  4. Rücksicherung mit Backitup funktioniert nicht
multihostiobrokerbackitup
52 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D DiLa
    @simatec
    Mit Win32DiskImager dieses Images auf die neue 64GB SD Karte gebracht.
    2019-07-10-raspbian-buster-lite.img
    Datei ssh auf dem boot Laufwerk erstellt, damit ich direkt per SSH auf den Raspi komme, da er im Stackgehäuse bei den anderen Raspis steckt.
    SD Karte eingebaut und gestartet.
    Image auf die SD Karten Größe erweitert.
    Locals und Timezone auf Deutsch angepasst.
    Feste IP in dhcpcd.conf vergeben.
    Danach, wie bereits im ersten Post geschrieben, habe ich diese Anleitung dazu genommen um den ioBroker zu installieren.
    https://forum.iobroker.net/post/282325
    Der braucht nach der installation dann ein paar Stunden bis er mir auch die Adapter anzeigt. Danach den Backitup Adapter installiert und konfiguriert.
    NAS / Copy -- CIFS-2 -- Mount as Root
    Neugestartet
    Rücksicherung mit Minimal Backup vom SAN gestartet.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @DiLa
    Gut dann mache mal bitte folgendes.
    Lege das Backup unter /opt/iobroker/backups ab und stoppe iobroker.
    Dann führe „iobroker restore 0“ aus.
    Vorher am besten das ganze System neustarten.
    Warum dauert das bei dir alles so lang? Was hast du für eine Internet Leitung?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    D 3 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @DiLa
      DiLa
      @simatec
      ok, wird gemacht.
      Mein Internet ist eine 2MBit RAM, über die drei Familien surfen und auch telefonieren müssen.
      Es ist zwar schön richtig außerhalb zu wohnen, aber Infrastruktur gibt es hier so gut wie nicht.
      • simatecS simatec
        @DiLa
        DiLa
        @simatec
        ok, hier die Ausgaben aus der Console
        simatecS RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @DiLa
          DiLa
          @simatec
          logs.txt
          Das ist das Logfiles vom NAS, anscheinend hat er gestern Abend doch eine Rücksicherung gemacht.
          • D DiLa
            @simatec
            logs.txt
            DiLa
            Ich muss jetzt mit meinem Sohn los, bin heute Nachmittag wieder da.
            • D DiLa
              DiLa
              Wenn ich das Logfile richtig deute, sind meine VIS views alle wieder da?
              Wenn ich die weg kopiere und das System neu aufsetze, kann ich die dann manuell wieder einfügen und alles läuft wieder? Oder muss ich alle Datenpunkte neu verknüpfen?
              Die Adapter kann ich ggfls. auch manuell / von Hand neu installieren.
              • D DiLa
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @DiLa sagte in Rücksicherung mit Backitup funktioniert nicht:
                @simatec
                Welchen js-controller hast du laufen?
                D simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @simatec
                  DiLa
                  @simatec
                  • simatecS simatec
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @simatec
                    Anscheinend ist der Bug im JS 1.5.14 noch immer drin.
                    Hier die Lösung dazu ...
                    https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/19
                    • D DiLa
                      @simatec
                      RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                      @DiLa
                      ich kann exakt deine Probleme nachvollziehen, da ich die selben habe (hatte).
                      Wollte vom Rock64 auf eine VM auf dem NUC umziehen.
                      Auch bei mir war es so:
                      ioBroker nach neuester Anleitung installiert, dann den Backitup Adapter installiert und wieder konfiguriert.
                      Das Minimal Backup zurückgespielt.
                      Es lief los, hat versucht den ioBroker neu zu starten und hängt auch nach Stunden noch. Im Log ist nichts zu sehen.
                      Über Putty direkt auch erst einmal ein Problem.
                      Erst die Eingabe von
                      iobroker restore 2019_09_28-15_44_08_backupiobroker.tar.gz
                      hat richtig funktioniert, ein
                      iobroker restore 0
                      hatte vorher ebenfalls diesen Trim Fehler gebracht.
                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                        @DiLa
                        iobroker restore 0
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Röstkartoffel Dies passiert allerdings mit backitup nicht, da backitup nicht mit restore 0 arbeitet, sondern immer den exakten Dateinamen wählt.
                          DiLa
                          Vielen Dank für eure Antworten,
                          ich werde dann mal hin gehen und den Raspi komplett neu machen.
                          Ihn danach auf der Console noch einmal zurücksichern mit dem vollständigen Dateinamen.
                          Ich melde mich wieder, wenn ich damit durch bin. Werde wahrscheinlich erst am Mittwoch wieder dazu kommen, da ich die nächsten Tage komplett ausgebucht bin.
                          Besten Dank und Gruß,
                          Dirk
                          • D DiLa
                            Dirk
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @DiLa
                            Mach es bitte wie folgt:
                            • Image auf die SD und im Anschluss einrichten.
                            • Node und iobroker installieren mit dieser Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                            • js-controller auf neusten Stand updaten
                            • Installerfix in der Konsole ausführen curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            • backitup installieren
                            • Minimal Backup auf dem alten System erstellen und per ftp auf das neue System in den Ordner /opt/iobroker/backups kopieren
                            • Mit backitup den Restore des Standard Backups (Lokal) ausführen
                            • Warten bis das System wieder gestartet ist und alle Adapter installiert sind (je nach Internetverbindung und Rechenleistung dauert dies eine Zeit)
                            • simatecS simatec
                              @DiLa
                              DiLa
                              @simatec
                              Wie angekündigt, konnte ich mich heute wieder mit dem System beschäftigen.
                              Ich habe genau nach deinen Anweisungen das System einmal komplett neu aufgesetzt.
                              Doch leider sieht es im Moment so aus, als wäre es wieder der selbe Zustand wie bisher auch.
                              Hier die Logs.txt aus dem backups Verzeichnis: logs.txt
                              Danach sieht es aus, als wäre der Restore ohne Fehler durchgelaufen.
                              Hier dann noch das ioBroker Logfile: iobroker.2019-10-02.log
                              Und noch die aktuellen Versionen:
                              Und dann auch noch die Ausgabe vom htop:
                              Hast du vielleicht noch weitere Ideen?
                                DiLa
                                Besten Dank an alle, die versucht haben mir zu helfen mein System aus der Datensicherung wiederherzustellen.
                                Da das leider nicht geklappt hat, bin ich heute angefangen alles von Hand neu zu machen. Die meisten Adapter und vor allem meine Views habe ich bereits wieder am laufen. Ich denke, das ich übers Wochenende komplett fertig werde.
                                Also: Vielen besten Dank nochmal an alle.
                                Gruß, Dirk
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D DiLa
                                  Gruß, Dirk
                                  Hagiman2000
                                  Habe genau das gleiche Problem. Starte das Backup auf dem neuen RasPi 4, die Info kommt da neu gestartet wird, dass Logfenster läuft durch mit der Infos das dieses geschlossen werden kann und dann passiert nichts mehr. Dieser bunte Kreis vor einer ausgegrauten IoBroker Oberfläche dreht sich ewig.
                                  Ich verstehe das nicht. Auf den ganzen Youtube Videos sieht dass immer so einfach aus, aber wenn man das selber macht dann fällt man bei irgend einem Schritt immer auf die ............
                                  Kann doch irgendwie nicht sein.
                                  Habe nach der Anleitung installiert (natürlich mit jeweils den neusten Versionen von Node und Nodejs
                                  Iobroker startet ja auch und lässt mich ja auch den Backitup Adapter installieren. Aber das Einspielen klappt nicht.
                                  Nach einem Neustart komme ich dann auch nicht mehr ins Webinterface und darf dann noch einmal komplett neu installieren.
                                  simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hagiman2000
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @Hagiman2000
                                    Bitte in den Log schauen und diesen hier posten.
                                    Der Log liegt im Filesystem unter /opt/iobroker
                                    • simatecS simatec
                                      @Hagiman2000
                                      Hagiman2000
                                      @simatec
                                      Ich musste redis aktivieren.
                                      Danach gab es beim einspielen des redis und zigbee updates noch probleme welche ich mit folgender Anleitung gelöst habe:
                                      http://www.digheim.de/#!content/iobroker/strukturen.md
                                      • H Hagiman2000
                                        @Hagiman2000 sagte in Rücksicherung mit Backitup funktioniert nicht:
                                        Videos von Software-Installationen sind ja auch sowas von Sinnfrei. Da braucht es natürlich eine schriftliche Anleitung, aus der Befehle ggf. rauskopiert werden können und wo man auch mal vor- und zurück blättern kann.
                                        Den youtube-Quatsch werde ich wohl nie verstehen. Geht vermutlich nur um clicks.
                                          Hagiman2000
                                          @Thomas-Braun
                                          https://www.go4smart.de/iobroker-installieren/
                                          Da ist von Node 13 (auch ungerade) die Rede plus dem Hinweis, das man manuell nach der neuesten Version suchen soll.....
                                          Unglaublich so viel Zeit geht drauf für so schlechte Anleitungen
