  4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
    6.5k
testerhuehue adapter
86 Beiträge 19 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Danke, funktioniert sehr gut.👍
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      ich habe mal die neue Version aufgespielt. Mir ist leider gleich der gleiche Fehler wie bei den vorherigen Versionen aufgefallen (jedefalls bei mir). Sobald ich eine Lampe über VIS einschalte, geht die Lampe an und gleich wieder aus, also regiert es 2x... Einzig bei der Version 0.6.9 funktioniert alles. Auch sind die reaktionszeiten bei der alten Version besser..
      Ben
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      arteckA foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
      • X xADDRx
        Ben
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @xADDRx es liegt am widget und entprellen.. bzw am Browser. hat nix mit Adapter zu tun
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • X xADDRx
          Ben
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @xADDRx Mit der alten Version meinst du die 1.2.X oder die 0.6.9? Im Vergleich zur 1.2.X sollte es keinen Unterschied geben, zur 0.6.9 -> kann sein, da die Queue implementiert wurde, ich merke allerdings keinen Delay in der Praxis.
          Ebenfalls lassen sich die Leuchtmittel ohne das von dir beschriebene Verhalten schalten (via Objekte und Bool Checkbox getestet). Evtl. siehe Antwort von @arteck, ich weiß nicht um welches Widget es geht - der Adapter liefert keins mit.
          Videotutorials & mehr
          • arteckA arteck
            X Offline
            X Offline
            xADDRx
            schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
            @arteck würde ich ja glauben, aber warum funktioniert es denn mit der Version 0.6.9? Ich habe damals auch auf 1.2.X geupdatet, da hatte ich die selben Probleme.
            Ich habe übrigens die Version 0.6.9 wieder drauf und alles funktioniert wieder wunderbar. :woman-shrugging:
            Muss mir die Widgets mal anschauen, aber komisch ist das...
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @foxriver76
              Vielen Dank für die Weiterentwicklung! Wie grenzt sich denn der Adapter zum https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended ab? Den teste ich derzeit, weiß daher nicht, ob ich wieder "zurück" zum Hue-Adapter gehen soll.
              @arteck sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
              ich muss jede Lampe anfassen im Script und in der Vis...
              da sich hier die Datenpunkte geändert haben
              Geht da nicht einfach ein simples suchen/ersetzen der Dateien? Also VIS (vis-views.json), /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json etc.
              arteckA foxriver76F BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
              • MicM Mic
                @foxriver76
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Mic der eine ist alt der andere ist neu
                • MicM Mic
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Mic Kenne den Hue-extended nur vom oberfllächlichem lesen. Letztendlich bin ich eher ein Fan davon das bestehende weiterzuentwickeln. Vermutlich ist da viel redundant zwischen den Adaptern. Verstehe allerdings den Ansatz nur bedingt, einen neuen Adapter mit dem gleichen Zweck zu bauen, statt den bestehenden zu erweitern.
                  Der hue-extended hat meines Wissens nach damit geworben, dass er nur noch das Hauptconfig Objekt pollt, statt für jede Gruppe und jedes Licht ständig Requests zu schießen. Das macht der Hue in der 2.0.0 nun auch. Ansonsten -> der hue Adapter ist im Community Repo und kann somit potentiell von wesentlich mehr Entwicklern langfristig betreut werden (auch wenn die Praxis häufig anders aussieht). Auch denke ich, dass der Adapter mit über 6k Nutzern aktiv weiterentwickelt werden sollte und die Nutzer nicht wechseln müssen.
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • foxriver76F foxriver76
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    @foxriver76
                    Danke für die Erklärung, ergibt absolut Sinn, zumal ja wohl auch jeder Entwickler offen für Pull-Requests für Verbesserungen/Fixes ist. Und dank Community ist eben eine noch bessere Betreuung möglich.
                    Ich werde daher auch wieder zum "originalen" Adapter wechseln. :-)
                    • MicM Mic
                      @foxriver76
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Mic
                      mir persönlich ging es mit dem HUE-Extended so wie mit dem UniFi Adapter.
                      Beide haben meines erachtens zu viel "Overhead" - soll heissen Massenhaft Datenpunkte von denen ich nicht wüßte wie diese gewinnbringend genutzt werden können.
                      Im Umkehrschluss muss zudem eine komplexe Baumstruktur in Kauf genommen werden.
                      Daher wurde ich mit dem Adapter nicht warm und bin froh und dankbar, dass dem "Klassiker" neues Leben eingehaucht wurde :-)
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        Danke @BBTown
                        Gerade mal zum Test den originalen Hue installiert (läuft soweit top :-) ), bietet deutlich cleanere und intuitivere Datenpunkte. Verstehe nun sehr gut was du meinst :-)
                        Bastle mir grad was zusammen, um VIS und JavaScripts umzustellen. Hier mal im Vergleich:
                        Szenen:
                        hue-extended.0.scenes.m_grün.GroupScene-1_XXXXXXXXXXXXXX.action.trigger
                        hue.0.R_Wohnlicht.scene_m_grün
                        Gruppen
                        hue-extended.0.groups.r_wohnlicht-1.action.on
                        hue.0.R_Wohnlicht.on
                        Osram Plug:
                        hue-extended.0.lights.plug_sonos_beam-47.action.on
                        hue.0.Plug_Sonos_Beam.on
                        Viel besser 👍
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          In stable ist die neue Version aber noch nicht, oder ? (bei mir wird noch die 1.2.3 angeboten)
                          • dslraserD dslraser
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                            Die Version wird heute im Laufe des Tages im Latest/npm verfügbar sein. Für jetzt bitte GitHub Install nutzen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue
                            • sigi234S sigi234
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @sigi234 durch die Struktur Kritik und folgende Anpassung haben wir den npm publish erst mal zurück gehalten.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @sigi234
                                das habe ich auch gelesen, das war am 24.09.
                                @foxriver76
                                danke für die Info.
                                  es gibt nun den Hue Adapter in der v2, nachdem sich im stable doch einige Bugs eingeschlichen hatten. Insgesamt ist zu beachten, dass man nun nodejs >= 8 und mindestens js-controller 1.4.2 benötigt. Ebenfalls hat sich die Objektstruktur geändert. Früher hue.X.<bridge_name>.<device_or_group_name>.<state>, <bridge_name> fällt nun weg, da der Adapter sowieso nur eine Bridge unterstützt und somit der Adapter Namespace bereits die Bridge darstellt.
                                  Bitte nicht mehr von GitHub installieren, außer explizit aufgefordert
                                  EDIT: Aufgrund der Kritik gibt es auch die Option die bisherige Objektstruktur zu halten. Somit habt ihr die Möglichkeit das Update zu machen ohne Skripte und Co. sofort anzupassen. Gerne könnt ihr wenn ihr die Zeit/Nerv Kombination habt das ganze umstellen. Um diese Funktion zu nutzen, wählt nach Installation in den Adaptereinstellungen "Legacy"-Struktur.
                                  Was bring euch die neue Version?
                                  • Das inkonsistente Verhalten beim setzen von ct und hue Werten im stable wurde gefixt
                                  • Eure Szenen werden nun angezeigt und können durch das betätigen des Buttons/setzen des States gestartet werden
                                  • Wenn ein Raum gelöscht wurde in der Hue App, führte dies dazu, dass der Adapter massenweise Fehler erzeugte, nun startet er sich selbst neu und arbeitet fehlerfrei weiter
                                  • Es gibt nun einen 'updateable' State für jedes Leuchtmittel, der euch anzeigt ob ein Update verfügbar ist
                                  • Die Anzahl an Requests an die Bridge wurde drastisch reduziert, bisher wurde im konfigurierten Poll Intervall je (|lights| + |groups| + |sensors|) Requests an die Brdige gesendet, nun nur noch 2
                                  • Aufgrund der reduzierten Requests, habe ich erlaubt, dass das minimale pllingInterval nun auf 3 Sekunden reduziert werden darf, statt bisher 5 (hier müsst ihr Feedback geben, ich habe nicht die größte Installation bei mir Zuhause)
                                  • Neuer Indikator 'anyOn' für jede Gruppe außer die 'All' Gruppe, der true zeigt, sobald eine Lampe der Gruppe an ist
                                  Release Notes
                                  2.0.0 (2019-09-23)
                                  ATTENTION: Remove all objects once, ids have changed
                                      (foxriver76) internal optimizations
                                      (foxriver76) usage of iobroker testing
                                      (foxriver76) add possibility to sync scenes
                                      (foxriver76) restart adapter when room is deleted in app
                                      (foxriver76) fix .hue value, user had to set 0-360° but adapter set 0-65535
                                      (foxriver76) fix .color.temperature
                                      (foxriver76) remove unnecessary bridge channel, adapter namespace is the bridge
                                      (foxriver76) add "update available" indicator for light bulbs
                                      (foxriver76) we now poll the root endpoint instead of (|lights| + |groups| + |sensors|) endpoints every pollingInterval seconds
                                      (foxriver76) min poll interval now 3 seconds instead of 5 seconds
                                      (foxriver76) add new indicator state 'anyOn'
                                  Bitte, aufgrund der neuen Objektstruktur, alle Objekte des Adapters ein mal löschen!
                                  Viel Spaß beim testen und Feedback bitte hier oder auf GitHub posten!
                                  beste Grüße
                                  fox
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @foxriver76 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                  Feedback:
                                  Ich habe Polling auf 3 Sekunden eingestellt, bisher läuft es perfekt und ohne Fehler.
                                  Installationsgröße:
                                  • 37 HUE Lampen (verschiedenste Ausführungen)
                                  • 17 Gruppen
                                  Szenen Button funktionieren ebenfalls. (wenn neue Szenen angelegt werden, einmal den Adapter neu starten, dann sind sie in den Objekten)
                                  Danke für das Update 👍 Gute Arbeit. (ich war bisher noch auf 0.6.9, weil auch in iot die Farbsteuerung damit passte, in anderen Versionen und mit anderen Adaptern war das nicht der Fall)
                                    Feedback:
                                    Installationsgröße:
                                    • 17 Gruppen
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @dslraser Danke für dein Feedback mit einer großen Installation. 👍
                                      darkiop
                                      habe mir letztes WE den alternativen HUE Adapter angeschaut und bin nun der mit der V2.0 wieder zurück auf deinen hier.
                                      Hier noch ein paar Verbesserungspunkte:
                                      • Wäre es möglich die DPs in Ordner zu sortieren? (Szenen,Räume,...)? Aktuell steht alles auf einer Ebene im Objektbaum, da wird es bei vielen Leuchten schnell unübersichtlich :)
                                      • Habe die DPs für die Szenen den Richtigen 'type'? Müsste doch boolean sein oder?
                                      • Ich kann für die Szenen die DPs alle auf 'true' setzen, immer der letzte ist dann der aktive - mit dem Ergebniss das irgendwann alle 'true' sind :)
                                      Schönen Abend,
                                      Grüße Thorsten
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        Schönen Abend,
                                        Grüße Thorsten
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @darkiop sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                        BITTE keine DP mehr ändern, habe alles anpassen müssen. Skripte, Vis usw.
                                        • sigi234S sigi234
                                          darkiop
                                          @sigi234 Das steht mir noch bevor :D
