  4. Rücksicherung mit Backitup funktioniert nicht
multihostiobrokerbackitup
52 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D DiLa
    @simatec
    Mein Internet hat heute mal mitgespielt, die Neuinstallation ging ziemlich schnell.
    Hier der Status nach Neuinstallation:
    Dann den Backitup Adapter neuinstalliert und wieder konfiguriert.
    Das Minimal Backup zurückgespielt.
    Es lief los, hat versucht den ioBroker neu zu starten und hängt jetzt hier:
    iobroker backup auf der Console funktioniert
    Hast du sonst noch irgendwelche Ideen?
    DiLa
    Ich glaube fast, da passiert noch was...
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Starte mal iobroker über Konsole
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        DiLa
        @simatec
        der will nicht :-(
        Das sind die letzten Zeilen im iobroker log
        • D DiLa
          @simatec
          der will nicht :-(
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @DiLa Was sagt htop?
          Eventuell liegt es an deiner langsamen Inernetverbindung, dass es einfach etwas länger braucht
          Lass ihn ma mit htop unter Beobachtung weiter laufen
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            DiLa
            @simatec
            ich vermute auch das meine Leitung jetzt wieder quasi nicht vorhanden ist.
            Irgendwas passiert, anscheinend sind meine vis.0 Daten wieder zurück gespielt.
            Ich warte mal die Nacht ab und lasse den jetzt arbeiten.
            • simatecS simatec
              DiLa
              @simatec
              Leider keine Änderung über Nacht.
              4726bb66-d9c7-4c20-9e0d-9ea3df0db4fc-image.png Nach dem manuellen Start gibt es kein neues Logfile von heute.
              htop zeigt aber weiterhin an, das der iobroker.js-controller läuft und mit install flot beschäftigt ist.
              • D DiLa
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @DiLa
                OK fangen wir mal ganz von vorne an.
                Schreibe mal bitte zusammen, wie du genau deinen IOB aufsetzt.
                Am besten Schritt für Schritt.
                Nutzt du ein fertiges Image? Wenn ja welches?
                Meiner Meinung nach stimmt an deinem System etwas nicht. Eventuell auch ein Rechteproblem
                • simatecS simatec
                  @DiLa
                  DiLa
                  @simatec
                  Mit Win32DiskImager dieses Images auf die neue 64GB SD Karte gebracht.
                  2019-07-10-raspbian-buster-lite.img
                  Datei ssh auf dem boot Laufwerk erstellt, damit ich direkt per SSH auf den Raspi komme, da er im Stackgehäuse bei den anderen Raspis steckt.
                  SD Karte eingebaut und gestartet.
                  Image auf die SD Karten Größe erweitert.
                  Locals und Timezone auf Deutsch angepasst.
                  Feste IP in dhcpcd.conf vergeben.
                  Danach, wie bereits im ersten Post geschrieben, habe ich diese Anleitung dazu genommen um den ioBroker zu installieren.
                  https://forum.iobroker.net/post/282325
                  Der braucht nach der installation dann ein paar Stunden bis er mir auch die Adapter anzeigt. Danach den Backitup Adapter installiert und konfiguriert.
                  NAS / Copy -- CIFS-2 -- Mount as Root
                  Neugestartet
                  Rücksicherung mit Minimal Backup vom SAN gestartet.
                  • D DiLa
                    @simatec
                    Neugestartet
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @DiLa
                    Gut dann mache mal bitte folgendes.
                    Lege das Backup unter /opt/iobroker/backups ab und stoppe iobroker.
                    Dann führe „iobroker restore 0“ aus.
                    Vorher am besten das ganze System neustarten.
                    Warum dauert das bei dir alles so lang? Was hast du für eine Internet Leitung?
                    D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @DiLa
                      DiLa
                      @simatec
                      ok, wird gemacht.
                      Mein Internet ist eine 2MBit RAM, über die drei Familien surfen und auch telefonieren müssen.
                      Es ist zwar schön richtig außerhalb zu wohnen, aber Infrastruktur gibt es hier so gut wie nicht.
                      • simatecS simatec
                        @DiLa
                        DiLa
                        @simatec
                        ok, hier die Ausgaben aus der Console
                        simatecS RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @DiLa
                          DiLa
                          @simatec
                          logs.txt
                          Das ist das Logfiles vom NAS, anscheinend hat er gestern Abend doch eine Rücksicherung gemacht.
                          • D DiLa
                            @simatec
                            logs.txt
                            DiLa
                            Ich muss jetzt mit meinem Sohn los, bin heute Nachmittag wieder da.
                            • D DiLa
                              DiLa
                              Wenn ich das Logfile richtig deute, sind meine VIS views alle wieder da?
                              Wenn ich die weg kopiere und das System neu aufsetze, kann ich die dann manuell wieder einfügen und alles läuft wieder? Oder muss ich alle Datenpunkte neu verknüpfen?
                              Die Adapter kann ich ggfls. auch manuell / von Hand neu installieren.
                              • D DiLa
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @DiLa sagte in Rücksicherung mit Backitup funktioniert nicht:
                                @simatec
                                Welchen js-controller hast du laufen?
                                D simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @simatec
                                  DiLa
                                  @simatec
                                  • simatecS simatec
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @simatec
                                    Anscheinend ist der Bug im JS 1.5.14 noch immer drin.
                                    Hier die Lösung dazu ...
                                    https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/19
                                    • D DiLa
                                      @simatec
                                      RöstkartoffelR Offline
                                      Röstkartoffel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                      @DiLa
                                      ich kann exakt deine Probleme nachvollziehen, da ich die selben habe (hatte).
                                      Wollte vom Rock64 auf eine VM auf dem NUC umziehen.
                                      Auch bei mir war es so:
                                      ioBroker nach neuester Anleitung installiert, dann den Backitup Adapter installiert und wieder konfiguriert.
                                      Es lief los, hat versucht den ioBroker neu zu starten und hängt auch nach Stunden noch. Im Log ist nichts zu sehen.
                                      Über Putty direkt auch erst einmal ein Problem.
                                      Erst die Eingabe von
                                      iobroker restore 2019_09_28-15_44_08_backupiobroker.tar.gz
                                      hat richtig funktioniert, ein
                                      iobroker restore 0
                                      hatte vorher ebenfalls diesen Trim Fehler gebracht.
                                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                        @DiLa
                                        iobroker restore 0
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Röstkartoffel Dies passiert allerdings mit backitup nicht, da backitup nicht mit restore 0 arbeitet, sondern immer den exakten Dateinamen wählt.
                                          DiLa
                                          Vielen Dank für eure Antworten,
                                          ich werde dann mal hin gehen und den Raspi komplett neu machen.
                                          Ihn danach auf der Console noch einmal zurücksichern mit dem vollständigen Dateinamen.
                                          Ich melde mich wieder, wenn ich damit durch bin. Werde wahrscheinlich erst am Mittwoch wieder dazu kommen, da ich die nächsten Tage komplett ausgebucht bin.
                                          Besten Dank und Gruß,
                                          Dirk
