  4. JavaScript
  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 31.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Ich werde nicht sauer :-)
    Ich würde es (jetzt ohne den Code dafür rauszusuchen, aber da kann vllt jemand unterstützen) wie folgt machen:
    Option 1 - alles mit Kommandozeilentools:
    • ein exec mit deinem wget was das File z.B. nach /tmp/bild.jpg runterlädt und speichert
    • Wenn das ok war ein weiteres exec mit "iobroker file write /tmp/bild.jpg /vis.0/bild.jpg" (befehl: iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>) um upload zu machen.
      Der Weg hat einen kleinen Overhead weil Kommandozeilen-Tool auch neu mit der DB verbindet und so
    Option2 - Javscript
    • in JavaScript ein const bild = fs.readFileSync('/tmp/bild.jpg');
    • in Javascript danach writeFile('vis.0','bild.jpg', bild);
    Code beispiele Untested
    • ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
      Danke für deine Hilfe.
      Das script
      exec('wget --output-document /tmp/alarm5.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
      exec('iobroker file write /tmp/alarm5.jpg vis.0/alarm5.jpg');
      ergibt:
      Error	2019-10-12 23:09:12.818	warn	from InMemDB: Error: ERROR id=vis.0 - EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
      host.ioBroker	2019-10-12 23:09:12.816	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
      die andere Variante
      const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
      writeFile('vis.0','alarm5.jpg', bild);
      Scheitert an Zeile
      javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1:14
      javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ReferenceError: fs is not defined
      javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ^
      javascript.0	2019-10-12 23:12:33.711	error	(21185) const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
      javascript.0	2019-10-12 23:12:33.710	error	(21185) script.js.Klingel.TestFileSchreiben: script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1
      fs is not defined.
      Muss ich da noch was nachinstallieren?
      • ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        Ok - Danke dir.
        Kleiner Denkfehler.
        So funktioniert das:
        var fs = require('fs');
        • ChaotC Chaot
          Ok - Danke dir.
          Kleiner Denkfehler.
          apollon77A
          apollon77A
          @Chaot Naja ich würde ja das readFileSync HINTER dem exec machen ... sonst liesst Du immer das File was davor da war aber nicht das aktuelle
          • ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            Oh, stimmt ja. Danke
            • ChaotC Chaot
              Das script
              ergibt:
              die andere Variante
              Scheitert an Zeile
              fs is not defined.
              apollon77A
              apollon77A
              @Chaotzu dem Kommandozeilen Ding: Ich kann zwar den Fehler nicht nachvollziehen den Du bekommen hast, aber habe nen anderen Fehler gefunden :-)
              • ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                Sorry das ich dir Arbeit verpasst habe 😕
                Da das Script läuft und jetzt auch alle 4 Bilder richtig anlegt kann ich mir ja jetzt den Codeschnipsel als Muster gespeichert lassen.
                Vielleicht hilft das auch anderen weiter.
                Ich denke mal das Problem "write" wird noch öfter auftauchen.
                • ChaotC Chaot
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @Chaot Ich habe es in der 2.0er FAQ auch verlinkt
                  • apollon77A apollon77
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @apollon77
                    @Chaot
                    habe mal einen nachtrag im ersten post geschrieben mit den beiden beispielen von uns
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @apollon77
                      @Chaot
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      @liv-in-sky Danke für den Löschbefehl.
                      In meinem Fall nicht notwendig/erwünscht weil ich das Bild in der VIS nutze und dann erst wieder das nächste erstellte Bild darstelle.
                      Wirkt zwar vielleicht seltsam wenn ein 2 Tage altes Bild angezeigt wird, aber ist mir lieber als ein leerer Platz an der Stelle.
                      @apollon77 Danke. Habe ich gesehen. Und nochmals ganz herzlichen Dank für deine Hilfe.
                      • PeoplesP
                        PeoplesP
                        Peoples
                        Ich hänge mich hier mal ran, da @apollon77 meinte der andere Thread wäre der falsche.
                        Ich versuche mein Türklingel-Script so umzubauen dass es auch mit den (für mich unverständlichen Änderungen) des 2er Js-Controllers läuft.
                        Mittlerweile habe ich es geschafft Bilder meiner Kamera in vis.0 zu speichern, das klappt mit diesem Codeschnipsel:
                        exec('wget --output-document /tmp/image.jpg \'http://xxx.xxx.xxx.x:8765/picture/3/current/\'');
                        var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                        writeFile('vis.0', '/camImages/1.jpg', data, function (error) {
                            console.log('file written');
                        //delFile(adapter, fileName, function (error) {});
                        Aber in meinem Script muss ich die Dateien auch immer wieder umbenennen was ich bisher so gemacht habe:
                        function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                            try {
                                var stats = fs.statSync(oldPath);
                                try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                                catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                        fsRenameSync("/vis.0/camImages/1.jpg", "/vis.0/camImages/2.jpg");
                        Aber auch das funktioniert nicht mehr, kann mir hier jemand auch den Fehler aufzeigen?
                        crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • PeoplesP Peoples
                              try {
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          @Peoples sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                          ich kann zwar nach wie vor nichts mit scripten anfangen( glaub das lern ich nie) aber ich habe keines meiner scripte umgebaut, da ich den Sinn nicht verstehe, warum ich in den Ordner /files/vis.0...schreiben soll. Das Bild ist doch nur ne Momentaufname. Von daher kann ich doch genauso gut ausserhalb von iobroker-data/files... mein Bild ablegen und alles bleibt wie gehabt.
                          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • PeoplesP Peoples
                                try {
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @Peoples generell hat der js-controller auch ein renameFile, aber der JavaScript Adapter bietet das nicht an. Mit readFile/writeFile müsste es aber quasi gehen
                              PeoplesP
                              PeoplesP
                              Peoples
                              @crunchip
                              Ich habe da eine "Klingelhistorie" die ich in Bis darstelle, diese würde dann halt gleich mit gesichert beim Backup.
                              Zudem weiß ich nicht ob ich die Bilder weiter angezeigt bekomme wenn sie nicht in vis.0 liegen. Weil mit dem Ablageort in Files geht es nicht mehr.
                                PeoplesP
                                PeoplesP
                                Peoples
                                @apollon77
                                Ist das dann aber nicht jedesmal Ressourcen verbrennen wenn bei jedem klingeln 50 Bilder eingelesen werden / gelöscht werden / mit dem neuen Dateinamen geschrieben werden nur dass das Bild0 immer das neueste ist.
                                Ich kann gerne auch Mal das Script Posten um zu verdeutlichen was ich meine
                                • PeoplesP Peoples
                                  @crunchip
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @Peoples wer sagt denn das du nicht weiterhin vis.0 als Basis nehmen kannst?! Na klar geht das.
                                  • PeoplesP Peoples
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @Peoples dann bitte issue beim JavaScript Adapter anlegen das rename angeboten wird. Ansonsten kann man garantiert Varianten finden das man die files mit nem Namen Mit Datum und Zeit speichert und die History in States speichert und so dynamisch nutzt. Dann brauchst funds auch nichts umzubenennen
                                      PeoplesP
                                      PeoplesP
                                      Peoples
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                      @apollon77
                                      Das ist ne Idee 👍
                                      Der Vollständigkeit halber hier mal das Script
                                      // Bilder Speichern
                                      // Konfiguration
                                      // v1.1 - Initial
                                      // v1.2 - 13.07.2019    Kamera-Bild-Sources auf 3 erweitert
                                      // v1.3 - 18.07.2019    Inhalt des Objekts für das letze angezeigte Haustürbild
                                      //                      geändert. Jetzt kompletter Pfad für Vis
                                      createState('System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere',  {def: '/_temp/eingangstuer_0.jpg',type: 'string',name: 'Angezeigtes Bild der Kamera Haustuere'});
                                      var source_url_backyard = 'xx';
                                      var source_url_trash = 'xx';
                                      var source_url_main_door = 'x';
                                      //const cam_url = source_url;
                                            // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                                      const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/_temp/';
                                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                                      const imageCountMax = 50;
                                            // Prefix für die Bildnamen
                                      //const imageNamePre = "eingangstuer_";
                                      // Scriptteil
                                      var request = require('request');
                                      // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                                      function fsUnlinkSync(path) {
                                          try {
                                              var stats = fs.statSync(path);
                                              try { fs.unlinkSync(path); }
                                      // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                                          try {
                                      // Bild speichern und senden
                                      function saveImage(cam_url, imageNamePre) {
                                          // Bild imageCountMax-1 löschen
                                          fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                                          // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                                          for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                              fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                                          // Bild 0 löschen
                                          var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                          fsUnlinkSync( fname );
                                          // Bild holen und speichern
                                          request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                              fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                                  if (err) {
                                                      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                                  } else {
                                                      // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                      //          setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                                      // manuelle Ausführung (Test)
                                      //saveImage(cam_url, imageNamePre);
                                      on({id: "javascript.0.System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere", change: "ne"}, function(dp) {
                                          if(dp.state.val !== 0){
                                              setStateDelayed("javascript.0.System.Iobroker.Angezeigtes_Bild_Haustuere",'/_temp/eingangstuer_0.jpg',60000);
                                      Falls hier jemand nen groben Schnitzer sieht gerne Bescheid geben
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @apollon77
                                        Das ist ne Idee 👍
                                        // Bilder Speichern
                                        // Konfiguration
                                        // v1.1 - Initial
                                        // Scriptteil
                                            try {
                                            try {
                                            // Bild 0 löschen
                                                    if (err) {
                                                    } else {
                                        H
                                        H
                                        heinzie
                                        @Peoples
                                        Das ist das script was ich bisher auch verwendet habe. Das Problem ist wohl diese Zeile
                                        habe es mal hiermit versucht:
                                        writeFile('vis.0', '/KameraBilder/' + fname ,body, function(err) {
                                        geht aber trotzdem nicht. Speichert zwar aber werden trotzdem nicht richtig angezeigt.
                                        • H heinzie
                                          @Peoples
                                          PeoplesP
                                          PeoplesP
                                          Peoples
                                          @heinzie
                                          Genau so ist es!
                                          Ich werde das Mal umschreiben dass es wieder funktioniert
                                          84.3k
