  4. JavaScript
  5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
    1.6k
    1.5k
javascript
117 Beiträge 17 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @liv-in-sky Super das höre ich gern. Ich habe auch @AlCalzone mal gebeten zu schauen. Vllt hat er eine Idee.
    Komisch ist es allemal.
    Ich kann mir nur vorstellen das irgendwie der Sandbox-Ansatz für deine Code-Struktur ausgehebelt wird. Kannst Du mal einen Minimal-Skript bauen wo es nicht tut und hie rposten das man vergleichen kann?
    Danke!
    an sich sollte es per /iqontrol.meta/ erreichbar sein per web-adapter (alternativ lade per iqontrol Admin was hoch, bau es in die Visu ein und schau dir den Pfad an :-)
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @apollon77 sagte in wie writeFile() in js script nutzen:
    Danke!
    danke - das mit dem pfad /iqontrol.meta/file.html in der popup kachel als src funktioniert bei mir mit alten js-controller - @coyote wird dann sicher noch den neuen controller testen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @AlCalzone aber klar - bin doch froh wenn jmd hilft
      scriptunifi- iqontrol-poblem.txt
      momentan geht es - es geht um zeile 769 - die geht - da eine eigene function (paar zeilen drunter ) aufgerufen wird
      die auskommentierten zeilen 771-773 bringen den fehler
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @liv-in-sky Mein Instinkt war richtig:
      In Zukunft: Rechtsklick -> Gehe zu Definition zeigt dir wo eine Variable definiert ist:
      • AlCalzoneA AlCalzone
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @AlCalzone super ich danke dir - doppelt genutzt - wie doof
        • coyoteC
          coyoteC
          coyote
          @liv-in-sky ich probiere nachher gerne nochmal, aber gestern Abend hat dass so nicht funktioniert, ich hatte die HTML Datei einfach zum Test mal nach iqontrol.meta kopiert und dann versucht über die angepasste src darauf zuzugreifen, ging aber leider nicht
          • coyoteC coyote
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @coyote
            nur rein kopieren wird nicht funktionieren, da dann redis nix weiß von der datei (das funktioniert nur ohne redis(files) - wenn dann nur mit test- script vom anderen thread
            • s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              ich glaube, alles, was ich hier im Moment beisteuern könnte, wurde bereits gesagt. Mit diesem ganzen Datei-Kram war/bin ich auch total überfordert und habe mit dem try'n'error-Prinzip so lange getüftelt, bis es lief. Mir hat hier einfach ein "best practice" oder ein "how to" gefehlt. Die Nachteile sieht man jetzt, wo der 2.0er-Controller etwas strikter ist. Aber egal, so nach und nach wird das ganze immer besser und wird auch mit dem 2.0er irgendwann fehlerfrei laufen.
              Da ich aber z.Zt. (noch) kein Test-System mit 2.0er-Controller habe, kann ich aktuell leider an dieser Stelle nicht weiter helfen, da mir selbst die Ahnung fehlt. Habe mir den Thread aber hier mal gespeichert - das mit dem writeFile u.s.w. werde ich ja dann - wenn ich es richtig verstanden habe - auch noch bei mir entsprechend anpassen müssen, oder?
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @apollon77 @AlCalzone
                hallo - wollte backup (über console: iobroker backup) für controllerv2 machen - da kam dieser fehler -
                fs.js:114
                    throw err;
                Error: ENAMETOOLONG: name too long, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/iqontrol.meta/<!DOCTYPE html><html
                • ich habe nicht in diesen ordner geschrieben :-) aber evtl habe ich durch die writeFile-tests irgendetwas produziert :-( der name des files ist eigenlich der inhalt des files
                habe gestern etwas probiert und einen fehler gemacht - meine eigentliche frage: kann ich die beiden files einfach so löschen oder sind die nun irgendwo registriert
                der ordner sieht so aus
                der iqontrol.meta:
                  fs.js:114
                      throw err;
                  der iqontrol.meta:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @liv-in-sky Es gibt in iobroker-data/files/iqontrol.meta ein File namens _data.json wo der "index" der registrierten Files drin ist.
                  Lso iobroker stoppen, das blöde File im verzeichnis lschen, dann das JSON da editieren und auch da rauswerfen. Alternativ versuch "iobroker file del" glaube ich von den CLI kommandos ...
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @apollon77
                    vielen dank
                    habe es in data.json gelöscht und auch aus beiden verzeichnissen
                    • ist aber etwas umständlich - wenn man über längere zeit vergißt, dass irgendein script mal etwas geschrieben hat (oder manchmal weiß man garnicht, dass ein script das machte), bleibt es für quasi für "ewig" im system.
                    • würde das nicht bei einem restore zu einem problem führen, wenn man nicht auf redis(file) umgestellt hat - ein neues system aufgesetzt - script nicht mehr da - ein restore ...
                      @apollon77
                      vielen dank
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @liv-in-sky Was meinst Du mit dem Restore?
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @apollon77
                        wenn man ein neues system installiert und dann ein restore mit backupfile macht, wird doch die datei in der _data.json stehen (durch den restore) - aber es ist kein script mehr da, das dieses file schreibt - weil script gelöscht oder geändert?
                        oder habe ich es immer noch nicht kapiert
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Ja ein Backup sichert alle files in den Verzeichnissen. Wenn da Leichen drin sind bleiben die da wenn sie nicht gelöscht wurden (wie in jedem normalen Dateisystem auch ;-))
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @apollon77
                            vergiss das - ist erledigt
                            • ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              Damit ich nicht das js-controler Thema weiter sprenge (ich glaube apollon77 wird langsam sauer) möchte ich hier um Hilfe bitten.
                              Ich nutze ein Script für meine Klingel.
                              Dazu habe ich zum erstellen bisher immer den Befehl wget genutzt und die Bilder dann in VIS angezeigt.
                              Das geht ja nun wohl nicht mehr.
                              Allerdings komme ich mit dem Befehl writeFile absolut nicht zurecht.
                              Könnte mir eventuell jemand einen Tip geben wie ich die Bilder so geschreiben bekomme das sie nutzbar sind?
                              Komplettscript:
                              var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                              var timeout, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8;
                              on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
                               if(!sperre) {
                                 sperre = true;
                                 setState("tr-064-community.0.states.ring"/*ring*/, '**610, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
                                  // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                 exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                 // Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen
                                 timeout = setTimeout(function () {
                                   // Und hier wird es versendet
                                   sendTo("email", "send", {
                                  text: '',
                                  to: 'xxxx@gmail.com',
                                  subject: 'Klingel',
                                  attachments:[
                                     {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm1.jpg', cid: "file1"},
                                  text: '',
                                  subject: 'Klingel',
                                  attachments:[
                                 }, 2500);
                                 // Nach dem ersten Bild wird nach 5000ms das nächste Bild gespeichert
                                 timeout2 = setTimeout(function () {
                                   exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                   timeout3 = setTimeout(function () {
                                  text: '',
                                  subject: 'Klingel',
                                  attachments:[
                                     {path: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm2.jpg', cid: "file1"},
                                  text: '',
                                  subject: 'Klingel',
                                  attachments:[
                                   }, 2500);
                                 }, 5000);
                                 timeout7 = setTimeout(function () {
                                   exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm3.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                 }, 10000);
                                 timeout8 = setTimeout(function () {
                                   exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/tuer/alarm4.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                 }, 10000);
                                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                                        // oder
                                        //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                        //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                                        //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                                        // Setze View auf Kamerabild
                                                   setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                                        }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                                     timeout4 = setTimeout(function () {
                                 setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 70, true);
                                 }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
                                 timeout5 = setTimeout(function () {
                                 setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0PxxxxLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
                                 }, 1000); // Sprachansage
                                 timeout6 = setTimeout(function () {
                                 setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0xxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 30, true);
                                 }, 5000); // Setzt Alexa auf 50%
                                 setTimeout(function() {
                                    sperre = false;
                                 }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                              oder reicht der Umbau der Codezeile:
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                Ich werde nicht sauer :-)
                                Ich würde es (jetzt ohne den Code dafür rauszusuchen, aber da kann vllt jemand unterstützen) wie folgt machen:
                                Option 1 - alles mit Kommandozeilentools:
                                • ein exec mit deinem wget was das File z.B. nach /tmp/bild.jpg runterlädt und speichert
                                • Wenn das ok war ein weiteres exec mit "iobroker file write /tmp/bild.jpg /vis.0/bild.jpg" (befehl: iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>) um upload zu machen.
                                  Der Weg hat einen kleinen Overhead weil Kommandozeilen-Tool auch neu mit der DB verbindet und so
                                Option2 - Javscript
                                • in JavaScript ein const bild = fs.readFileSync('/tmp/bild.jpg');
                                • in Javascript danach writeFile('vis.0','bild.jpg', bild);
                                Code beispiele Untested
                                • ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  @apollon77 sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                  Danke für deine Hilfe.
                                  Das script
                                  exec('wget --output-document /tmp/alarm5.jpg \'http://192.168.8.95:8765/picture/1/current/?_username=xxxx&_signature=ba8317b8fc071dadb725d4d0d9dbf7e606acbf1e\'');
                                  exec('iobroker file write /tmp/alarm5.jpg vis.0/alarm5.jpg');
                                  ergibt:
                                  Error	2019-10-12 23:09:12.818	warn	from InMemDB: Error: ERROR id=vis.0 - EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
                                  host.ioBroker	2019-10-12 23:09:12.816	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0: EISDIR: illegal operation on a directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
                                  die andere Variante
                                  const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
                                  writeFile('vis.0','alarm5.jpg', bild);
                                  Scheitert an Zeile
                                  javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-10-12 23:12:33.714	error	(21185) at script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1:14
                                  javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ReferenceError: fs is not defined
                                  javascript.0	2019-10-12 23:12:33.713	error	(21185) ^
                                  javascript.0	2019-10-12 23:12:33.711	error	(21185) const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm5.jpg');
                                  javascript.0	2019-10-12 23:12:33.710	error	(21185) script.js.Klingel.TestFileSchreiben: script.js.Klingel.TestFileSchreiben:1
                                  fs is not defined.
                                  Muss ich da noch was nachinstallieren?
                                  • ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    Ok - Danke dir.
                                    Kleiner Denkfehler.
                                    So funktioniert das:
                                    var fs = require('fs');
                                    • ChaotC Chaot
                                      Ok - Danke dir.
                                      Kleiner Denkfehler.
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @Chaot Naja ich würde ja das readFileSync HINTER dem exec machen ... sonst liesst Du immer das File was davor da war aber nicht das aktuelle
                                      • ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        Oh, stimmt ja. Danke
                                        • ChaotC Chaot
                                          Das script
                                          ergibt:
                                          die andere Variante
                                          Scheitert an Zeile
                                          fs is not defined.
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @Chaotzu dem Kommandozeilen Ding: Ich kann zwar den Fehler nicht nachvollziehen den Du bekommen hast, aber habe nen anderen Fehler gefunden :-)
                                          83.8k
