  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    apollon77A
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 488.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    das soll heißen, ich bleibe für's erste auf der 1.5.14......
    Ich habe nun den Slave neu aufsetzen müssen, weil der nicht mehr erreichbar war.
    Das Testsystem war direkt nach dem Update auch nicht mehr erreichbar. (Baugleich mit dem produktiven System) Ein Downgrade von der 2.0. auf die 1.5.14 war nicht möglich.
    Den Log habe ich mir erst gar nicht angetan.... habe heute keinen Nerv dafür.
    apollon77A
    apollon77A
    #99
    @MathiasJ Ist Deine Entscheidung, aber damit nimmst Du mir, Dir und uns allen die Chance zu helfen und Dir eine Lösung aufzuzeigen. Aber ok.
    Laut Statistik sind mindestens 684 Systeme bereits auf dem Controller 2.0.25 ... Zahl steigend.
    • apollon77A apollon77
      @crunchip Versuch mal die Community Version.
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #100
      @apollon77 nachdem ich das update nun zum zweiten mal durchgeführt habe, wieder das soef Problem mit dem tr-064, auch ein erneutes installieren von soef konnte das Problem nicht lösen.
      Habe nun den Community parallel installiert, dieser scheint zu funktionieren.
      Desweiteren war auch keine Warnmeldung mehr, bezüglich
      • warn (7844) Please update js-controller to at least 1.2.0.
      Auch diese Meldung ist nicht mehr aufgetaucht
      • No geo location data found configured in admin to calculate UWZ AREA ID or ID not valid!
      Was mir noch aufgefallen ist, da ich mir per script, Adapterstörungen anzeigen lasse, hat sich bei dem ein oder anderen Adapter die Endung geändert.
      wie z.b. von
      weatherunderground.0.alive in weatherunderground.0 alive
      Ps: wäre es ratsam ein update von npm 6.9 auf 6.11.3??
      • apollon77A
        apollon77A
        #101
        @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Sicher das Du hier nicht Name und ID verwechselst? Bei mir sind alle State IDs korrekt
        npm kannst Du machen hat aber keine Auswirkung auf die Ausführung von ioBroker.
        • M
          M
          mameier1234
          #102
          ich hätte nun noch ein paar Dauerfehlermeldungen im Log, die sich ständig wiederholen...
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.127	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.127	error	Caught by controller[2]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.127	error	Caught by controller[2]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.127	error	Caught by controller[2]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:11:65)
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.127	error	Caught by controller[2]: at logger (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\logger.js:194:37)
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.127	error	Caught by controller[2]: at new DailyRotateFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\winston-daily-rotate-file\daily-rotate-file.js:80:57)
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.127	error	Caught by controller[2]: e-stream-rotator\FileStreamRotator.js:505:5)
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.127	error	Caught by controller[1]: at Object.FileStreamRotator.getStream (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fil
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.127	error	Caught by controller[1]: at mkDirForFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\file-stream-rotator\FileStreamRotator.js:628:27)
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.127	error	Caught by controller[1]: at Array.reduce (<anonymous>)
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.126	error	Caught by controller[1]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\file-stream-rotator\FileStreamRotator.js:640:20
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.126	error	Caught by controller[1]: at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.126	error	Caught by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir 'C:\ioBroker\log\iobroker..yyyy-10-Sa.10/12\'
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.126	error	Caught by controller[1]: ^
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.126	error	Caught by controller[1]: ;
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.126	error	Caught by controller[0]: throw err
          host.Server	2019-10-12 22:35:03.126	error	Caught by controller[0]: fs.js:114
          host.Server	2019-10-12 22:35:02.325	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2772
          Grüße,
          Martin
            crunchipC
            crunchipC
            #103
            @apollon77
            ja richtig, der Name hat sich geändert
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #104
              @crunchip Dann mag das sein :-)
                @Lenny-CB das log ist schon komisch aber weil von einer früheren Beta auf die 2.0.25 kann das so passen. Aber nur deswegen.
                Diese Fehler von node-Gyp haben mit dem Controller nix zu tun und weisen darauf hin das mit Deiner Python Installation was nicht stimmt. Aber da ist andere Story.
                Lenny.CBL
                Lenny.CBL
                Lenny.CB
                #105
                @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                ... das mit Deiner Python Installation was nicht stimmt...
                apt-get install python-dev
                das hat, so wie es ausschaut, geholfen.
                  BLE ist nicht erreichbar, Button ist rot.
                  sudo pkill -f Adaptername
                  durchgeführt, jedoch ohne Erfolg.
                  Log im Debug:
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.150	info	Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.150	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.149	error	Caught by controller[1]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:496:27)
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.149	error	Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:203:15)
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.149	error	Caught by controller[1]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:391:21)
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.148	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.148	error	Caught by controller[1]: ^
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.148	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error("unhandled exception:" + err.message);
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.147	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:391
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.147	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.147	error	Caught by controller[0]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.146	error	Caught by controller[0]: at process.emit (events.js:198:13)
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.146	error	Caught by controller[0]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:386:21)
                  host.iobroker-slave	2019-10-12 09:48:40.145	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                  Gruß,
                  Mathias
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #106
                  @MathiasJ https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/226 habe ich mal für Dich angelegt
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N NightWatcher
                    Mal eine allgemeine Frage:
                    1.) Wieso darf ioBroker auf Windows Systemen, die mit dem Installer installiert wurden, eigentlich nicht mit npm aktualisiert werden?
                    2.) Gilt das immer grundsätzlich beim aktualisieren von dem js.controller oder nur bei diesem umfangreichen update?
                    3.) Wie lange wird man voraussichtlich noch auf den neuen installer warten müssen?
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #107
                    @NightWatcher Das soll am besten @Stabilostick beantworten.
                    Soweit ich weiss installiert der Windows-Installer eine komplette "Instanzspezifische Umgebung" inklusive nodejs, npm und dem controller ...
                    • L
                      L
                      lonsimbt
                      schrieb am zuletzt editiert von lonsimbt
                      #108
                      Habe heute das Update auf die neue Version eingespielt. Dabei tauchten folgende Fehlermeldungen in der Konsole auf:
                      npm install iobroker.js-controller@2.0.25 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                      ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
                      ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                      In file included from ../../nan/nan.h:54,
                      ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                       NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                      In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node.h:63,
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]':
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]
                                      reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h: In instantiation of 'void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]':
                      ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
                      /home/iobroker/.node-gyp/10.16.3/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from 'v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)'} to 'Callback' {aka 'void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)'} [-Wcast-function-type]
                      Das scheint aber keine Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit gehabt zu haben. Das Update ist bis zum Ende durchgelaufen.
                      Die Umstellung auf redis für Objekte hat problemlos funktioniert. Das System fühlt sich damit insgesamt deutlich "fluffiger" an. Kein Auffälligkeiten soweit in den Logs.
                      Gruß Marco
                      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                      • M mameier1234
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #109
                        @mameier1234 versuch mal bitte sonos GitHub version ... geht die?
                        • L lonsimbt
                          Gruß Marco
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #110
                          @lonsimbt Welche nodejs Version hast Du? An der Stelle sind es erstmal nur "compiler Warnungen" von einem nativen Paket. Kann passieren, und hat ist kein Fehler und daher ok.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            M
                            M
                            mameier1234
                            #111
                            @apollon77 Sonos Github, Check ! Läuft und keine Fehler mehr.
                            Grüße,
                            Martin
                            • M mameier1234
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #112
                              @mameier1234 Habe es auf latest released und oben ergänzt
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #113
                                @apollon77 das Problem mit der HomeMatic Heizungssteuerung unter iQontrol ist mit der heute erschienenen iQontrol v0.2.12 behoben.
                                Falls Du dein FAQ oder die Adapterversion im ersten Post aktualisieren möchtest.
                                  MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                  #114
                                  @apollon77
                                  Danke erst mal.
                                  Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
                                  Natürlich werde ich auf den JS Version 2.0 umsteigen. Dazu brauche ich aber Zeit und die Muse dazu.
                                  Im Moment habe ich aber andere Dinge im Kopf
                                  Zudem funktionieren 3 Adapter nicht.
                                  1. BLE
                                    2.Radar2 v1.2.0 ich brauche leider hci only, weil ich einen USB Dongle weiter weg legen muss. Das ganze mache ich mit USB Extender und 10m LAN Kabel. Die v1.0.9 kann das aber noch nicht. Mit Noble habe ich laufend Aussetzer.
                                  2. Broadlink geht anscheinend auch noch nicht.
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                  • BBTownB BBTown
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #115
                                    @BBTown Done
                                      @apollon77
                                      Danke erst mal.
                                      1. BLE
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #116
                                      @MathiasJ Zu Radar2 GitHub-Version und Broadlink stehen in der FAQ die Lösungen. Verifiziert von einigen Usern. Eine Datei suchen und in allen Stellen ersetzen. Das ist easy. kannst Du auch schon vor dem Update tun, schadet auch bei der 1.5.14 nicht.
                                      Laufen bei mir beide damit.
                                      BLE habe ich das Issue angelegt, denke AlCalzone schaut sobald er Zeit hat. Das läuft interessanterweise bei mir auch, aber da steckt der Teufel ja in den verwendeten Geräten denke ich.
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        #117
                                        was mir noch aufgefallen ist, durch das update auf 2.0 ist mein Speichervolumen des Datenträgers um knapp 10% (knapp 1GB) geschrumpft.
                                        Danach habe ich spaßeshalber zum Test mal komplett auf Redis umgestellt, kann da aber auch keine Performance Änderungen feststellen. Macht also scheinbar überhaupt keinen Sinn.
                                        Im Gegenteil, meine CPU Auslastung ist im Moment sogar minimal höher als vor dem Update.
                                          MathiasJM
                                          MathiasJM
                                          MathiasJ
                                          #118
                                          @apollon77
                                          Also doch warten.....
                                          Ich habe da 2 Slaves:
                                          1 Slave läuft rpi und Radar2 (sollte laufen
                                          2. Slave läuft rpi und ble (läuft nicht)
                                          3. Master da läuft die VIS, JS Energie, MI home etc.
                                          Ich warte noch bis das Problem mit dem Adapter BLE geklärt ist.
                                          Ist jetzt nicht böse gemeint, aber mit ble und rpi2 läuft meine automatische Gießanlage
                                          Edit
                                          neues Multihost aufgesetzt:
                                          Alle Instanzen sind grün, obwohl ich Radar2 v1.2.0, ble v 0.10.0 und Broaadlink 2.0.0 laufen habe.
                                          ich habe keine Dateien lt FAQ geändert.......
                                          nun heißt es, produktives System herunter fahren.......
                                          83.9k
