        Geht ein ping registry.npmjs.org?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          bringt auch nix
          freaktech
          @apollon77
          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ ping registry.npmjs.org
          PING registry.npmjs.org (104.16.27.35) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=1 ttl=59 time=14.2 ms
          64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=2 ttl=59 time=11.5 ms
          64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=3 ttl=59 time=10.9 ms
          64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=4 ttl=59 time=22.7 ms
          64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=5 ttl=59 time=13.8 ms
          64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=6 ttl=59 time=22.2 ms
          64 bytes from 104.16.27.35: icmp_seq=7 ttl=59 time=20.4 ms
          ^C
          --- registry.npmjs.org ping statistics ---
          7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 211ms
          rtt min/avg/max/mdev = 10.865/16.514/22.680/4.706 ms
          • F Offline
            freaktech
            wie kann ich den Hue adapter auf 2.0.1 bringen er zeigt mir nur 2.0 an ?!? evtl fängt er sich dann wieder
            • F freaktech
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Gar nicht. Dein npm funktioniert nicht richtig, d.h. du kannst weder einen Adapter noch JS-Controller aktualisieren.
              Apollon wollte die Ausgabe davon sehen. upgrade self kannst du erst mal sein lassen, bis du wieder dazu aufgefordert wirst.
              • F Offline
                freaktech
                schrieb am zuletzt editiert von freaktech
                ok dann wart ich mal auf Vorschläge so bringts halt nix da der HUE nicht mehr läuft
                host.iobrocker	2019-10-14 13:04:51.723	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                host.iobrocker	2019-10-14 13:04:51.723	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                host.iobrocker	2019-10-14 13:04:50.008	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30347
                host.iobrocker	2019-10-14 13:04:48.987	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                host.iobrocker	2019-10-14 13:04:48.987	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                host.iobrocker	2019-10-14 13:04:47.359	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30339
                host.iobrocker	2019-10-14 13:04:46.333	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                host.iobrocker	2019-10-14 13:04:46.333	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                host.iobrocker	2019-10-14 13:04:44.697	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30331
                host.iobrocker	2019-10-14 13:04:43.680	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                host.iobrocker	2019-10-14 13:04:43.680	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                host.iobrocker	2019-10-14 13:04:42.010	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30324
                AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • F freaktech
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Liefer doch erst mal die Informationen, die Helfer von dir wollen.
                  Was ist die Ausgabe von
                  Für hue:
                  1. In der Oberfläche stoppen
                  2. In die Konsole
                  3. cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                  4. node main.js --force --logs
                  5. Die Ausgabe von 4. hier posten.
                  • F freaktech
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @freaktech Und hast du das
                    inzwischen gemacht? Was war die Ausgabe davon? Danach kannst du das Upgrade probieren.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      Für hue:
                      2. In die Konsole
                      freaktech
                      @AlCalzone said in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
                      pi@iobrocker:/opt/iobroker $ wget -qO- https://registry.npmjs.org/
                      {"db_name":"registry","doc_count":1417354,"doc_del_count":340,"update_seq":5737861,"purge_seq":0,"compact_running":false,"disk_size":24759636103,"data_size":19681074249,"instance_start_time":"1570691704792381","disk_format_version":6,"committed_update_seq":5737861}pi@iobrocker:/opt/iobroker $
                      hier passiert aber nichts
                      pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $
                      pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $ node main.js --force --logs
                        freaktech
                        @AlCalzone
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        Usage: npm <command>
                        where <command> is one of:
                            access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                            clean-install, clean-install-test, completion, config,
                            create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                            edit, explore, get, help, help-search, hook, i, init,
                            install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                            login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                            profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                            run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                            stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                            uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                            whoami
                        npm <command> -h  quick help on <command>
                        npm -l            display full usage info
                        npm help <term>   search for help on <term>
                        npm help npm      involved overview
                        Specify configs in the ini-formatted file:
                            /home/pi/.npmrc
                        or on the command line via: npm <command> --key value
                        Config info can be viewed via: npm help config
                        npm@6.12.0 /usr/local/lib/node_modules/npm
                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $
                        -bash: pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        • F freaktech
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @freaktech Ok, die Ausgabe sieht an sich ok aus von dem npm Ding.
                          Manueller Adapterstart: ist ioBroker auch gestartet auf dem Host? Der muss laufen sonst geht das nicht.
                          bzw mach mal:
                          ´node main.js silly --force --logs`
                          • F freaktech
                            @AlCalzone
                                whoami
                                /home/pi/.npmrc
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @freaktech Kommando sieht falsch aus
                            • F Offline
                              freaktech
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ node main.js silly --force --logs
                              internal/modules/cjs/loader.js:583
                                  throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/main.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
                                  at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
                                  at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                  at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
                              • F freaktech
                                    throw err;
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                falscher Ordner
                                Was ist mit den anderen Befehlen, nach denen ich inzwischen 2x gefragt habe? Achte bitte darauf, dass du die Befehle richtig eintippst oder kopierst.
                                Die letzten Logs sehen mir so aus als kopierst du wild irgendwelche Warnmeldungen und/oder Logausgaben als Befehle.
                                  bzw mach mal:
                                  freaktech
                                  #66
                                  mach ich ja
                                      throw err;
                                  was mach ich falsch?
                                  • F freaktech
                                    mach ich ja
                                        throw err;
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #67
                                    @freaktech Jetzt vergleich das mal mit dem was Du selbst weiter oben gepotet hast
                                    https://forum.iobroker.net/post/310830
                                    cd node_modules/iobroker.hue
                                    vergessen?
                                    • F Offline
                                      freaktech
                                      #68
                                      ja sorry ich bin wohl zu doof um es zu kapieren
                                      diese vorgehensweise ist ja wohl auch falsch
                                      pi@iobrocker:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@iobrocker:/opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.hue
                                      pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $ node main.js silly --force --logs
                                      AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F freaktech
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #69
                                        @freaktech Jetzt ist der Pfad schon mal richtig. Läuft trotzdem nicht... Vielleicht muss der nochmal installiert werden. Dazu müssen wir dein npm-Problem aber lösen.
                                        Also... was ist jetzt hiermit?
                                        • F freaktech
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #70
                                          @freaktech Ok, Frage: kommt es direkt zurück der Befehl oder "Hängt er"?
