  4. PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten
js-controller 2.0.25
106 Beiträge 8 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F freaktech
    wie kann ich den Hue adapter auf 2.0.1 bringen er zeigt mir nur 2.0 an ?!? evtl fängt er sich dann wieder
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @freaktech sagte in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
    Gar nicht. Dein npm funktioniert nicht richtig, d.h. du kannst weder einen Adapter noch JS-Controller aktualisieren.
    wget -qO- https://registry.npmjs.org/
    Apollon wollte die Ausgabe davon sehen. upgrade self kannst du erst mal sein lassen, bis du wieder dazu aufgefordert wirst.
    • F Offline
      freaktech
      schrieb am zuletzt editiert von freaktech
      ok dann wart ich mal auf Vorschläge so bringts halt nix da der HUE nicht mehr läuft
      host.iobrocker	2019-10-14 13:04:51.723	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      host.iobrocker	2019-10-14 13:04:51.723	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
      host.iobrocker	2019-10-14 13:04:50.008	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30347
      host.iobrocker	2019-10-14 13:04:48.987	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      host.iobrocker	2019-10-14 13:04:48.987	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
      host.iobrocker	2019-10-14 13:04:47.359	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30339
      host.iobrocker	2019-10-14 13:04:46.333	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      host.iobrocker	2019-10-14 13:04:46.333	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
      host.iobrocker	2019-10-14 13:04:44.697	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30331
      host.iobrocker	2019-10-14 13:04:43.680	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      host.iobrocker	2019-10-14 13:04:43.680	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
      host.iobrocker	2019-10-14 13:04:42.010	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 30324
      AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • F freaktech
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Liefer doch erst mal die Informationen, die Helfer von dir wollen.
        Was ist die Ausgabe von
        Für hue:
        1. In der Oberfläche stoppen
        2. In die Konsole
        3. cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
        4. node main.js --force --logs
        5. Die Ausgabe von 4. hier posten.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F freaktech
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @freaktech Und hast du das
          inzwischen gemacht? Was war die Ausgabe davon? Danach kannst du das Upgrade probieren.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Für hue:
            2. In die Konsole
            freaktech
            @AlCalzone said in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ wget -qO- https://registry.npmjs.org/
            {"db_name":"registry","doc_count":1417354,"doc_del_count":340,"update_seq":5737861,"purge_seq":0,"compact_running":false,"disk_size":24759636103,"data_size":19681074249,"instance_start_time":"1570691704792381","disk_format_version":6,"committed_update_seq":5737861}pi@iobrocker:/opt/iobroker $
            hier passiert aber nichts
            pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $
            pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $ node main.js --force --logs
              freaktech
              @AlCalzone
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
              Usage: npm <command>
              where <command> is one of:
                  access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                  clean-install, clean-install-test, completion, config,
                  create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                  edit, explore, get, help, help-search, hook, i, init,
                  install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                  login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                  profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                  run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                  stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                  uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                  whoami
              npm <command> -h  quick help on <command>
              npm -l            display full usage info
              npm help <term>   search for help on <term>
              npm help npm      involved overview
              Specify configs in the ini-formatted file:
                  /home/pi/.npmrc
              or on the command line via: npm <command> --key value
              Config info can be viewed via: npm help config
              npm@6.12.0 /usr/local/lib/node_modules/npm
              pi@iobrocker:/opt/iobroker $ pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $
              -bash: pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              • F freaktech
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @freaktech Ok, die Ausgabe sieht an sich ok aus von dem npm Ding.
                Manueller Adapterstart: ist ioBroker auch gestartet auf dem Host? Der muss laufen sonst geht das nicht.
                bzw mach mal:
                ´node main.js silly --force --logs`
                • F freaktech
                  @AlCalzone
                      whoami
                      /home/pi/.npmrc
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @freaktech Kommando sieht falsch aus
                  • F Offline
                    freaktech
                    pi@iobrocker:/opt/iobroker $ node main.js silly --force --logs
                    internal/modules/cjs/loader.js:583
                        throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/main.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:581:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:507:25)
                        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
                        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
                    • F freaktech
                          throw err;
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      falscher Ordner
                      Was ist mit den anderen Befehlen, nach denen ich inzwischen 2x gefragt habe? Achte bitte darauf, dass du die Befehle richtig eintippst oder kopierst.
                      Die letzten Logs sehen mir so aus als kopierst du wild irgendwelche Warnmeldungen und/oder Logausgaben als Befehle.
                      • apollon77A apollon77
                        bzw mach mal:
                        freaktech
                        #66
                        @apollon77 said in PI4 Lässt JS Kontrolle nicht updaten:
                        mach ich ja
                            throw err;
                        was mach ich falsch?
                        • F freaktech
                          mach ich ja
                              throw err;
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #67
                          @freaktech Jetzt vergleich das mal mit dem was Du selbst weiter oben gepotet hast
                          https://forum.iobroker.net/post/310830
                          cd node_modules/iobroker.hue
                          vergessen?
                          • F Offline
                            freaktech
                            #68
                            ja sorry ich bin wohl zu doof um es zu kapieren
                            diese vorgehensweise ist ja wohl auch falsch
                            pi@iobrocker:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@iobrocker:/opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.hue
                            pi@iobrocker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue $ node main.js silly --force --logs
                            AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F freaktech
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #69
                              @freaktech Jetzt ist der Pfad schon mal richtig. Läuft trotzdem nicht... Vielleicht muss der nochmal installiert werden. Dazu müssen wir dein npm-Problem aber lösen.
                              Also... was ist jetzt hiermit?
                              • F freaktech
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #70
                                @freaktech Ok, Frage: kommt es direkt zurück der Befehl oder "Hängt er"?
                                • F Offline
                                  freaktech
                                  #71
                                  das bringt leider nichts
                                  pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm cache verify
                                  Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                                  Content verified: 0 (0 bytes)
                                  Index entries: 0
                                  Finished in 0.067s
                                  pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                                  pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm cche verify
                                      whoami
                                      /home/pi/.npmrc
                                  Did you mean this?
                                      cache
                                  Index entries: 0
                                  Finished in 0.067s
                                  pi@iobrocker:/opt/iobroker $ ^C
                                  pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                                  pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                                  Used repository: latest
                                  hash not changed, use actual sources
                                  update done
                                  Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.hue/io-package.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                  Adapter    "admin"         : 3.6.9    , installed 3.6.9
                                  Adapter    "admin-2"       : 2.0.10
                                  Adapter    "alexa2"        : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                  Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                  Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                                  Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                  Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                  Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                  Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                  Adapter    "backitup"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "beckhoff"      : 1.0.6
                                  Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                  Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                  Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                  Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                  Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                  Adapter    "bring"         : 1.6.5
                                  Adapter    "broadlink2"    : 2.0.0
                                  Adapter    "chromecast"    : 2.2.3
                                  Adapter    "cloud"         : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                  Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                  Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                  Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                                  Adapter    "cul"           : 1.0.0
                                  Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                  Adapter    "daswetter"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                                  Adapter    "denon"         : 1.6.1
                                  Adapter    "devices"       : 0.1.7
                                  Adapter    "discovergy"    : 0.4.7
                                  Adapter    "discovery"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                  Adapter    "ds18b20"       : 1.0.2
                                  Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                                  Adapter    "ebus"          : 0.8.0
                                  Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                  Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                  Adapter    "email"         : 1.0.5
                                  Adapter    "emby"          : 1.0.0
                                  Adapter    "energymanager" : 1.2.1
                                  Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                  Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                  Adapter    "feiertage"     : 1.0.11
                                  Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                                  Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                  Adapter    "firetv"        : 0.0.33
                                  Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                  Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                  Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                  Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                  Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.1
                                  Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                                  Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                  Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.14
                                  Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                  Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                  Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                  Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                  Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                  Adapter    "heatingcontrol": 0.2.3
                                  Adapter    "heytech"       : 0.1.4
                                  Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                  Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                  Adapter    "history"       : 1.8.7
                                  Adapter    "hm-rega"       : 2.4.12
                                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.10.0
                                  Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                  Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                  Adapter    "homeconnect"   : 0.0.24
                                  Adapter    "homee"         : modified
                                  Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                  Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.1
                                  Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                                  Adapter    "hue"           : 2.0.0
                                  Adapter    "hue-extended"  : 0.9.0
                                  Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                  Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                  Adapter    "ical"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                  Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                                  Adapter    "info"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                  Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                  Adapter    "iogo"          : 0.4.13
                                  Adapter    "iot"           : 1.1.8
                                  Adapter    "iqontrol"      : 0.2.12
                                  Adapter    "javascript"    : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                  Controller "js-controller" : 2.0.29   , installed 1.5.14 [Updateable]
                                  Adapter    "js2fs"         : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                  Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                  Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                  Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                  Adapter    "knmi-weather"  : 0.1.1
                                  Adapter    "knx"           : 1.0.35
                                  Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                  Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                  Adapter    "lcn"           : 0.4.2
                                  Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.4
                                  Adapter    "lgtv"          : 1.0.8
                                  Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                  Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                  Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                  Adapter    "link"          : 0.4.4
                                  Adapter    "linkeddevices" : 1.0.1
                                  Adapter    "lovelace"      : 0.1.5
                                  Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                  Adapter    "luftdaten"     : 0.0.7
                                  Adapter    "lupusec"       : 1.2.0
                                  Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                                  Adapter    "material"      : 0.10.6
                                  Adapter    "maxcube"       : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
                                  Adapter    "mbus"          : 1.1.1
                                  Adapter    "mclighting"    : 0.0.12
                                  Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                  Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                  Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                  Adapter    "mercedesme"    : 0.0.16
                                  Adapter    "meross"        : 1.0.0
                                  Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.5
                                  Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                  Adapter    "mihome"        : 1.2.8
                                  Adapter    "mihome-airpurifier": 0.0.6
                                  Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                  Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                  Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                                  Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                  Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                  Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                  Adapter    "modbus"        : 3.0.0
                                  Adapter    "moma"          : 1.2.2
                                  Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                                  Adapter    "mqtt"          : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.1.1
                                  Adapter    "multicast"     : 0.1.1
                                  Adapter    "musiccast"     : 0.1.2
                                  Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                                  Adapter    "nello"         : 2.0.8
                                  Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                  Adapter    "nibeuplink"    : 0.2.2
                                  Adapter    "nina"          : 0.0.13
                                  Adapter    "node-red"      : 1.12.0
                                  Adapter    "nuki"          : 1.0.7
                                  Adapter    "nuki2"         : 1.0.4
                                  Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                  Adapter    "oilfox"        : 0.0.7
                                  Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                  Adapter    "onvif"         : modified
                                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                  Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                  Adapter    "openweathermap": modified
                                  Adapter    "opi"           : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                  Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                  Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                  Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                  Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                  Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                  Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                  Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                  Adapter    "pi-hole"       : 1.2.1
                                  Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                  Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                  Adapter    "ping"          : 1.3.2
                                  Adapter    "places"        : 0.7.0
                                  Adapter    "plex"          : 0.6.0
                                  Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.3
                                  Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                  Adapter    "proxmox"       : 0.5.1
                                  Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                  Adapter    "pushover"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                  Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                  Adapter    "radiohead"     : 1.0.2
                                  Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                  Adapter    "ring"          : 1.0.5
                                  Adapter    "roadtraffic"   : 0.0.2
                                  Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                  Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                  Adapter    "s7"            : 1.1.4
                                  Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                  Adapter    "sayit"         : 1.8.2
                                  Adapter    "sbfspot"       : 2.3.2
                                  Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                  Adapter    "schoolfree"    : 0.2.2
                                  Adapter    "shelly"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                  Adapter    "shuttercontrol": 0.3.2
                                  Adapter    "sia"           : 1.0.3
                                  Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "sma-em"        : 0.5.3
                                  Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                  Adapter    "smartmeter"    : 1.2.2
                                  Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                  Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                  Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "solarlog"      : 0.1.5
                                  Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                  Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.2.2
                                  Adapter    "sonos"         : 2.0.0
                                  Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                  Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.2.5
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                  Adapter    "sql"           : 1.9.5
                                  Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                  Adapter    "squeezeboxrpc" : 0.8.18
                                  Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                  Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                  Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.7
                                  Adapter    "synology"      : 0.0.4
                                  Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2
                                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.6
                                  Adapter    "telegram"      : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                  Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                  Adapter    "tileboard"     : modified
                                  Adapter    "tinker"        : 0.1.4
                                  Adapter    "tr-064"        : 0.4.18
                                  Adapter    "tradfri"       : 2.4.4
                                  Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": modified
                                  Adapter    "tuya"          : 3.0.0
                                  Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                  Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                  Adapter    "upnp"          : 1.0.14
                                  Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                                  Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                  Adapter    "viessmann"     : 1.2.2
                                  Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.1
                                  Adapter    "vis"           : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1   , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.1
                                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                                  Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                  Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                  Adapter    "vis-weather"   : 2.3.0
                                  Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.1.3
                                  Adapter    "web"           : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                  Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                  Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                  Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                  Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                  Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                  Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                  Adapter    "worx"          : 0.4.0
                                  Adapter    "xbox"          : 0.5.8
                                  Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                  Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                                  Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.1
                                  Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                  Adapter    "zigbee"        : 0.11.3
                                  Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                  Adapter    "zwave"         : 1.6.3
                                  Adapter    "zwave2"        : 0.1.3
                                  pi@iobrocker:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                                  Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.29
                                  NPM version: 6.12.0
                                  npm install iobroker.js-controller@2.0.29 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
                                  npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                                  npm ERR! code EINTEGRITY
                                  npm ERR! errno EINTEGRITY
                                  npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/y18n: Integrity verification failed for sha512-nT7014PDaWpa3jrXmq1tS07aiudLEjWmD1iEbLzOxO/4+6DMqVptZ1Scz5PnnN/haHCZTAmWOMNvHKfY32wv9A== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/9d/3e/f4d783c3696a5ade3ad79aad6d4b4eda8ae74b1235a60f58846cbccec4eff8fba0cca95a6d67549ccf93e79cdfe16870994c099638c36f1ca7d8df6c2ff4)
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T12_19_41_959Z-debug.log
                                  Host "iobrocker" (linux) updated
                                  Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                  Chmod finished. Restart controller
                                  Starting node restart.js
                                  apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    freaktech
                                    #72
                                    @apollon77
                                    mehr als was ich gepostet habe passiert nicht
                                    • F freaktech
                                      Index entries: 0
                                      Finished in 0.067s
                                          whoami
                                          /home/pi/.npmrc
                                      Did you mean this?
                                          cache
                                      Index entries: 0
                                      Finished in 0.067s
                                      update done
                                      NPM version: 6.12.0
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #73
                                      @freaktech
                                      Now we come closer. Please reinstall iobroker.hue
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install iobroker.hue
                                      iobroker upload hue
                                      • F Offline
                                        freaktech
                                        #74
                                        gemacht
                                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ npm install iobroker.hue
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        + iobroker.hue@2.0.0
                                        updated 1 package and audited 6689 packages in 20.17s
                                        found 70 vulnerabilities (50 low, 1 moderate, 19 high)
                                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        pi@iobrocker:/opt/iobroker $ iobroker upload hue
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin
                                        upload [4] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [3] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png instruction.png image/png
                                        upload [2] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [0] hue.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg hue.jpeg image/jpeg
                                        Update "system.adapter.hue.0"
                                        aber die Probleme mit den Adaptern bleiben
                                        ost.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.940	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:11.939	error	Caught by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.300	error	Caught by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.299	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:07.299	error	Caught by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:01.683	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-10-14 14:30:01.683	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        Caught	2019-10-14 14:30:01.682	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        Caught	2019-10-14 14:30:01.681	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:30:01.681	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        Caught	2019-10-14 14:30:01.670	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:30:00.129	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 ()
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:57.192	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:57.192	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:57.189	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:57.189	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:57.189	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:53.570	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:53.570	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:53.569	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:53.568	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:49.899	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:49.899	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:49.899	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:49.899	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:49.898	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:49.897	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:49.834	error	TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:49.833	error	uncaught exception: Bottleneck is not a constructor
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:47.958	error	instance system.adapter.js2fs.0 terminated with code 1 ()
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.958	error	by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:743:3)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.958	error	by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.958	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.958	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.958	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.958	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:79:20)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: ^
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                        Caught	2019-10-14 14:29:47.957	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:46.020	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:46.020	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:46.020	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:46.019	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:46.019	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:46.018	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:42.288	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:42.288	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:42.288	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:42.287	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:42.286	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:38.610	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:38.610	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:38.609	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:38.609	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:38.609	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:38.609	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:38.531	error	uncaught exception: Bottleneck is not a constructor
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:34.854	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:34.854	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:34.853	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:34.852	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        opi.0	2019-10-14 14:29:33.825	error	No Value found for memory_available
                                        opi.0	2019-10-14 14:29:33.820	error	No Value found for cpu_frequency
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:31.068	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:31.068	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:31.067	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:31.067	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:27.315	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:27.315	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:27.315	error	by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:27.315	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:27.315	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:27.315	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:27.315	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:27.314	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:27.314	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:27.314	error	by controller[0]: at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:27.314	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        Caught	2019-10-14 14:29:27.314	error	by controller[0]: TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:25)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:831:13)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:870:54)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:62)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at Object.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:500:13)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js:1593:18)
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	TypeError: Bottleneck is not a constructor
                                        hue.0	2019-10-14 14:29:27.251	error	uncaught exception: Bottleneck is not a constructor
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:26.446	error	Cannot download adapter "ring@1.0.5". To restart it disable/enable it or restart host.
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:25.946	error	Cannot download adapter "ring@1.0.5". To restart it disable/enable it or restart host.
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:25.446	error	Cannot download adapter "ring@1.0.5". To restart it disable/enable it or restart host.
                                        host.iobrocker	2019-10-14 14:29:24.945	error	Cannot download adapter "ring@1.0.5". To restart it disable/enable it or restart host.
                                        iobroker	2019-10-14 14:29:23.928	error	Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                        iobroker	2019-10-14 14:29:23.894	error	host.iobrocker Adapter directory "null" does not exists
                                        NPM version: 6.12.0
                                        npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/get-caller-file: Integrity verification failed for sha512-IfwTILdYjp+Ukq2yLXk0yAqHSiUGHzUpHmnejtSMhGVNEMp+9NYf8fvPGycAdHHx+r64IPSjnRM4gc/DFuCbNw== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/21/fc/1320b7588e9f9492adb22d7934c80a874a25061f35291e69de8ed48c84654d10ca7ef4d61ff1fbcf1b27007471f1fabeb820f4a39d133881cfc316e09b37)
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T12_33_53_854Z-debug.log
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/lib': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/lib/hueHelper.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/instruction.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index_m.html': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/index.html': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/hue.jpeg': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/admin/words.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/main.js': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/LICENSE': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/.idea': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/.idea/modules.xml': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/.idea/ioBroker.hue.iml': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/.idea/vcs.xml': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/.idea/misc.xml': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/.idea/workspace.xml': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/io-package.json': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/README.md': Die Operation ist nicht erlaubt
                                        • F Offline
                                          freaktech
                                          #75
                                          ich befürchte ich muss dann mit einer neuen SD card starten
                                          aber diese löschen ist mir zu gefährlich
