  4. JavaScript
  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 29.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @apollon77 ich werde gerne ein issue anlegen
    aber eine frage hätte ich noch um besser zu verstehen - dieses writeFile kommt eigentlich fast garnicht im forum vor - es wird eigendlich immer mit fs.writfile gearbeitet - ich vermute mal, dass dies alles erst wichtig wird, weil mit dem controllerv2 redis auch die files verwaltet - das ging ja bis da :-(
    wie muss ich mir das mit der redis datenbank vorstellen ?
    1- werden die inhalte der dateien in die datenbank geschrieben als ein datensatz oder
    2- wird nur ein neuer datensatz mit einem link zu dieser datei erzeugt und die datei irgendwo anders (system intern) hinkopiert
    im 2ten fall muss doch auch beim lesen des files mit readFile gearbeitet werden ?
    @s-bormann - wie greifst du in der popup kachel auf die files zu ? nutzt du die readFile() funktion ? die kachel ist so definiert
    apollon77A
    apollon77A
    @liv-in-sky Aaaaalso. Der Fehler liegt meiner Meinung nach irgendwie im js-Adapter. Generell funktioniert alles.
    iqontrol nutzt für die Anzeige im Admin die Funktion "readDir" via socket.io. Im "Live Frontend" wird das ganze vom web-Adapter geregelt, der ganz einfach per Pfad erlaubt auf alles im Storage zuzugreifen (unter /iqontrol liegen die Files vom Adapter und in iqontrol.meta liegen soweit ich weiss die Userfiles).
    Und zu Deiner ersten Frage:
    Das man Files nun optional auch im Redis ablegen kann (und ja, da landen dann die kompletten File-Inhalte also "binär Daten im Redis, der kann das und Objects/Files in Redis ist eine Vorstufe zu High Availabiltiy Themen für die Zukunft) ist nur ein Randthema. Im js-controller haben wir die State und Objects-Datenbanken komplett neu geschrieben.
    In dem Zuge ist der Code jetzt aber so ausgerichtet das auch bei nutzung von "file" als DB-Typ hier das Redis-Protokoll für die Kommunikation genutzt wird. Bei einer "file" DB simulieren wir quasi einen Redis auf der Datenebene und alle Funktionen dahinter sind entsprechend gekapselt. Dadurch haben sich ein paar Dinge geändert wie im Detail auf die Daten im "IoBroker-File-Storage" zugegriffen wird. Früher war dies einfach ein Filesystem-Zugriff, jetzt ist das etwas mehr weggekapselt. Wir haben auch aus Sicherheitsüberlegungen das ganze etwas besser abgesichert - keiner der beteiligten Entwickler ist von der Kreativität ausgegangen das hier massiv Dateien an den "Regeln" vorbei eingeschleust werden ;-)) Genau diese Themen fallen jetzt auf.
    Alle Lösungen mit "fs.write" gehen bei einem Single-Host System gut. Schon bei Master/Slave muss man darauf achten welche der Adapter wo laufen damit das alles zusammenspielt. Weiter gedacht für ein High Availablity System (sei es nur Failover System oder eine Art Cluster wo Adapter - ausser die mit lokalen Schnittstellenabhängigkeiten - quasi überall laufen könnten) ist es damit vorbei.
    • apollon77A apollon77
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @apollon77 - bin etwas weiter und vielen dank für deine erklärung und die aufgewendete zeit
      habe jetzt mal ein ganz neues script gemacht
      writeFile('iqontrol.meta', '/htmltest.html', dataHelp, function (error) {
          console.log('file written');
      readFile('iqontrol.meta', '/htmltest.html', function (error, data) {
          console.log("mein text:  ----:"+data.substring(0, 50));
      da funktioniert es
      setzte ich den code in eine existierende function in meinem script, kommen wieder die fehler (cannot invoke ab expression whose type lacks a call signature type boolean has no call signatur")
      erzeuge ich eine neue function mit dem code und rufe ich diese dann auf -> funktioniert es
      ich weiß/verstehe nicht - warum es in einer schon existierenden function - die ohne probleme läuft - nicht geht
      aber das ist soweit ok - hauptsache es läuft - zuminest werden die files jetzt im meta-ordner erzeugt - jetzt muss ich nur noch herausfinden, was ich in der iqontrol kachel angeben muss
      auf jeden fall gehöre ich jetzt nicht mehr zu den "system-vorbei-schauflern" - das ist schon mal was
      und da doch einige in zukunft das problem haben werden, kannst du ja (als neg. beispiel) auf diesen thread verweisen :-)
      vielen dank
        da funktioniert es
        vielen dank
        apollon77A
        apollon77A
        @liv-in-sky Super das höre ich gern. Ich habe auch @AlCalzone mal gebeten zu schauen. Vllt hat er eine Idee.
        Komisch ist es allemal.
        Ich kann mir nur vorstellen das irgendwie der Sandbox-Ansatz für deine Code-Struktur ausgehebelt wird. Kannst Du mal einen Minimal-Skript bauen wo es nicht tut und hie rposten das man vergleichen kann?
        Danke!
        an sich sollte es per /iqontrol.meta/ erreichbar sein per web-adapter (alternativ lade per iqontrol Admin was hoch, bau es in die Visu ein und schau dir den Pfad an :-)
        • apollon77A
          apollon77A
          PS: Der vorteil es offiziell zu schreiben ist das es auch im Backup landet :-)
            @apollon77 sagte in wie writeFile() in js script nutzen:
            "iqontrol.meta"
            writeFile( "iqontrol.meta",  "/htmlclients.html", dataHelp, function(callback) {log("ee")});
            im scripteditor ist alles unterkringelt (egal was in den klammern bei fileWrite() steht) - fährt man darüber steht dann:
            cannot invoke ab expression whose type lacks a call signature type boolean has no call signatur" -starte ich das script trotzdem kommt sowas wie
            javascript.2	2019-10-05 21:35:15.353	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.2	2019-10-05 21:35:15.353	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.2	2019-10-05 21:35:15.353	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.2	2019-10-05 21:35:15.353	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
            javascript.2	2019-10-05 21:35:15.353	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
            javascript.2	2019-10-05 21:35:15.353	error	at Object.<anonymous> (script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.aaaaatestunifiInst2:769:5)
            javascript.2	2019-10-05 21:35:15.352	error	Error in callback: TypeError: writeFile is not a function
            javascript.2	2019-10-05 21:35:15.352	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.aaaaatestunifiInst2: anfang
            javascript.2	2019-10-05 21:34:55.277	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.2	2019-10-05 21:34:55.277	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.2	2019-10-05 21:34:55.277	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.2	2019-10-05 21:34:55.277	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
            javascript.2	2019-10-05 21:34:55.277	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
            javascript.2	2019-10-05 21:34:55.277	error	at Object.<anonymous> (script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.aaaaatestunifiInst2:769:5)
            javascript.2	2019-10-05 21:34:55.277	error	Error in callback: TypeError: writeFile is not a function
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            @liv-in-sky sagte in wie writeFile() in js script nutzen:
            Magst du mir mal den gesamten Code zeigen? Klingt für mich nach shadowing einer Variablen
            • AlCalzoneA AlCalzone
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @AlCalzone aber klar - bin doch froh wenn jmd hilft
              scriptunifi- iqontrol-poblem.txt
              momentan geht es - es geht um zeile 769 - die geht - da eine eigene function (paar zeilen drunter ) aufgerufen wird
              die auskommentierten zeilen 771-773 bringen den fehler
                Danke!
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                Danke!
                danke - das mit dem pfad /iqontrol.meta/file.html in der popup kachel als src funktioniert bei mir mit alten js-controller - @coyote wird dann sicher noch den neuen controller testen
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @liv-in-sky Mein Instinkt war richtig:
                  In Zukunft: Rechtsklick -> Gehe zu Definition zeigt dir wo eine Variable definiert ist:
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @AlCalzone super ich danke dir - doppelt genutzt - wie doof
                    • coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      @liv-in-sky ich probiere nachher gerne nochmal, aber gestern Abend hat dass so nicht funktioniert, ich hatte die HTML Datei einfach zum Test mal nach iqontrol.meta kopiert und dann versucht über die angepasste src darauf zuzugreifen, ging aber leider nicht
                      • coyoteC coyote
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @coyote
                        nur rein kopieren wird nicht funktionieren, da dann redis nix weiß von der datei (das funktioniert nur ohne redis(files) - wenn dann nur mit test- script vom anderen thread
                        • s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          ich glaube, alles, was ich hier im Moment beisteuern könnte, wurde bereits gesagt. Mit diesem ganzen Datei-Kram war/bin ich auch total überfordert und habe mit dem try'n'error-Prinzip so lange getüftelt, bis es lief. Mir hat hier einfach ein "best practice" oder ein "how to" gefehlt. Die Nachteile sieht man jetzt, wo der 2.0er-Controller etwas strikter ist. Aber egal, so nach und nach wird das ganze immer besser und wird auch mit dem 2.0er irgendwann fehlerfrei laufen.
                          Da ich aber z.Zt. (noch) kein Test-System mit 2.0er-Controller habe, kann ich aktuell leider an dieser Stelle nicht weiter helfen, da mir selbst die Ahnung fehlt. Habe mir den Thread aber hier mal gespeichert - das mit dem writeFile u.s.w. werde ich ja dann - wenn ich es richtig verstanden habe - auch noch bei mir entsprechend anpassen müssen, oder?
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @apollon77 @AlCalzone
                            hallo - wollte backup (über console: iobroker backup) für controllerv2 machen - da kam dieser fehler -
                            fs.js:114
                                throw err;
                            Error: ENAMETOOLONG: name too long, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/iqontrol.meta/<!DOCTYPE html><html
                            • ich habe nicht in diesen ordner geschrieben :-) aber evtl habe ich durch die writeFile-tests irgendetwas produziert :-( der name des files ist eigenlich der inhalt des files
                            habe gestern etwas probiert und einen fehler gemacht - meine eigentliche frage: kann ich die beiden files einfach so löschen oder sind die nun irgendwo registriert
                            der ordner sieht so aus
                            der iqontrol.meta:
                              fs.js:114
                                  throw err;
                              der iqontrol.meta:
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @liv-in-sky Es gibt in iobroker-data/files/iqontrol.meta ein File namens _data.json wo der "index" der registrierten Files drin ist.
                              Lso iobroker stoppen, das blöde File im verzeichnis lschen, dann das JSON da editieren und auch da rauswerfen. Alternativ versuch "iobroker file del" glaube ich von den CLI kommandos ...
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @apollon77
                                vielen dank
                                habe es in data.json gelöscht und auch aus beiden verzeichnissen
                                • ist aber etwas umständlich - wenn man über längere zeit vergißt, dass irgendein script mal etwas geschrieben hat (oder manchmal weiß man garnicht, dass ein script das machte), bleibt es für quasi für "ewig" im system.
                                • würde das nicht bei einem restore zu einem problem führen, wenn man nicht auf redis(file) umgestellt hat - ein neues system aufgesetzt - script nicht mehr da - ein restore ...
                                  @apollon77
                                  vielen dank
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @liv-in-sky Was meinst Du mit dem Restore?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @apollon77
                                    wenn man ein neues system installiert und dann ein restore mit backupfile macht, wird doch die datei in der _data.json stehen (durch den restore) - aber es ist kein script mehr da, das dieses file schreibt - weil script gelöscht oder geändert?
                                    oder habe ich es immer noch nicht kapiert
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Ja ein Backup sichert alle files in den Verzeichnissen. Wenn da Leichen drin sind bleiben die da wenn sie nicht gelöscht wurden (wie in jedem normalen Dateisystem auch ;-))
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @apollon77
                                        vergiss das - ist erledigt
                                        • ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          Damit ich nicht das js-controler Thema weiter sprenge (ich glaube apollon77 wird langsam sauer) möchte ich hier um Hilfe bitten.
                                          Ich nutze ein Script für meine Klingel.
                                          Dazu habe ich zum erstellen bisher immer den Befehl wget genutzt und die Bilder dann in VIS angezeigt.
                                          Das geht ja nun wohl nicht mehr.
                                          Allerdings komme ich mit dem Befehl writeFile absolut nicht zurecht.
                                          Könnte mir eventuell jemand einen Tip geben wie ich die Bilder so geschreiben bekomme das sie nutzbar sind?
                                          Komplettscript:
                                          var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                                          var timeout, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8;
                                          on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
                                           if(!sperre) {
                                             sperre = true;
                                             setState("tr-064-community.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                                              // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                             exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                             // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
                                             timeout = setTimeout(function () {
                                               // Und hier wird es versendet
                                               sendTo("email", "send", {
                                              text: '',
                                              to: 'xxxx@gmail.com',
                                              subject: 'Klingel',
                                              attachments:[
                                                 {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
                                              text: '',
                                              subject: 'Klingel',
                                              attachments:[
                                             }, 2500);
                                             // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
                                             timeout2 = setTimeout(function () {
                                               exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                               timeout3 = setTimeout(function () {
                                              text: '',
                                              subject: 'Klingel',
                                              attachments:[
                                                 {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
                                              text: '',
                                              subject: 'Klingel',
                                              attachments:[
                                               }, 2500);
                                             }, 5000);
                                             timeout7 = setTimeout(function () {
                                               exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                             }, 10000);
                                             timeout8 = setTimeout(function () {
                                               exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                             }, 10000);
                                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                                                    // oder
                                                    //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                                    //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                                                    //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                                                    // Setze View auf Kamerabild
                                                               setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                                                    }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                                                 timeout4 = setTimeout(function () {
                                             setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 70, true);
                                             }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
                                             timeout5 = setTimeout(function () {
                                             setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                                             }, 1000); // Sprachansage
                                             timeout6 = setTimeout(function () {
                                             setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0xxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 30, true);
                                             }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
                                             setTimeout(function() {
                                                sperre = false;
                                             }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                          oder reicht der Umbau der Codezeile:
                                          83.9k
