  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    apollon77A
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 482.2k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M msauer
    Hi.
    soeben 2.0.25 installiert. Alles startet fehlerlos.
    Ich muss allerdings den Update immer mit
    sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
    machen. Der eigentliche Befehl "npm install ioBroker/ioBroker.js-controller" führt nur zu Fehlern
    1266 verbose stack Error: Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git
    1266 verbose stack fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git' nicht erstellen.
    1266 verbose stack
    1266 verbose stack     at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:12)
    1266 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
    1266 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
    1266 verbose stack     at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
    1266 verbose stack     at Socket.emit (events.js:198:13)
    1266 verbose stack     at Pipe._handle.close (net.js:606:12)
    1267 verbose cwd /opt/iobroker
    1268 verbose Linux 4.19.0-6-amd64
    1269 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker/ioBroker.js-controller"
    1270 verbose node v10.16.3
    1271 verbose npm  v6.11.3
    1272 error code 128
    1273 error Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git
    1273 error fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-5e92596b/.git' nicht erstellen.
    Wie kann ich das denn beheben, bzw. wird dies auch beim späteren "iobroker upgrade self" auftreten?
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #677
    @msauer sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
    Bist du normalerweise als ein nicht-root-User angemeldet? Dann haben wir ggf. einen Fix in der Mache, der braucht aber noch ein bisschen Feinschliff.
    • M
      M
      msauer
      #678
      @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Nein..immer nur als root
      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
      • M msauer
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #679
        @msauer Ok, aber das könnte die gleiche Ursache haben. Müssen wir sehen... Wird dann ggf. in naher Zukunft vom Fixer gerade gebogen.
        J E 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          J
          J
          Jan1
          #680
          @apollon77
          Also mit 2.0.25 sind sämtliche Errors und Warnungen aus dem Log verschwunden die ich oben gepostet hatte.
          @AlCalzone
          bei mir geht auch nur die zweite Variante des Update Befehl, egal ob root oder normaler User.
          • J Jan1
            @apollon77
            @AlCalzone
            D
            D
            darkiop
            #681
            @Jan1 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Dem schließ mich mich an, sowohl im Container (immer root) als auch aufm RPI (mein User).
            ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              E
              E
              e-s
              #682
              @AlCalzone
              das mit dem sudo kommt erst wenn man npm auf 6.11.3 updated, alle User die dies noch nicht gemacht haben, die brauchen den sudo Befehl auch nicht.
              • M msauer
                Hi.
                1266 verbose stack
                1272 error code 128
                apollon77A
                apollon77A
                #683
                @msauer Ja das ist irgendwelcher npm Rechte-Foo ...
                Ein iobroker upgrade selfsollte immer mit automatisch alles quasi mit "sudo -u iobroker -H" ausführen was es startet, damit sollte das Problem hier nicht auftreten.
                J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  J
                  J
                  Jan1
                  #684
                  @apollon77
                  OK, muss meine Aussage von oben doch noch mal korrigieren. Eben noch mal in die Logs geschaut und das hier gefunden:
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.335	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.335	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.335	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.335	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.334	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.333	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.331	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.331	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.330	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.329	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.328	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.327	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.326	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[13]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.325	error	Caught by controller[13]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[13]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[13]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[13]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[13]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.324	error	Caught by controller[12]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[12]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[11]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.323	error	Caught by controller[10]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[10]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[10]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[10]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[10]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.322	error	Caught by controller[9]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[9]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[8]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[7]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.321	error	Caught by controller[7]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.320	error	Caught by controller[7]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:436:21)
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.320	error	Caught by controller[7]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js:127:46
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.320	error	Caught by controller[7]: ReferenceError: log is not defined
                  host.Beelink	2019-10-10 08:45:02.320	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  Müsste wieder das DB Problemchen sein, nur der Neustart liegt lag zu dem Zeitpunkt schon ein paar Minuten in der Vergangenheit.
                  • J Jan1
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #685
                    iobroker.fritzdect
                    Ne, Adapter Bug
                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.fritzdect/blob/master/main.js#L127 das "-" ist falsch
                    Ist 'Comet_' + id + '.targettemp' (musst mal schauen welch "id" das betreffen kann) leer?
                    Fix für dich zum checken: Editiere /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/main.js: zeile 127 und schreibe "adapter.log" anstelle "adapter-log". Geht es dann wieder wie erwartet? Wirst halt diese "log meldung als Fehler" bekommen... aber da kenne ich die semantik des Adapters nicht
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #686
                      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      Außer es ist schon kaputt ;)
                      @e-s Ich hab ähnliche Fehler bei mir schon mit 6.9.x gehabt.
                        Hallo an alle Tester,
                        auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.25 (aka RC2) von neuen js-controller.
                        @Nuggelbeb Ich glaube warst nicht "verrückt". Dein Grossbuchstabe deiner eigenen Objekte war nicht ganz erwartet ;-) Tut jetzt.
                        @SBorg Die Redis Meldungen beim Start sollten jetzt auch weg sein.
                        @darkiop "iobroker state get ..." geht jetzt auch wieder wie vorher.
                        Ansonsten sind noch ein paar Kleinigkeiten drin.
                        Bitte jetzt nochmal ALLE aktualisieren und checken. Wenn von Euch nichts mehr kommt geht die 2.0.25 am Freitag ins Latest Repo für alle!! Endspurt ;-)
                        Ingo
                        #687
                        @apollon77
                        ok, werde ich heute testen - Bericht kommt heute Abend.
                        DANKE
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #688
                          @AlCalzone Was sollte ich denn in die Anleitung für "latest"schreiben? Offiziell war ich bei "iobroker upgrade self" ... mus da im Notfall auch nochmal das sudo zeug avor?
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #689
                            Tut was er soll :)
                            Ist das eigentlich ein Überbleibsel, Mac geschuldet, Schönheitsfehler, ...(ist ja nicht wirklich relevant):
                            Einen "Fehler" hatte ich aber. Gestern den JS-Adapter von 4.1.16 auf 4.2.1 gezogen, lief soweit auch alles. Dann heute den JS-Controller auf die 2.0.25 und dann das:
                            2019-10-10 09:16:45.770 - info: host.Ubuntu iobroker.js-controller version 2.0.25 js-controller starting
                            2019-10-10 09:16:45.786 - info: host.Ubuntu Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2019-10-10 09:16:45.788 - info: host.Ubuntu hostname: Ubuntu, node: v8.16.1
                            2019-10-10 09:16:45.795 - info: host.Ubuntu ip addresses: 192.168.1.30
                            2019-10-10 09:16:47.351 - info: host.Ubuntu connected to Objects and States
                            2019-10-10 09:16:47.982 - info: host.Ubuntu 82 instances found
                            2019-10-10 09:16:48.097 - info: host.Ubuntu starting 60 instances
                            2019-10-10 09:16:48.134 - warn: host.Ubuntu startInstance cannot find adapter "javascript@4.1.16". Try to install it... 1 attempt
                            2019-10-10 09:16:48.135 - info: host.Ubuntu iobroker install javascript@4.1.16 using installedVersion
                            Ok, kein echtes Problem, also nach dem automatischen downgrade wieder auf die 4.2.1 gezogen, aber anscheinend hat da was mit der neuen speichern Funktion nicht so ganz funktioniert?
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #690
                              zu 1.) Da sist leider NPM. ioBroker unterstützts Linux, Windows und Macos und daher brauchen wir Libraries für alle drei Systeme und einige sind damit auf den anderen Systemen optional. Das sind diese Meldungen. Ignore. Keine Ahnung wie man die wegbekommt.
                              2.) Schau mal bitte ob Du in deinem Objekten (alle Filter aus machen) ein "system.adapter.javascript@4.1.16" hast? Es gab in der 1.5.10/11 glaube ich einen Bug der solche komischen Dinge verursacht hat. Wenn das - warum auch immer - aktiv wird könnte der Fehler da her kommen.
                              Falls solche system.adapter.x" einträge mit nem "@" im Namen da sind bitte alle löschen.
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #691
                                @apollon77
                                verhällt es sich bei mir ähnlich?
                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #692
                                  Ok, zu 2.) Nochmal: Falls Du solche kaputten Verzeichnisse hast ... Wie hast Du denn auf die 4.2.1 aktualisiert?
                                  Dieser Fehler kommt wenn das Verzeichnis vom javascript Adapter weg ist ... Any idea?
                                  • BBTownB BBTown
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #693
                                    @BBTown Jupp, ist schon immer so und können wir nichts gegen tun
                                      iobroker.fritzdect
                                      Ne, Adapter Bug
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #694
                                      iobroker.fritzdect
                                      Ne, Adapter Bug
                                      Habs geändert und behalte es im Auge, wenn was im Log auftaucht, poste ich es einfach hier :-)
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        #695
                                        @apollon77
                                        ok ...
                                        helfen/benötigst Du darüber hinaus solche Informationen?
                                        Nachtrag:
                                        Ein npm install hat das nicht behoben
                                        • BBTownB BBTown
                                          @apollon77
                                          ok ...
                                          Nachtrag:
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #696
                                          @BBTown Naja "npm audit" wäre interessant bei einem System was komplett in den letzten 2-3 Monaten aufgesetzt wurde mit dem neuen Installer :-)
                                          Alles ältere (und vor allem gewachsene Systeme) bringen genau wegen Meldungen wie dem ws Du gepostet hast nichts weil einfach selbst wenn eine package-lock da ist die meist Müll ist (weil Sie halt nicht alles abdeckt).
                                          Also: In dem Fall Danke, aber eher weniger Aussagekräftig :-)
                                          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
