  4. JavaScript
  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @liv-in-sky ich probiere nachher gerne nochmal, aber gestern Abend hat dass so nicht funktioniert, ich hatte die HTML Datei einfach zum Test mal nach iqontrol.meta kopiert und dann versucht über die angepasste src darauf zuzugreifen, ging aber leider nicht
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @coyote
    nur rein kopieren wird nicht funktionieren, da dann redis nix weiß von der datei (das funktioniert nur ohne redis(files) - wenn dann nur mit test- script vom anderen thread
    • s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      ich glaube, alles, was ich hier im Moment beisteuern könnte, wurde bereits gesagt. Mit diesem ganzen Datei-Kram war/bin ich auch total überfordert und habe mit dem try'n'error-Prinzip so lange getüftelt, bis es lief. Mir hat hier einfach ein "best practice" oder ein "how to" gefehlt. Die Nachteile sieht man jetzt, wo der 2.0er-Controller etwas strikter ist. Aber egal, so nach und nach wird das ganze immer besser und wird auch mit dem 2.0er irgendwann fehlerfrei laufen.
      Da ich aber z.Zt. (noch) kein Test-System mit 2.0er-Controller habe, kann ich aktuell leider an dieser Stelle nicht weiter helfen, da mir selbst die Ahnung fehlt. Habe mir den Thread aber hier mal gespeichert - das mit dem writeFile u.s.w. werde ich ja dann - wenn ich es richtig verstanden habe - auch noch bei mir entsprechend anpassen müssen, oder?
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @apollon77 @AlCalzone
        hallo - wollte backup (über console: iobroker backup) für controllerv2 machen - da kam dieser fehler -
        fs.js:114
            throw err;
        Error: ENAMETOOLONG: name too long, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/iqontrol.meta/<!DOCTYPE html><html
        • ich habe nicht in diesen ordner geschrieben :-) aber evtl habe ich durch die writeFile-tests irgendetwas produziert :-( der name des files ist eigenlich der inhalt des files
        habe gestern etwas probiert und einen fehler gemacht - meine eigentliche frage: kann ich die beiden files einfach so löschen oder sind die nun irgendwo registriert
        der ordner sieht so aus
        der iqontrol.meta:
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          fs.js:114
              throw err;
          der iqontrol.meta:
          apollon77A
          apollon77A
          @liv-in-sky Es gibt in iobroker-data/files/iqontrol.meta ein File namens _data.json wo der "index" der registrierten Files drin ist.
          Lso iobroker stoppen, das blöde File im verzeichnis lschen, dann das JSON da editieren und auch da rauswerfen. Alternativ versuch "iobroker file del" glaube ich von den CLI kommandos ...
          • apollon77A apollon77
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @apollon77
            vielen dank
            habe es in data.json gelöscht und auch aus beiden verzeichnissen
            • ist aber etwas umständlich - wenn man über längere zeit vergißt, dass irgendein script mal etwas geschrieben hat (oder manchmal weiß man garnicht, dass ein script das machte), bleibt es für quasi für "ewig" im system.
            • würde das nicht bei einem restore zu einem problem führen, wenn man nicht auf redis(file) umgestellt hat - ein neues system aufgesetzt - script nicht mehr da - ein restore ...
              @apollon77
              vielen dank
              apollon77A
              apollon77A
              @liv-in-sky Was meinst Du mit dem Restore?
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @apollon77
                wenn man ein neues system installiert und dann ein restore mit backupfile macht, wird doch die datei in der _data.json stehen (durch den restore) - aber es ist kein script mehr da, das dieses file schreibt - weil script gelöscht oder geändert?
                oder habe ich es immer noch nicht kapiert
                • apollon77A
                  apollon77A
                  Ja ein Backup sichert alle files in den Verzeichnissen. Wenn da Leichen drin sind bleiben die da wenn sie nicht gelöscht wurden (wie in jedem normalen Dateisystem auch ;-))
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @apollon77
                    vergiss das - ist erledigt
                    • ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      Damit ich nicht das js-controler Thema weiter sprenge (ich glaube apollon77 wird langsam sauer) möchte ich hier um Hilfe bitten.
                      Ich nutze ein Script für meine Klingel.
                      Dazu habe ich zum erstellen bisher immer den Befehl wget genutzt und die Bilder dann in VIS angezeigt.
                      Das geht ja nun wohl nicht mehr.
                      Allerdings komme ich mit dem Befehl writeFile absolut nicht zurecht.
                      Könnte mir eventuell jemand einen Tip geben wie ich die Bilder so geschreiben bekomme das sie nutzbar sind?
                      Komplettscript:
                      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                      var timeout, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8;
                      on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
                       if(!sperre) {
                         sperre = true;
                         setState("tr-064-community.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                          // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                         exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                         // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
                         timeout = setTimeout(function () {
                           // Und hier wird es versendet
                           sendTo("email", "send", {
                          text: '',
                          to: 'xxxx@gmail.com',
                          subject: 'Klingel',
                          attachments:[
                             {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
                          text: '',
                          subject: 'Klingel',
                          attachments:[
                         }, 2500);
                         // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
                         timeout2 = setTimeout(function () {
                           exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                           timeout3 = setTimeout(function () {
                          text: '',
                          subject: 'Klingel',
                          attachments:[
                             {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
                          text: '',
                          subject: 'Klingel',
                          attachments:[
                           }, 2500);
                         }, 5000);
                         timeout7 = setTimeout(function () {
                           exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                         }, 10000);
                         timeout8 = setTimeout(function () {
                           exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                         }, 10000);
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                                // oder
                                //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                                //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                                // Setze View auf Kamerabild
                                           setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                                }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                             timeout4 = setTimeout(function () {
                         setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 70, true);
                         }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
                         timeout5 = setTimeout(function () {
                         setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                         }, 1000); // Sprachansage
                         timeout6 = setTimeout(function () {
                         setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0xxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 30, true);
                         }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
                         setTimeout(function() {
                            sperre = false;
                         }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                      oder reicht der Umbau der Codezeile:
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        Ich werde nicht sauer :-)
                        Ich würde es (jetzt ohne den Code dafür rauszusuchen, aber da kann vllt jemand unterstützen) wie folgt machen:
                        Option 1 - alles mit Kommandozeilentools:
                        • ein exec mit deinem wget was das File z.B. nach /tmp/bild.jpg runterlädt und speichert
                        • Wenn das ok war ein weiteres exec mit "iobroker file write /tmp/bild.jpg /vis.0/bild.jpg" (befehl: iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>) um upload zu machen.
                          Der Weg hat einen kleinen Overhead weil Kommandozeilen-Tool auch neu mit der DB verbindet und so
                        Option2 - Javscript
                        • in JavaScript ein const bild = fs.readFileSync('/tmp/bild.jpg');
                        • in Javascript danach writeFile('vis.0','bild.jpg', bild);
                        Code beispiele Untested
                        • ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                          Danke für deine Hilfe.
                          Das script
                          exec('wget --output-document /tmp/alarm5.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                          exec('iobroker file write /tmp/alarm5.jpg vis.0/alarm5.jpg');
                          ergibt:
                          Error	2019-10-12 23:09:12.818	warn	from InMemDB: Error: ERROR id=vis.0 - EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
                          host.ioBroker	2019-10-12 23:09:12.816	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
                          die andere Variante
                          const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
                          writeFile('vis.0','alarm5.jpg', bild);
                          Scheitert an Zeile
                          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1:14
                          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ReferenceError: fs is not defined
                          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ^
                          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.711	error	(21185) const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
                          javascript.0	2019-10-12 23:12:33.710	error	(21185) script.js.Klingel.TestFileSchreiben: script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1
                          fs is not defined.
                          Muss ich da noch was nachinstallieren?
                          • ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            Ok - Danke dir.
                            Kleiner Denkfehler.
                            So funktioniert das:
                            var fs = require('fs');
                            • ChaotC Chaot
                              Ok - Danke dir.
                              Kleiner Denkfehler.
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @Chaot Naja ich würde ja das readFileSync HINTER dem exec machen ... sonst liesst Du immer das File was davor da war aber nicht das aktuelle
                              • ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                Oh, stimmt ja. Danke
                                • ChaotC Chaot
                                  Das script
                                  ergibt:
                                  die andere Variante
                                  Scheitert an Zeile
                                  fs is not defined.
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @Chaotzu dem Kommandozeilen Ding: Ich kann zwar den Fehler nicht nachvollziehen den Du bekommen hast, aber habe nen anderen Fehler gefunden :-)
                                  • ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                    Sorry das ich dir Arbeit verpasst habe 😕
                                    Da das Script läuft und jetzt auch alle 4 Bilder richtig anlegt kann ich mir ja jetzt den Codeschnipsel als Muster gespeichert lassen.
                                    Vielleicht hilft das auch anderen weiter.
                                    Ich denke mal das Problem "write" wird noch öfter auftauchen.
                                    • ChaotC Chaot
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @Chaot Ich habe es in der 2.0er FAQ auch verlinkt
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @apollon77
                                        @Chaot
                                        habe mal einen nachtrag im ersten post geschrieben mit den beiden beispielen von uns
                                          @apollon77
                                          @Chaot
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          @liv-in-sky Danke für den Löschbefehl.
                                          In meinem Fall nicht notwendig/erwünscht weil ich das Bild in der VIS nutze und dann erst wieder das nächste erstellte Bild darstelle.
                                          Wirkt zwar vielleicht seltsam wenn ein 2 Tage altes Bild angezeigt wird, aber ist mir lieber als ein leerer Platz an der Stelle.
                                          @apollon77 Danke. Habe ich gesehen. Und nochmals ganz herzlichen Dank für deine Hilfe.
                                          83.8k
