  4. PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten
js-controller 2.0.25
106 Beiträge 8 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    wie kann ich den Hue adapter auf 2.0.1 bringen er zeigt mir nur 2.0 an ?!? evtl fängt er sich dann wieder
    • F freaktech
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @freaktech sagte in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
      Gar nicht. Dein npm funktioniert nicht richtig, d.h. du kannst weder einen Adapter noch JS-Controller aktualisieren.
      wget -qO- https://registry.npmjs.org/
      Apollon wollte die Ausgabe davon sehen. upgrade self kannst du erst mal sein lassen, bis du wieder dazu aufgefordert wirst.
      • F Offline
        freaktech
        schrieb am zuletzt editiert von freaktech
        ok dann wart ich mal auf Vorschläge so bringts halt nix da der HUE nicht mehr läuft
        host.iobrocker	2019-10-14 13:04:51.723	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
        host.iobrocker	2019-10-14 13:04:51.723	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
        host.iobrocker	2019-10-14 13:04:50.008	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30347
        host.iobrocker	2019-10-14 13:04:48.987	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
        host.iobrocker	2019-10-14 13:04:48.987	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
        host.iobrocker	2019-10-14 13:04:47.359	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30339
        host.iobrocker	2019-10-14 13:04:46.333	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
        host.iobrocker	2019-10-14 13:04:46.333	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
        host.iobrocker	2019-10-14 13:04:44.697	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30331
        host.iobrocker	2019-10-14 13:04:43.680	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
        host.iobrocker	2019-10-14 13:04:43.680	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
        host.iobrocker	2019-10-14 13:04:42.010	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30324
        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • F freaktech
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Liefer doch erst mal die Informationen, die Helfer von dir wollen.
          Was ist die Ausgabe von
          Für hue:
          1. In der Oberfläche stoppen
          2. In die Konsole
          3. cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
          4. node main.js --force --logs
          5. Die Ausgabe von 4. hier posten.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F freaktech
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @freaktech Und hast du das
            inzwischen gemacht? Was war die Ausgabe davon? Danach kannst du das Upgrade probieren.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Für hue:
              2. In die Konsole
              freaktech
              @AlCalzone said in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ wget -qO- https://registry.npmjs.org/
              {"db_name":"registry","doc_count":1417354,"doc_del_count":340,"update_seq":5737861,"purge_seq":0,"compact_running":false,"disk_size":24759636103,"data_size":19681074249,"instance_start_time":"1570691704792381","disk_format_version":6,"committed_update_seq":5737861}pi@iobrocker:/opt/iobroker $
              hier passiert aber nichts
              pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $
              pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $ node main.js --force --logs
                freaktech
                @AlCalzone
                pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                Usage: npm <command>
                where <command> is one of:
                    access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                    clean-install, clean-install-test, completion, config,
                    create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                    edit, explore, get, help, help-search, hook, i, init,
                    install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                    login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                    profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                    run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                    stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                    uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                    whoami
                npm <command> -h  quick help on <command>
                npm -l            display full usage info
                npm help <term>   search for help on <term>
                npm help npm      involved overview
                Specify configs in the ini-formatted file:
                    /home/pi/.npmrc
                or on the command line via: npm <command> --key value
                Config info can be viewed via: npm help config
                npm@6.12.0 /usr/local/lib/node_modules/npm
                pi@iobrocker:/opt/iobroker $ pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $
                -bash: pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                • F freaktech
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @freaktech Ok, die Ausgabe sieht an sich ok aus von dem npm Ding.
                  Manueller Adapterstart: ist ioBroker auch gestartet auf dem Host? Der muss laufen sonst geht das nicht.
                  bzw mach mal:
                  ´node main.js silly --force --logs`
                  • F freaktech
                    @AlCalzone
                        whoami
                        /home/pi/.npmrc
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @freaktech Kommando sieht falsch aus
                    • F Offline
                      freaktech
                      pi@iobrocker:/opt/iobroker $ node main.js silly --force --logs
                      internal/modules/cjs/loader.js:583
                          throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/main.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
                          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
                          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
                      • F freaktech
                            throw err;
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        falscher Ordner
                        Was ist mit den anderen Befehlen, nach denen ich inzwischen 2x gefragt habe? Achte bitte darauf, dass du die Befehle richtig eintippst oder kopierst.
                        Die letzten Logs sehen mir so aus als kopierst du wild irgendwelche Warnmeldungen und/oder Logausgaben als Befehle.
                        • apollon77A apollon77
                          bzw mach mal:
                          freaktech
                          #66
                          @apollon77 said in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
                          mach ich ja
                              throw err;
                          was mach ich falsch?
                          • F freaktech
                            mach ich ja
                                throw err;
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #67
                            @freaktech Jetzt vergleich das mal mit dem was Du selbst weiter oben gepotet hast
                            https://forum.iobroker.net/post/310830
                            cd node_modules/iobroker.hue
                            vergessen?
                            • F Offline
                              freaktech
                              #68
                              ja sorry ich bin wohl zu doof um es zu kapieren
                              diese vorgehensweise ist ja wohl auch falsch
                              pi@iobrocker:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.hue
                              pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $ node main.js silly --force --logs
                              AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F freaktech
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #69
                                @freaktech Jetzt ist der Pfad schon mal richtig. Läuft trotzdem nicht... Vielleicht muss der nochmal installiert werden. Dazu müssen wir dein npm-Problem aber lösen.
                                Also... was ist jetzt hiermit?
                                • F freaktech
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #70
                                  @freaktech Ok, Frage: kommt es direkt zurück der Befehl oder "Hängt er"?
                                  • F Offline
                                    freaktech
                                    #71
                                    das bringt leider nichts
                                    pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm cache verify
                                    Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                                    Content verified: 0 (0 bytes)
                                    Index entries: 0
                                    Finished in 0.067s
                                    pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                    pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm cche verify
                                        whoami
                                        /home/pi/.npmrc
                                    Did you mean this?
                                        cache
                                    Index entries: 0
                                    Finished in 0.067s
                                    pi@iobrocker:/opt/iobroker $ ^C
                                    pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                                    pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                                    Used repository: latest
                                    hash not changed, use actual sources
                                    update done
                                    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.hue/io-package.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    Adapter    "admin"         : 3.6.9    , installed 3.6.9
                                    Adapter    "admin-2"       : 2.0.10
                                    Adapter    "alexa2"        : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                    Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                                    Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                    Adapter    "backitup"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "beckhoff"      : 1.0.6
                                    Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                    Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                    Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                    Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                    Adapter    "bring"         : 1.6.5
                                    Adapter    "broadlink2"    : 2.0.0
                                    Adapter    "chromecast"    : 2.2.3
                                    Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                    Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                    Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                    Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                                    Adapter    "cul"           : 1.0.0
                                    Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                    Adapter    "daswetter"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                    Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                                    Adapter    "denon"         : 1.6.1
                                    Adapter    "devices"       : 0.1.7
                                    Adapter    "discovergy"    : 0.4.7
                                    Adapter    "discovery"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                    Adapter    "ds18b20"       : 1.0.2
                                    Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                                    Adapter    "ebus"          : 0.8.0
                                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                    Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                    Adapter    "email"         : 1.0.5
                                    Adapter    "emby"          : 1.0.0
                                    Adapter    "energymanager" : 1.2.1
                                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.0.11
                                    Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                                    Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                    Adapter    "firetv"        : 0.0.33
                                    Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                    Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                    Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                    Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                    Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.1
                                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                                    Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.14
                                    Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                    Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                    Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                    Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                    Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                    Adapter    "heatingcontrol": 0.2.3
                                    Adapter    "heytech"       : 0.1.4
                                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                    Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                    Adapter    "history"       : 1.8.7
                                    Adapter    "hm-rega"       : 2.4.12
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.10.0
                                    Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                    Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                    Adapter    "homeconnect"   : 0.0.24
                                    Adapter    "homee"         : modified
                                    Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.1
                                    Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                                    Adapter    "hue"           : 2.0.0
                                    Adapter    "hue-extended"  : 0.9.0
                                    Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                    Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                    Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                    Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                                    Adapter    "info"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                    Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                    Adapter    "iogo"          : 0.4.13
                                    Adapter    "iot"           : 1.1.8
                                    Adapter    "iqontrol"      : 0.2.12
                                    Adapter    "javascript"    : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                    Controller "js-controller" : 2.0.29   , installed 1.5.14 [Updateable]
                                    Adapter    "js2fs"         : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                    Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                    Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                    Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                    Adapter    "knmi-weather"  : 0.1.1
                                    Adapter    "knx"           : 1.0.35
                                    Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                    Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                    Adapter    "lcn"           : 0.4.2
                                    Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.4
                                    Adapter    "lgtv"          : 1.0.8
                                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                    Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                    Adapter    "link"          : 0.4.4
                                    Adapter    "linkeddevices" : 1.0.1
                                    Adapter    "lovelace"      : 0.1.5
                                    Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                    Adapter    "luftdaten"     : 0.0.7
                                    Adapter    "lupusec"       : 1.2.0
                                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                                    Adapter    "material"      : 0.10.6
                                    Adapter    "maxcube"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
                                    Adapter    "mbus"          : 1.1.1
                                    Adapter    "mclighting"    : 0.0.12
                                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                    Adapter    "mercedesme"    : 0.0.16
                                    Adapter    "meross"        : 1.0.0
                                    Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.5
                                    Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                    Adapter    "mihome"        : 1.2.8
                                    Adapter    "mihome-airpurifier": 0.0.6
                                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                    Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                    Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                    Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                    Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                                    Adapter    "moma"          : 1.2.2
                                    Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                                    Adapter    "multicast"     : 0.1.1
                                    Adapter    "musiccast"     : 0.1.2
                                    Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                                    Adapter    "nello"         : 2.0.8
                                    Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                    Adapter    "nibeuplink"    : 0.2.2
                                    Adapter    "nina"          : 0.0.13
                                    Adapter    "node-red"      : 1.12.0
                                    Adapter    "nuki"          : 1.0.7
                                    Adapter    "nuki2"         : 1.0.4
                                    Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                    Adapter    "oilfox"        : 0.0.7
                                    Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                    Adapter    "onvif"         : modified
                                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                    Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                    Adapter    "openweathermap": modified
                                    Adapter    "opi"           : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                    Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                    Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                    Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                    Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                    Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                    Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                    Adapter    "pi-hole"       : 1.2.1
                                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                    Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                    Adapter    "ping"          : 1.3.2
                                    Adapter    "places"        : 0.7.0
                                    Adapter    "plex"          : 0.6.0
                                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.3
                                    Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                    Adapter    "proxmox"       : 0.5.1
                                    Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                    Adapter    "pushover"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                    Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                    Adapter    "radiohead"     : 1.0.2
                                    Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                    Adapter    "ring"          : 1.0.5
                                    Adapter    "roadtraffic"   : 0.0.2
                                    Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                    Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                    Adapter    "s7"            : 1.1.4
                                    Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                    Adapter    "sayit"         : 1.8.2
                                    Adapter    "sbfspot"       : 2.3.2
                                    Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                    Adapter    "schoolfree"    : 0.2.2
                                    Adapter    "shelly"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                    Adapter    "shuttercontrol": 0.3.2
                                    Adapter    "sia"           : 1.0.3
                                    Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "sma-em"        : 0.5.3
                                    Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                    Adapter    "smartmeter"    : 1.2.2
                                    Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                    Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                    Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "solarlog"      : 0.1.5
                                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                    Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                                    Adapter    "sonos"         : 2.0.0
                                    Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.2.5
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                    Adapter    "sql"           : 1.9.5
                                    Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                    Adapter    "squeezeboxrpc" : 0.8.18
                                    Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                    Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.7
                                    Adapter    "synology"      : 0.0.4
                                    Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.6
                                    Adapter    "telegram"      : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                    Adapter    "tileboard"     : modified
                                    Adapter    "tinker"        : 0.1.4
                                    Adapter    "tr-064"        : 0.4.18
                                    Adapter    "tradfri"       : 2.4.4
                                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": modified
                                    Adapter    "tuya"          : 3.0.0
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                    Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                    Adapter    "upnp"          : 1.0.14
                                    Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                    Adapter    "viessmann"     : 1.2.2
                                    Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.1
                                    Adapter    "vis"           : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1   , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.1
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-weather"   : 2.3.0
                                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.1.3
                                    Adapter    "web"           : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                    Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                    Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                    Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                    Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                    Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                    Adapter    "worx"          : 0.4.0
                                    Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                    Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                                    Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.1
                                    Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                    Adapter    "zigbee"        : 0.11.3
                                    Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                    Adapter    "zwave"         : 1.6.3
                                    Adapter    "zwave2"        : 0.1.3
                                    pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.29
                                    NPM version: 6.12.0
                                    npm install iobroker.js-controller@2.0.29 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
                                    npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                                    npm ERR! code EINTEGRITY
                                    npm ERR! errno EINTEGRITY
                                    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/y18n: Integrity verification failed for sha512-nT7014PDaWpa3jrXmq1tS07aiudLEjWmD1iEbLzOxO/4+6DMqVptZ1Scz5PnnN/haHCZTAmWOMNvHKfY32wv9A== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/9d/3e/f4d783c3696a5ade3ad79aad6d4b4eda8ae74b1235a60f58846cbccec4eff8fba0cca95a6d67549ccf93e79cdfe16870994c099638c36f1ca7d8df6c2ff4)
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T12_19_41_959Z-debug.log
                                    Host "iobrocker" (linux) updated
                                    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                    Chmod finished. Restart controller
                                    Starting node restart.js
                                    apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      freaktech
                                      #72
                                      @apollon77
                                      mehr als was ich gepostet habe passiert nicht
                                      • F freaktech
                                        Index entries: 0
                                        Finished in 0.067s
                                            whoami
                                            /home/pi/.npmrc
                                        Did you mean this?
                                            cache
                                        Index entries: 0
                                        Finished in 0.067s
                                        update done
                                        NPM version: 6.12.0
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #73
                                        @freaktech
                                        Now we come closer. Please reinstall iobroker.hue
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.hue
                                        iobroker upload hue
                                        • F Offline
                                          freaktech
                                          #74
                                          gemacht
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm install iobroker.hue
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          + iobroker.hue@2.0.0
                                          updated 1 package and audited 6689 packages in 20.17s
                                          found 70 vulnerabilities (50 low, 1 moderate, 19 high)
                                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                          pi@iobrocker:/opt/iobroker $ iobroker upload hue
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin
                                          upload [4] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [3] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png instruction.png image/png
                                          upload [2] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [0] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
                                          Update "system.adapter.hue.0"
                                          aber die Probleme mit den Adaptern bleiben
                                          ost.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.939	error	Caught by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.299	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.299	error	Caught by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:01.683	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-10-14 14:30:01.683	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          Caught	2019-10-14 14:30:01.681	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:30:01.681	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          Caught	2019-10-14 14:30:01.670	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:30:00.129	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 ()
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:57.192	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:57.189	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:57.189	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:57.189	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:53.570	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:53.570	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:53.568	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:49.899	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:49.899	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:49.899	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:49.899	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:49.897	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:49.833	error	uncaught exception: Bottleneck is not a constructor
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:47.958	error	instance system.adapter.js2fs.0 terminated with code 1 ()
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.958	error	by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.958	error	by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.958	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.958	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.958	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.958	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:79:20)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: ^
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                          Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:46.020	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:46.020	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:46.020	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:46.019	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:46.019	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:42.288	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:42.288	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:42.288	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:42.286	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:38.610	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:38.609	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:38.609	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:38.609	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:38.609	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	uncaught exception: Bottleneck is not a constructor
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:34.854	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:34.854	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:34.852	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          opi.0	2019-10-14 14:29:33.825	error	No Value found for memory_available
                                          opi.0	2019-10-14 14:29:33.820	error	No Value found for cpu_frequency
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:31.068	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:31.067	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:31.067	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:27.315	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:27.315	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:27.315	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:27.315	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:27.315	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:27.315	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:27.315	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:27.314	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:27.314	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:27.314	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:27.314	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          Caught	2019-10-14 14:29:27.314	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                          hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	uncaught exception: Bottleneck is not a constructor
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:26.446	error	Cannot download adapter "ring@1.0.5". To restart it disable/enable it or restart host.
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:25.946	error	Cannot download adapter "ring@1.0.5". To restart it disable/enable it or restart host.
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:25.446	error	Cannot download adapter "ring@1.0.5". To restart it disable/enable it or restart host.
                                          host.iobrocker	2019-10-14 14:29:24.945	error	Cannot download adapter "ring@1.0.5". To restart it disable/enable it or restart host.
                                          iobroker	2019-10-14 14:29:23.928	error	Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                          iobroker	2019-10-14 14:29:23.894	error	host.iobrocker Adapter directory "null" does not exists
                                          NPM version: 6.12.0
                                          npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/get-caller-file: Integrity verification failed for sha512-IfwTILdYjp+Ukq2yLXk0yAqHSiUGHzUpHmnejtSMhGVNEMp+9NYf8fvPGycAdHHx+r64IPSjnRM4gc/DFuCbNw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/21/fc/1320b7588e9f9492adb22d7934c80a874a25061f35291e69de8ed48c84654d10ca7ef4d61ff1fbcf1b27007471f1fabeb820f4a39d133881cfc316e09b37)
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T12_33_53_854Z-debug.log
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/lib': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/lib/hueHelper.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/LICENSE': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/.idea': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/.idea/modules.xml': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/.idea/ioBroker.hue.iml': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/.idea/vcs.xml': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/.idea/misc.xml': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/.idea/workspace.xml': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/io-package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                                          chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/README.md': Die Operation ist nicht erlaubt
